Замена штатных лампочек подсветки, салон, номерные знаки, бардачёк и пр.
23.9.2010, 23:22
#41
Цитата Перестала работать подсветка регулировки температуры печки, скорости печки и кнопка подогрева заднего стекла . Кто что подскажет? - такая же беда, у меня сегодня перегорела лампочка подсветки средней части климат-контроля (той, на которой кнопка обдува ветрового стекла и кнопка распределения потоков). Кто-нибудь знает, как разбирается эта деталька? |
23.9.2010, 23:35
#42
А у меня после замены ГУ она же не горит, постучишь - загорается. Наверное контакт, но всё равно надо же как то её открыть.
24.9.2010, 10:50
#43
Кто-нибудь знает, как разбирается эта деталька? Там всё несложно ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Лампочка меняется сзади блока управления климатом ( его надо снять ) , для чего сначала нужно демонтировать ГУ ( об этом есть в " своими руками " ) ... Спасибо сказали:
3.10.2011, 19:59
#44
Ну вот и у меня лампочка подсветки кнопки обогрева сидения потухла. Только в правой кнопке. Полез менять лампочку. Вынул, принес домой. Для прикола дочка сунула ее к 12-то вольтовому блоку питания. А она-то светится!
Пошел к машине - разбираться. Вытащил кнопик, протестил напругу в разъеме - имеется! t мозгов --> к кипению.... Тут решил вытащить и проверить цоколь с лампочкой в левой кнопке.... Оп-па! А они - то у нас - разные! И местами-то не поменяешь! IMG_22.jpg ( 52.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 IMG_21.jpg ( 31.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165 В общем, проверка подкидыванием кнопки в другое место у меня не удался, пришли женщины мои и пришлось впихнуть их обратно. И ехать. Приеду из командировки - разберу. С фотоотчетом, конечно же! |
3.10.2011, 20:17
#45
Почемуто в один заход стали выгорать лампочки подсветки габаритов и номерного знака.
При замене первой лампочки решил выташить сам патрон. При этом обломил усик. выход из положения нашел в виде сплющенного куска аллюминиевой проволки. Вставил и загнул с двух сторон. IMG_1.jpg ( 51.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306 IMG_2.jpg ( 50.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234 При замене второй лампочки уже поступил иначе - просто выталкивал изнутри плафон, не трогая сам патрон. |
4.10.2011, 14:25
#46
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 9.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27845 Спасибо сказали: 34 раз(а) |
Пособие по замене цвета подсветки торпедо , правда , на Мазда 3 <noindex><noindex> Дружище 007gk, а нет другой ссылочки? А то эта не работает. Мне тут дилер предложил лампочку в "крутилке" климата поменять за 4 500 ("менять надо все пять лампочек!"(с)), что-то это слишком Просто хоть посмотреть чего-там за лампочки, купить заранее. Сообщение отредактировал Voga - 4.10.2011, 14:26 |
4.10.2011, 15:31
#47
Посмотри в " Своими руками " там Johnny столько всего наваял ... что опыт М3 не катируется ( смотри все его темы ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
4.10.2011, 21:59
#48
Дружище 007gk, а нет другой ссылочки? А то эта не работает. Мне тут дилер предложил лампочку в "крутилке" климата поменять за 4 500 ("менять надо все пять лампочек!"(с)), что-то это слишком Просто хоть посмотреть чего-там за лампочки, купить заранее. Вот и сами лампочки это лампочка нужна чуть пабольше чем на фотке, но с усиками Зеленая штуковина, это светофильтр. Спасибо сказали:
Voga, |
5.10.2011, 9:36
#49
О, спасибо.
6.10.2011, 0:27
#50
Ну вот и у меня лампочка подсветки кнопки обогрева сидения потухла. Только в правой кнопке. Полез менять лампочку. Вынул, принес домой. Для прикола дочка сунула ее к 12-то вольтовому блоку питания. А она-то светится! Пошел к машине - разбираться. Вытащил кнопик, протестил напругу в разъеме - имеется! t мозгов --> к кипению.... Тут решил вытащить и проверить цоколь с лампочкой в левой кнопке.... Оп-па! А они - то у нас - разные! И местами-то не поменяешь! IMG_22.jpg ( 52.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 IMG_21.jpg ( 31.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165 В общем, проверка подкидыванием кнопки в другое место у меня не удался, пришли женщины мои и пришлось впихнуть их обратно. И ехать. Приеду из командировки - разберу. С фотоотчетом, конечно же! У меня перегорела лампочка подсветки обогрева левого сидения. Ещё когда "Блок" функционировал, объявили мне замену всей клавиши = 400руб. Я почему-то отказался. А на любом радиорынке продаются эти микролампочки 12V и помоему, 1,5Вт, по цене 3-5руб. я конечно же прикупил и поменял за минуту. ПиСь. В клавишах стоят именно лампочки, а в подсветке кондёра, помоему диоды (мож. ошибаюсь?) |
6.10.2011, 22:55
#51
Нет, диоды только в ГУ, приборке, LCD экране.
6.10.2011, 23:33
#52
Ну тем более - всё просто. Если лампочка рабочая, питанае подаётся, а клавиша не горит - просто перемотать усики лампочки, они не паяются, а вставлены в бороздки. ХОРОШИЙ КОНТАКТ - первая заповедь электрика.
#53
Тоже отказались гореть средняя и температурная крутилка. Снял КК, принес домой, достал лампы и подключил 12В, работают. Подогнул усики на лампочках, завтра буду пробовать на месте.
8.10.2011, 11:21
#54
Ну тем более - всё просто. Если лампочка рабочая, питанае подаётся, а клавиша не горит - просто перемотать усики лампочки, они не паяются, а вставлены в бороздки. ХОРОШИЙ КОНТАКТ - первая заповедь электрика. Так весь прикол в том, Паша, что и лампочка - целая и перемотана, и переставлена с другой кнопки! А кнопка электроны и не хочет в лампочку отправлять - то! |
8.10.2011, 20:31
#55
Макс, ну чудес же не бывает. ХОРОШИЙ КОНТАКТ: первый контакт - предохранитель; второй - проводка; третий - выключатель; четвёртый - цоколь; и пятый - сама лампочка (или моторчик, или дугая приблуда). Найдите разрыв.
9.10.2011, 0:59
#56
Контакт потерян в клепке контакт - подложка лампочки.
Дело как бы плевое, но времени нехватило. Да и на скорость - то не влияет! |
11.11.2011, 21:41
#57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 20.2.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 28857 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
я так понял в крутилку покупаем любую более-менее похожую по внешнему виду 12 в лампочку???? или название (код) есть?
11.11.2011, 22:18
#58
Конечно есть, но я его не знаю. Однажды, с оказией, на рынке купил "Микролампочки на 12В" - оказалось - то что нужно, пользую по необходимости уже лет 10.
#59
Разгадал я секркт неработающей лампочки. Вся фишка оказалась в маленьком заусенце на краю торца пластика патрончика, куда вставляется лампочка.
Срезал ножиком - и работает! 2 Michael Shebanov: любая лампочка номиналом 12В с гибкими выводами длиной колбы до 10мм нам годится. Спасибо сказали:
21.11.2011, 23:08
#60
Набрел на сайтик -
Сообщение отредактировал 007gk - 22.11.2011, 9:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 8:30 |
