Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
размер колёс возможные вариации
#421 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 12 November 2018 - 17:02
Это абсолютно неверно. Зимой предпочтительней более узкие шины, чтобы давление на пятно контакта шины и дороги было бОльшим. Соответственно эффективность торможения зимой и трогание на заснеженном асфальте будет более эффективным.
А летом уже для управляемости на относительно высоких скоростях лучше более широкие шины. Машина будет вести себя более стабильно.
#422 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 November 2018 - 21:56
Разница по ширине между 205 и 215 настолько незначительна, что даже если сравнивать абсолютно одинаковые модели шин, трудно будет её уловить. Если уж хочется "эффективного движения по заснеженной трассе", выбирайте шины шириной 165/80 - от старой Нивы подойдут, они тоже шли на 16" дисках, будет весело!!! )))
Но не забываем что у нас и зимой есть асфальт и машина достаточно быстрая, в повороты на скорости входит замечательно, и даже зимой на асфальте "летнее" соотношение высоты профиля к ширине шины будет играть существенное значение (чем ниже % профиля тем лучше) для предотвращения "подламывания" резины.
215/60R16 - это личный выбор каждого, но выглядит не очень эстетично и цепи на такие мячики уже не натянешь )))
#423 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 November 2018 - 22:13
Есть такое заблуждение - считать что чем меньше ширина шины - тем меньше пятно контакта и выше давление на поверхность.
Это не так. Мы не на железных катках ездим, а давление резиновой шины на практике зависит только от массы автомобиля.
Если шина широкая - это не значит что пятно контакта будет больше, а давление ниже, это только значит что форма пятна контакта вытянется в ширину при той же площади и том же давлении на грунт.
Узкая шина зимой нужна только для того чтобы легче разрезать снежную кашу в раллийных соревнованиях.
Да в гражданском применении она (шина от старой Нивы) поможет при обгонах смелее преодолевать снежный бруствер возникающий в сильный снегопад на разделительной полосе со встречкой.
Но на сухом асфальте в повороте может серьёзно подставить.
#424 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 12 November 2018 - 22:56
Физику к счастью не обманешь. Разница между 215 и 205 конечно не большая, но на снегу или льду конечно 205 будет безопасней.
#425 Пользователь офлайн   Алекс202
Отправлено 23 August 2019 - 06:24
Т.е. зиму на лето 225/45/17 можно не менять размер!))) Единственное высоту можно поболее... 50-55
#426 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 August 2019 - 14:22
Выбор ширины протектора должен зависеть от ширины диска, а не только от желания автомобилиста.
Штатные 205 мм стоят на дисках шириной 6,5 дюймов
Следовательно 215 желательно ставить на 7"
А 225 уже просится на диск шириной 7,5"
Какая у тебя ширина дисков?
#427 Пользователь офлайн   Алекс202
Отправлено 27 August 2019 - 23:14
На 7,5" , лето стоит 225/45/17. Думаю зиму какую ставить. Наверное такую же...
Сообщение отредактировал Ронэн: 28 August 2019 - 08:13
Причина редактирования Не цитируем последний пост. Читаем правила форума.
#428 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 October 2019 - 13:42
не сюда...
Сообщение отредактировал ProFanas: 16 October 2019 - 13:43
#429 Пользователь офлайн   Mazdovod_5_mnvn
Отправлено 28 October 2019 - 17:54
Цитата(Vazha @ 29.11.2007, 21:24) <{POST_SNAPBACK}>
Значит в украинской инструкции дилеры облажались :wink: . Ничего страшного, у меня в русской инструкции для зимней резины размерчик 205/65 R16 присутствует :wink: . А R15 нам с Тобой не полезет, поэтому её и нет в списке на стойке. Правда на машинках с 15-ми колёсами на стойке сведения про 17-е отсутствуют, хотя, естественно, и они без проблем налезут.
Ребята, очень нужна помощь! Боюсь перед зимой не хватит текущего клиренса.
Сейчас сижу на 205/50/17, по паспорту можно, как и писалось раньше 205/55/16 и болше вариантов официально не прописано.
У меня 5-ка минивен 2013 г. Подскажите, какую лучше резину повыше на зиму поставить, чтобы максимально увеличить клиренс
#430 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 28 October 2019 - 19:21
https://shina-calc.ru/
Бери за основу то, что идёт по технике. Далее смотри по тому, что есть и считай...
+1" я думаю будет не критично..
#431 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 07 November 2019 - 23:17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня машина с завода на 16х дисках. Насколько я знаю, тормозные диски идут больше чем, у авто с 15".
Вин код моего авто, мб кто то сможет проверить встанут ли 15" ко мне?)
JMZCR19F280224645
#432 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 08 November 2019 - 09:03
Привет. Если тормозные диски 300мм, то соотвественно тебе не встанут 15 ые колеса
#433 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 08 November 2019 - 15:38
#434 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 10 November 2019 - 16:27
День добрый . Подскажите , хочу купить для зимних шин обычные диски, размер 16. Посмотрел кучу сайтов по подбору дисков но так и не понял,какой размер идет( везде разный указывают). Остановился на R16 6.5J 5x114.3 67.1 ET52.5 , интересует особенно вылет.Заранее спасибо.
#435 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 11 November 2019 - 08:31
Чиля, диску встанут без проблем , в особенности с вылетом ЕТ 52.5
#436 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 11 November 2019 - 10:23
Вот это ЕТ больше всего и напрягает. Всё, что есть интересного - в районе 40-45, а это, как я понимаю - за близко к суппортам... Или как?
#437 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 11 November 2019 - 11:37
К суппортам и к аркам ближе.
#438 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 November 2019 - 12:14
Нет, чем меньше цифра ET тем сильнее колёса торчат наружу.
ЕТ=45 вполне допустимо ездить.
#439 Пользователь офлайн   Albert
Отправлено 28 March 2020 - 18:03
https://orazboltovke.ru/ вот на этом сайте можно посмотреть нужную информацию
#440 Пользователь офлайн   annaut
  • спамер annaut1959@gmail.com
Отправлено 05 May 2021 - 18:09
Для стабильной езды при любой погоде стоит брать качественные шины. Найти их можно на *spam*
Сообщение отредактировал CODerSPB: 05 May 2021 - 18:46
Причина редактирования spam
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
6 человек читают эту тему
