Замена тормозных колодок модели, нюансы установки
#362
Отправлено 20 September 2017 - 21:54
Поэтому пишу в теме про замену колодок. В ветке про ручник много полезного, но выбрать рекомендации для моего случая затрудняюсь, а все подряд крутить не хочется.
П.С.)) Может на этом не начавшись закончится мой опыт по обслуживанию автомобиля своими руками))
#363
Отправлено 24 September 2017 - 08:19
Заменил задние колодки - ручник в потолок! Отъездил ок. 100 км, не автоподводится.
Подтягивать трос гайкой или допущены какие-либо ошибки при сборке? Грешу что не докрутил до конца цилиндр супорта. Подручными средствами было не удобно, вкрутил только чтоб новые колодки влезли.
А после замены колодок ручник сколько раз поднял-опустил уже?
#364
Отправлено 20 February 2018 - 17:42
#366
Отправлено 21 February 2018 - 18:01
Сообщение отредактировал CODerSPB: 21 February 2018 - 18:17
Причина редактирования Последний пост - не цитируем!!!
#367
Отправлено 26 February 2018 - 10:15
Остаток задних колодок 3 мм, в сервисе порекомендовали поменять задние колодки.
Передние менял на АТЕ 13046071932 за 2100 р, при цене оригинала 4000-4500 р. Вопросов не имею
Смотрю задние оригинал C2Y32648ZA9A за 2500 р. Аналогов АТЕ сразу не нахожу, если по заменам поискать, то нахожу 13.0460-7193.2 за 2000 р. Смысла ставить аналог по такой цене не вижу. Остальные аналоги за 300-800 р не рассматриваю. На тормозах лучше не экономить.
Кто-нибудь ставил оригинал? Есть инфа, какие колодки лежат в оригинальных коробочках?
Сообщение отредактировал Mazda72: 26 February 2018 - 10:16
#368
Отправлено 26 February 2018 - 16:34
Чем больше копаешь, тем больше вопросов. Надо брать оригинал.
Тут на фото оригинал с пружинками, на другом их нет
#373
Отправлено 12 March 2018 - 20:41
При замене задних колодок нужно утапливать поршень рабочего цилиндра. Делается это спец.приспособой или давим и крутим узкогубцами.
Следует очистить направляющие и их резиновые втулки от грязи и пластилина.
#374
Отправлено 12 March 2018 - 21:02
Сообщение отредактировал Mazda72: 12 March 2018 - 21:02
#375
Отправлено 13 March 2018 - 07:25
Я лечу его просто приклеивая внешнюю колодку к суппорту. )))
Пробовал разные материалы для приклеивания в итоге остановился на фарном герметике - наношу небольшое количество (размером с горошину) на сопрягаемую поверхность, он становится эластичным при нагреве колодок от сильного торможения, лишнее выдавливается, вся конструкция принимает правильное положение и так застывает.
Держит он не сильно, колодка при замене легко отрывается рукой от суппорта, но этого достаточно чтобы колодки не брякали.
Если фарного герметика под рукой нет, могу порекомендовать двусторонний скотч или просто асфальтовый битум (но только летом))).
#376
Отправлено 14 March 2018 - 21:11
фото из инета
#378
Отправлено 15 March 2018 - 07:16
нет
