Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена тормозных колодок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена тормозных колодок модели, нюансы установки
#241 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 07 April 2013 - 18:38
Так я два дня катался с горящей лампой АБС и системы стабилизации , после замены только передних тормозных колодок. Вылепилось только заменой задних. Они тоже изношены были . И ручник зараза взлетел ))) на 8-9 щелчке держит.
Сообщение отредактировал дантист: 07 April 2013 - 18:40
#242 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 April 2013 - 19:09
Ручник сам подведётся , а вот насчёт погасшей лампы ... ошибки бы надо было считать ... объяснить происходящее можно только " подклиниванием " клапанов в самом блоке абс ( при утапливании цилиндров суппорта ) ... тормозную жидкость давно менял ?
П.С. Почитай , может быть , интересно будет ...
#243 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 07 April 2013 - 19:20
Жидкость месяца два назад менял. Ну да, возможно и такое. Когда раздвигали для установки новых колодок. Что то мастер мой отрицал такую возможность
#244 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 April 2013 - 19:25
Случай , на самом деле , невероятный ... но ... другого объяснения дать сложно ( если только это не датчик абс на каком-нибудь из передних колёс , на котором не защёлкнут разъём в первый раз ... smile.gif )
#245 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 07 April 2013 - 19:35
Там тоже все на месте было' так как сам тож заезжал в гараж свой и там смотрел. Интересно, кто нибудь отдельно менял только передние колодки на маздах и какого после этого?
#246 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 April 2013 - 19:39
Большинство меняет передние чаще , чем задние ...
#247 Пользователь офлайн   BOMGARA
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 07 April 2013 - 19:42
Тормозные колодки менял сам как передние так и задние. проблем не возникало.
#248 Гость_bambini_*
Отправлено 07 April 2013 - 21:24
  • Прикрепленный файл  IMG_0002__2_.jpg (267.31К)
    Количество загрузок:: 58
  • Прикрепленный файл  IMG_0001.jpg (313.17К)
    Количество загрузок:: 38
#249 Пользователь офлайн   Vadim9
Отправлено 07 April 2013 - 21:50
Привет всем,менял передние сам на 45тыс. все нормально.
#250 Гость_bambini_*
Отправлено 07 April 2013 - 22:04
#251 Пользователь офлайн   Vadim9
Отправлено 07 April 2013 - 22:20
Пробег 92тыс. задние родние,авто 2008г.2.0АТ.
#252 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 April 2013 - 22:25
Оффтоп : Это , наверное , рекорд ФОРУМА на АКПП ! Грамотная манера вождения , наверное , опыт и стаж не малый ?
Цитата(bambini @ 7.4.2013, 23:04) <{POST_SNAPBACK}>
А чего там в замене прикольного ? Всё как обычно ... вот на Хонде Сивик - прикольно ... wink.gif
#253 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 07 April 2013 - 23:07
На след. неделе накатаю 140тыс км (и ещё запас большой). Задние стоят с 0. Передние менял дважды в 27,7 и в 125 (примерно).
Проблем с ABS не было.
#254 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 April 2013 - 23:10
Паш , ну твой-то стаж и опыт вождения сомнениям не подлежит ... smile.gif Рекорд твой ... wink.gif
#255 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 07 April 2013 - 23:18
Достигается постоянными тренировками, уже говорил, что очень часто (в своё удовольствие) устраиваю себе тренинг - доехать из п.А в п.В без тормозов, т.е. критически минимально используя педаль тормоза. Делал это всегда - все 23года, причём на механике проще, но последние 13лет на АКПП, но то же - нет проблем.
#256 Пользователь офлайн   Vadim9
Отправлено 07 April 2013 - 23:29
Стаж 26лет,авто с АКПП первое.
#257 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 08 April 2013 - 21:29
Амы на рабочем УАЗе и ГАЗ 66 постоянно без тормозов ездим, тоже тренируемся biggrin.gif Сейчас ещё гололёд, вообще прикольно biggrin.gif
#258 Пользователь офлайн   Vasёk
Отправлено 21 April 2013 - 15:29
Первая замена передних колодок состоялась на 27 т. км (оригинальные колодки не свистели, тормоз мягкий и плавный, правда когда оставалось по 3-4 мм начали ужасно пылить) купил ATE , тот же оригинал без логотипа мазды , да и стоят в 2 раза дешевле. Менял сам, с очисткой и смазкой направляющих cool.gif
Вторая прогнозируемая замена состоялась на 55 т.км , ОД на ТО 45 сказал при следующей замене колодок и диски надо бы поменять, состояние было не критичным, но протачивать я не стал, подумал что ещё на один коплект недорогих колодок хватит , и поставил себе Kashiyama
Притирались японские колодочки долго, да и с хорошим свистом. Тормоз становился более резким что ли.
В итоге : пробег 102 т. км , остаток передних Kashiyama чуть более половины (и это за 50 т.км) blink.gif , но диск подсожрали они основательно ( борт примерно 1.5 -2 мм )и иногда посвистывают )
На лето не хочется не запланированных неприятнстей, так что поменяю : передние и задние колодки, передние диски, и тормозную жидкость с последующей прокачкой)
А теперь вопросы )
1) Если на передней оси с завода идёт ATE , то что стоит на задней ? Экзист ate не выдаёт. Что порекомендуете?(только не кашияму, не хочу опять пару тысяч км свистеть как в хоре Бабкиной )
2) Возможно глупый вопрос ) на экзисте цена указана за один тормозной дикс или за комплект ?)
3) Посоветуйте хорошие тормозные диски cool.gif рассматриваю некоторые варианты такие как Brembo, TRW, Ate, ну и конечно перфорированный Otto Zimmermann 370.3076.52 ))
4) Например если ставишь тормозной диск одной фирмы, то лучше всего и колодки этой же фирмы поставить?
#259 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 April 2013 - 15:35
Вася,
2) торм диски продаются парами
4) очень рассмешил.
#260 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 21 April 2013 - 22:45
У меня отец испортил один тормозной диск (не на пятке).Причём сам, по глупости. Сбивал его молотком. Я ему посоветовал поменять оба. Но он без каких либо проблем купил всего один и поставил.
Думаю что оригинальных АТЕ и ТРВ сейчас найти сложно. Голимый китай. А Брембо не дороговато будет? У меня о Брембо сложилось мнение как о лидере в, скажем так, тормозной промышленности.
