Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Двигатель Не Заводится - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Двигатель Не Заводится движок незаводится!
#41 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 12 November 2013 - 19:46
Гена привет -чуть поправлю
Может у бензинок и не горит ошибка ДМРВ но в диз.варианте присутствует
Не давно чистил ЕГР и подзамёрз Поэтому спешил И забыл накинуть фишку на ДМРВ после сборки
Завожу горит ошибка Читаю сканером Пишет ДМРВ Удивлясь Открываю капот -смотрю фишка скинута-одеваю
Зоново поключаю сканер Делаю очистку Ошибка стёрта
Вот так Как то
Будьте внимательны при обратной сборке Спешка ни к чему
#42 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 22 August 2014 - 21:36
Ребята ХЕЛП!
Начали прыгать обороты, ни с того ни с сего. На ХХ 1100 на скорости на нейтралке 2000. Загорелась ошибка P0507, пишет мол обороты выше чем ожидалось. Чистил дроссель, ДМРВ. Мотор 1.8, 60.000
Может быть кто встречался с такой невеселой темой?
#43 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 22 August 2014 - 22:06
У тебя тросик или электронное управление? Было дело на старой машине тросик заедал.
#44 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 23 August 2014 - 20:49
Тросик. Вроде смотрел с ним все норм.
#45 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 05 September 2014 - 21:09
#46 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 06 September 2014 - 10:58
Привет!
У меня такая же фигня была и после промывки плавали обороты. Снял дроссель снова и обратил внимание на приличный зазор между заслонкой и корпусом. Уж не знаю какой он должен быть, но я его убрал вовсе. После повторной установки обороты стали в норме, расход топлива по компу не изменился(проехал после чистки более 40 тысяч).
#47 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 06 September 2014 - 11:07
Спасибо за ответ. После проверки всех датчиков, замены датчика кислорода, чистки дросселя, обороты не прыгают, но держатся на одном и том же уровне. 1500
Теперь после остановки обороты опускаются до тысячи. Расход естесственно повышен. Грешу на заслонку ХХ. Решил поставить датчик ХХ от донора.
  • (3 Страниц)
