Монтаж камеры заднего хода своими руками
Отправлено 01 September 2010 - 13:14
Провод камеры протаскивается и без разбора двух панелей ... но ... не просто это и сильно зависит от разъёма камеры ... ( панели склёпаны в нескольких местах - я бы не стал " срубать " заклёпки , тем более , что опыт протаскивания имеется двух камер с разными разъёмами - это возможно сделать ! )
Отправлено 01 September 2010 - 13:41
привет 007gk.расскажи как протащить. я тоже пробовал разобрать, но это не реально, чтобы ее разобрать нужно полностью ее снимать, бред какой то.я пробовал проволкой проталкать и слевой и справой стороны, никак не получается. снял боковые заглушки, где подключен обогрев стекла, но так и не увидел проволку.
Сообщение отредактировал шкуренко: 01 September 2010 - 13:43
Отправлено 01 September 2010 - 14:06
Привет и тебе , шкуренко ... Ещё шесть твоих сообщений и увидишь фото ...
Конечно , проволочкой ...
конечно , с левой ( по ходу ) стороны ... только нужно ТЕРПЕНИЕ ! В кабелеукладчик ( внутри 5-ой двери ) проволочкой можно и не с десятого раза ( а с сотого ) попасть ...
#27
Отправлено 07 September 2010 - 16:47
Круто, а можешь показать что видно с этой камеры? Тоесть сфоткать сам монитор (или куда выводится изображение).
я вот тоже думал что назад камеру надо полюбому ставить.. но сначала как то было лень, а потом как то вроде уже и не надо.. (:
интересно насколько информативен "вид" для парковки и для выезда попом с паркинга на дорогу с актвиным движением..
#28
Отправлено 09 September 2010 - 21:40
Никита , постараюсь в ближайшее время сфотографировать на разных мониторах ( с парковочными линиями и без ) ... Мне очень нехватало именно камеры , когда установил парктроники ... габариты М5 не чувствую до сих пор ...
П.С. Зато к педале акселератора уже привык ...
кстати , наверное , продолжу этот разговор в другой теме ...
#37
Отправлено 14 May 2013 - 22:56
Всё сработало Успел даже кабель протащить до середины стекла .где стоит заглушка для обогрева
Обшивка какая то 2-канальная Промучался пока поворот прошел От заглушки до стоп-сигнала.
Завтра буду дальше пробивать
Вопросец такой назрел - Где лучше подцепиться к стоп сигналу?
Может кто помнит цвет провода Чтобы не разбирать фонарь Кстати как он снимается Или обшивку бокавую нужно снимать
#38
Отправлено 14 May 2013 - 23:16
А почему к стоп? Нужно к заднему ходу. Боковину придется снимать и там подключать, у самой лампы другие цвета проводов и нет подхода.
Сюда Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf 13 страничка. Цвета проводов Mazda5_Wiring_Diagram___0_GENERAL_INFORMATION.pdf 12 страничка.
Удачи
Удачи
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 14 May 2013 - 23:21
#40
Отправлено 21 May 2013 - 19:27
Сразу время не хватило отписаться -поэтому сейчас
Всё работает Провода протаскивал по вод.лев.стороне
На всё ушло прим 4 часа Посмотрел пред.посты и вычитал мыслю пользоваться копроновым тросиком Но такого не нашлось Зато попался на глаза от велосипеда Попытался с ним но толку мало Может господин-случай мой спал или прогуливал Поэтому решил вернуться в строму дедовскому-ПРОВОЛКА
Тоже не сразу но прошел все углы- повороты
Всё подсоединил работает и радует
Только огорчает одно
А именно почему монитор не переводится в режим камеры при вкл.З.Х.
Если нужно подать доп.+ на моник то какого он цвета должен быть Хотя бы оринтировачно
Да и еще на тюльпане есть красный кончик провода Но только с одной стороны-думаю что это + Но куда его приткнуть -незнаю Не путать с питанием для камеры +и- подкл. к З.Х
