Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ABS громко срабатывает (АБС) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 01 February 2016 - 16:44
Снова сегодня комп подключили. Номер ошибок забыл записать, но смысл одной - неисправность правого заднего датчика АБС.
Это мы знаем. Проходили.
А второй - "излом зуба магнитной полосы". Это уже новое.
Вытащили датчик. Датчик как датчик. Новый. Я его только позавчера поставил. Сам ставил. Поэтому и вопрос про "массу" задавал.
Через отверстие посмотрели на магнитную полосу, прокручивая колесо... Вроде бы смогли увидеть трещину в магнитной полосе, порядка 2-3 мм. Несколько раз прокрутили - вроде есть трещина. На левом колесе такой трещины не увидели. Несмотря на это поменяли датчики местами.
На этот раз осцилографом не смотрели. Забыл мой наладчик осцилограф дома...
Куда делась ошибка - непонятно. Проехал около 40-50 км. Все нормально. Абс и все остальные помогаторы работают нормально.
Хреново конечно, что причины не обнаружено. Но время покажет...
#42 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 February 2016 - 22:29
Ответ может быть в небольшой разнице зазора в правом и левом колесе и разной чувствительности датчиков.
Перемена местами выровняла сигналы.
#43 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 02 February 2016 - 19:49
Может быть и так. Поезжу -посмотрю. Сегодня еще около 50 км проехал. Работает.
#44 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 19 March 2016 - 16:28
Всю зиму отьездил с неработающим АБС, семейный человек, времени не хватает на любовницу laugh.gif
У меня ошибка была на передний датчик с левой стороны.
Одна большая проблема, что эти датчики так закисают, что снять их сложно. Но немного терпения, WD и времени и победа за вами.
Снял на разборке с Мазда 3 с правой стороны, поставил себе, проехал 30 метров более 20 км в час, лампочки потухли.
Кстате почему то они сопротивление не показывают, что мой что тот что снял. Но это не важно, главное результат
Ровных дорог Всем.
Сообщение отредактировал Ронэн: 19 March 2016 - 16:29
#45 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 March 2016 - 17:23
Датчики полупроводниковые поэтому как сопротивление не звонятся.
У меня так и не получилось снять этот датчик при замене ступичного, хотя особой нужды и не было и отмачивать его я не стал)))
  • (3 Страниц)
