Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена тормозных колодок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена тормозных колодок модели, нюансы установки
#61 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 05 December 2009 - 21:43
износ практически 100% blink.gif , а как диски , суппорта ?
#62 Гость_AVL_*
Отправлено 05 December 2009 - 21:59
Если сравнить все 4 колодки, то остаток "тормозного материала" примерно от 3 до 4 мм.
#63 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 December 2009 - 22:58
Цитата(AVL @ 5.12.2009, 21:16) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня оторвался по полной. Приклеил дефлекторы и колодки передние поменял в гараже, пока тепло; пробег 40700. Так вот, пластины, про которые говорил Сеттер, приклеены и зажаты скобами и их, конечно же, отрывать не следует, потому что пластины не предусмотрены для их переноса на другие колодки, да и на других колодках есть свои пластины.
"Нишинда" выпускает торм. колодки в двух упаковках: с эмблемой автомобиля и они называются оригинальными и в обычной конричневой коробочке - называются не оригинальные. Разница в цене до 100%, по качеству - одни и те же колодки; я дорогие оригинальные ставить не собираюсь, а неоригинальные идут без пластин, поэтому (по опыту) я пластинами не разбрасываюсь, вдобавок они неплохо ржавеют и хватает их на 2-3 замены.
#64 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 05 December 2009 - 23:18
Еще тык 5 они бы походили (ИМХО)..
Давно чесались руки залезть промазать направляющие задних суппортов - когда протачивали диски - поменяли и колодки, не обратил внимание какой подливкой и как смазали мне направляющие... И не зря - подливка оказалась гавеная.. Смазал керамической пастой Forch (до 1400*). Также ОЧЕНЬ УДИВИЛА незащищенность пыльником части направляющей между частями суппорта - при стирании колодок эта часть увеличивается и оказывается под воздействием окружающей среды и всякой гамулы.. Хотя напрвляющие похоже хромированные..
На Саньке пыльники полностью закрывали направляющие, которые были без хрома...
Попутно поупражнялся и в замене салонного фильтра - его даже удалось хорошенько продуть сжатым воздухом - посмотрю как будет вести себя продутый б\у фильтр rolleyes.gif
З.Ы. Когда меняли передние колодки, направляющие промазали медной смазкой - это я знаю точно. Тоже смазка для подобных целей, хотя у керамики выше рабочая температура..
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 12:47
#65 Гость_AVL_*
Отправлено 06 December 2009 - 15:44
Наверняка, но зима на носу, холодно в гараже будет. Потом я на новогодние праздники собираюсь на Азов махнуть, а это 3500т.км. Засвистят в пути..... sad.gif
#66 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 16 January 2010 - 23:04
Пробег 50000. Вторая замена передних колодок (коробка автомат). На оригинал (3400 руб.) и услуги сервиса (1200 руб.) "задушился", купил за 1000 руб. и потратил 30 мин. рабочего времени (загнал машинку в цех, на работе) Вот только забыл сфоткать сами колодки huh.gif
Прикрепленный файл  100_4656.JPG (87.48К)
Количество загрузок:: 264
Беспокоит следующее - на колодках небыло маркировки стрелка. Это серьёзно? Учитывая стоимость изделия (колодок) - готов поставить такие же и при меньшем пробеге smile.gif
А вот такое состояное, сервисмены Mazda определили как 80% износ (естественно не снимая колодок).
Прикрепленный файл  100_4660.JPG (71.33К)
Количество загрузок:: 336
#67 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 29 January 2010 - 08:58
я поштудировал инет.... взвесил все за и протиф... почитал отзывы...
И купил недорогие колодки PILENGA Италия. отдал 775 руб. внешне выглядят вполне нормально. как поставлю отпишусь об ощущениях...
Прикрепленный файл  2901_1054.jpg (124.52К)
Количество загрузок:: 121Прикрепленный файл  2901_1055_01.jpg (83.4К)
Количество загрузок:: 185[attachment=204
0:2901_1056.jpg]
  • Прикрепленный файл  2901_1056.jpg (104.01К)
    Количество загрузок:: 114
#68 Пользователь офлайн   MU4Enik
Отправлено 21 March 2010 - 09:10
Тоже в Экзисте прикупил заранее передние и задние PILENGA имею некоторый опыт их использования на другой машине не пищат и не дерут диски в общем дёшево и качественно
да и на них стоят пластины
#69 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 21 March 2010 - 10:16
Я в Экзисте купил немецкие TRW - примерено 1600руб, проехал около одной тыс км - пока нормально,если что не так -отпишусь.
#70 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 14 April 2010 - 09:32
Граждане колодколюбители!
А не слабо взять в усталую руку штангель и замерить толщину тормозного диска в момент замены колодок?
Так вот имейте себе на уме шо:
- 23 мм это минимальная толщина тормозного диска для передней оси.
Миниальная толщина фрикционных накладок передних тормозных колодок - 2 мм
- 9 мм это минимальная толщина тормозного диска для задней оси.
