Замена тормозных колодок модели, нюансы установки
#161
Отправлено 17 April 2012 - 19:56
Пару месяцев назад поменял передние тормоза. Спасибо за советы и фото! Сегодня менял резину и проверил заодно колодк. Так наружние колодки как новые, а внутренние на обоих сторонах сточились, осталось 2-3 мм. Я рыдаю, в чём проблема? Что не так? Помогите!
#165
Отправлено 19 April 2012 - 20:42
Под словом " встали " подразумевается не только " закисание/заклинивание " , но и перекос ... проверь : суппорт не " плавает " относительно скобы ... другого варианта быть не может - на тормозной диск давит ближайшая к тормозному цилиндру колодка , т.е. внутренняя , тормоза становятся " вялыми " ... кстати , а отводящие пружинки суппорта на месте ? установлены правильно ? Если с пружинками что-то не так , то колодки от диска не будут " отводиться " .
#169 Гость_bambini_*
Отправлено 07 May 2012 - 09:48
АТЕ Керамик !
Количество загрузок:: 77 -
Количество загрузок:: 104 -
Количество загрузок:: 75
#172
Отправлено 12 May 2012 - 14:19
Ставлю после замены заводских колодки Volvo (3 074 203-0 Колодки тормозные дисковые, передние - Exist) цена на 1000 ниже оригинала Mazda, но мне субъективно очень нравятся.
Задние посоветовали аналог BluPrint - купил, но пока не ставил - ездил кто-нибудь на них?
Керамик стремно что-то ставить - очень не хочется тормозные диски менять (только поменял) - буду следить за темой, ждать отзывов инноваторов
#173
Отправлено 16 May 2012 - 20:48
Всем привет.
Прошло две недели после того как поставил DELPHI. Тестил в разных режимах. И экстренное торможение, и длительное, и на большой скорости.... "Ватности" не заметил, тормозят хорошо, первый день правда чуть подсвистывали при торможении, потом все прошло. Разницы с оригиналом не заметил вообще. Что будет дальше - покажет время, в выборе не разочаровался. Единственное, что могу сказать, что DELPHI работают лучше, чем Kashiyama, которая стоит на Toyota Avensis у супруги. В следующий раз на Toyota то же поставлю DELPHI.
Сообщение отредактировал VADILEN: 16 May 2012 - 20:49
#175
Отправлено 23 May 2012 - 14:14
Цитата(bambini @ 7.5.2012, 14:14) <{POST_SNAPBACK}>
Э-Э-ЭЙ ! Тока получил, тока распечатал...
bambini, что-то ты долго запрягаешь
Сообщение отредактировал jouri: 23 May 2012 - 14:17
#177
Отправлено 23 May 2012 - 17:17
Чего их жалеть? 3 мм это уже на выброс, чтобы не пришлось выбрасывать диски. Хотя, для керамики я бы новые диски прикупил
Мои старые задние на момент замены:
Количество загрузок:: 150