Миниальная толщина фрикционных накладок задних тормозных колодок - 2 мм
Стр. 04-11-19 Suspension
Стр. 04-11-26 Suspension
#71 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 14 April 2010 - 20:00
Кто подскажет ?В мануале написанно что если колеса комплектуются 15 дмсками то радиус тормозного барабанна 276 -это примерно по памяти .А если 16 колесами ,то тормозной барабан где то примерно 300-310 мм.Вопрос-подбирать колодки стоит по диаметру тормозного диска или без разницы?
#72 Гость_AVL_*
Отправлено 14 April 2010 - 20:07
Колодки не делятся на 15" или 16" колеса
#73 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 April 2010 - 23:14
Колодки одни на 15", 16", 17". Проверил.
#74 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 23 April 2010 - 19:37
Решил подкрасить супорта и скобу супортов термостойкой серебристой краской.Разобрал я супорта и снял колодки и что я обнаружил:машина прошла 19563 км (2008 года выпуска), на передних колодках ,те которые со стороны тормозного цилиндра
Прикрепленный файл  21042010104.jpg (525.18К)
Количество загрузок:: 255
Прикрепленный файл  21042010105.jpg (370.71К)
Количество загрузок:: 197
Прикрепленный файл  21042010106.jpg (483.08К)
Количество загрузок:: 156
Трещина на передних колодках со стороны тормозного цилиндраю
Решил сегодня купить колодки и купил ,цена 1791 рубль :
Прикрепленный файл  23042010107.jpg (548.67К)
Количество загрузок:: 126
Прикрепленный файл  23042010108.jpg (621.76К)
Количество загрузок:: 116
Прикрепленный файл  23042010109.jpg (429.81К)
Количество загрузок:: 75
Прикрепленный файл  23042010110.jpg (462.8К)
Количество загрузок:: 46
Прикрепленный файл  23042010111.jpg (436.79К)
Количество загрузок:: 67
Прикрепленный файл  23042010112.jpg (450.66К)
Количество загрузок:: 42
Завтра буду ставить отпишусь по ощущениям!!!
#75 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 13 May 2010 - 12:04
Намедни поменял. Менял во дворе дома на домкрате. Поставил ATE. При определенной сноровке и состоянии души уходит полчаса на колесо. У меня заняло по часу, т.к. с пивком smile.gif Всё точно по инструкции от creepsa (респект), там где про поршень - давим до упора (ещё не сняв суппорт), предварительно окрутив крышку бачка тормозной жидкости, но без фанатизма, чтобы не погнуть диск. Если до упора не задавить, новые колодки не налезут на диск, а на весу потом это делать тяжело и шланг порвать можно.
#76 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 May 2010 - 22:52
А я бы такие колодки не менял-бы. Ничего страшного не вижу. Но посматривал-бы на предмет отвалившихся слоёв (что врядли).
ПиСь. Андрей, пропиши пож. своё место пребывания.
Сообщение отредактировал Alexon: 13 May 2010 - 22:54
#77 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 October 2010 - 21:02
Таки добрался я до задних колодок. Хоть натикало уже 64 000 - бегали бы они ещё и бегали
Купил вроде как европейские, за 1250 рубликов в АвтоМаршале (Питер):
Учитывая опыт установки передних колодок, вроде как подготовочка проскочила на "Ура": инструментик разложил, графиточку приготовил.
Ну и по накатанной: колёсико скинул, заглушечки сдёрнул, пимпочки выкрутил, суппорт скинул, поставил новые колодочки и .... УПС blink.gif
Вспомнил пост Геннадия:
Цитата(007gk @ 11.7.2009, 10:41) <{POST_SNAPBACK}>
Принцип " утапливания " цилиндра другой : надо надавливая закручивать по часовой стрелке ( как во всех задних дисковых одноцилиндровых с приводом ручника ) ... Лучше для этого использовать специальное приспособление ... ( Главное - не порвать пыльник цилиндра ! ) ...
И хде же в мебельном цеху (делала на работе) взять волшебное, специальное приспособление?
Еже ли кому интересно, отверстия диаметром 5,1мм., по центрам расстояние около 19мм.
Вспомнил "по матушке" всех кого только ... В общем решение пришло неожиданно и естественно откель его не ждали smile.gif Увидал чьи то ножницы по металлу и ...
10 минут и всё готово. Вторую сторону перекинул за 15 минут.
#78 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 October 2010 - 21:23
Цитата(МаксМ @ 24.10.2010, 21:02) <{POST_SNAPBACK}>
Вспомнил "по матушке" всех кого только ... В общем решение пришло неожиданно и естественно откель его не ждали smile.gif .
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Максим , 5 баллов !
#79 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 October 2010 - 23:19
Молодца, вот только не понял - а менял то зачем?
#80 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 25 October 2010 - 11:19
В конце лета, поменял по гарантии задние амортизаторы, стойки стабилизатора, и ещё чего-то по ходовой. Машина месяц стояла (катался на еНоте). Стал ездить на Маське - а она поскрипывает при торможении blink.gif Заехал к ОД - причину не выявили. В итоге прикупил новые задние колодки , единственный (как я рассудил) не замененный узел. И ведь скрип ушел wink.gif
3 человек читают эту тему
