Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
размер колёс возможные вариации
#401 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 24 January 2017 - 00:25
подскажите встанет ли 215/60/R16 На Мазду5 2011г.в. ?
#402 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 24 January 2017 - 07:41
Народ в этой теме отписывался что ставил такие, ничего не цепляло.
#403 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 17 April 2017 - 00:50
На заметку. Поставил летние шины 215х60х16. Все встало отлично, ничего не трет!
#404 Пользователь офлайн   Julbars
Отправлено 15 May 2017 - 15:08
поставил 215/55 16 (лето) отлично встала, добавилось чуток высоты (~ 5 мм) и ширины конечно, колесо больше заполнило арку, более вид гармоничный
кстати, урвал спортивную резину Dunlop sport maxx по 4200 р., конечно резина пожестче чем штатная, но за такую цену не смог отказаться, но зато в управлении машина заметно лучше стала (в поворотах - как по рельсам)
Сообщение отредактировал Julbars: 15 May 2017 - 15:25
#405 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 21 May 2017 - 10:55
Летние поставил 205/60 R16 пару лет назад Pirelli. Встала нормально, но шумновата чутка
Зимние тоже в этом году того же размера поставил, Nokian. Стоят как родные rolleyes.gif
Сообщение отредактировал саШок: 21 May 2017 - 10:56
#406 Пользователь офлайн   TsDK28
Отправлено 27 August 2018 - 15:16
Поставил 215/60/r16 вместо 205/55/r16. Начальные условия: 2010 г.в., кузов CR, пробег 115 т.км., подвеска штатная без доработок, пружины заводские, стойки заводские. При погрузке 4 взрослых (2 мужика и 2 жены) + 3 ребенка (1 год, 2 года и 5 лет), две походных коляски и 2 женских сумочки, ничего нигде не цепляет ни в городе ни по трассе. Теперь, где раньше пустой брызговиками цеплялся за лежачего полицейского, даже груженный всем указанным выше проезжаю не зацепив.
#407 Пользователь офлайн   Storm_K
Отправлено 14 September 2018 - 20:58
#408 Пользователь офлайн   TsDK28
Отправлено 19 September 2018 - 16:21
Цитата(Storm_K @ 14.9.2018, 20:58) <{POST_SNAPBACK}>
Вид сбоку в студию :rolleyes:
Как вставить фотки?
#409 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 September 2018 - 18:15
Так.
#410 Пользователь офлайн   TsDK28
Отправлено 24 October 2018 - 12:57
Наконец-то получилось прикрепить изображения
#411 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 26 October 2018 - 15:19
Летняя резина 205/60/16 (случайно так вышло) Cordiant Sport3 или что-то типа того. При повороте руля более оборота влево получал странные звуки справа. Даже после замены стойки на просто новую и пружины на новую "дизельную". Так и не разобрался, что это было, но сейчас на старой зимней 205/55/16 такого эффекта нет.
При этом стационарные измерители скорости показывали (например, 85), что спидометр всё равно врёт в большую сторону (например, 90).
По зимней резине в наших магазах нет такого существенного разброса цен между профилями 55 и 60, какой был по летней. Пока чешу репу, склоняюсь к 60, тока денег немає.
#412 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 October 2018 - 16:26
Предположу что провод датчика АБС начинало тереть при повороте колеса.
#413 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 28 October 2018 - 15:37
Это немного не укладывается в моём сознании с т.з. механики/геометрии процесса. Но постараюсь перепроверить (следов трения не видел, когда подвеску перебирал).
#414 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 October 2018 - 07:25
Такое бывает если проводок датчика АБС не закрепить на своём месте после ремонта подвески.
#415 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 30 October 2018 - 15:08
Побочный звуковой эффект появился строго после замены зимней стандартного размера резины на летнюю чуть выше стандартной. Слегка был исправлен после выставления нормальных углов установки колёс, но не исчез. При демонтаже и монтаже стойки я сам вытаскивал и вставлял назад провод датчика ABS, никаких следов на нём не было, стоял и стоит на своём месте. Пропал эффект сразу после замены летней резины на зимнюю.
Но.. С учётом того, через какой колхоз машина прошла до меня, не удивлюсь, что цепляло за локер (в глаза явно не бросилось), либо шум вообще был из ШРУС (попробую более настойчиво на зимней добиться).
Сообщение отредактировал ckotick: 30 October 2018 - 15:14
#416 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 08 November 2018 - 13:05
Наши диски с резиной 215/60/16. По управляемости и комфорту это лучшее для Мазды5.
Прикрепленный файл  IMG_20181103_132951.jpg (1.53МБ)
Количество загрузок:: 46
Сообщение отредактировал Artem20: 09 November 2018 - 23:33
#417 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 November 2018 - 00:39
TOYO Proxes CF2 215/60/R16 на дисках от Mazda6 GG
#418 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 November 2018 - 11:15
ИМХО 215/60R16 - перебор.
Нужно чуть меньше:
или 215/55R16
или 205/60R16
#419 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 09 November 2018 - 23:36
Нужно чуть меньше:
или 215/55R16
или 205/60R16
Не согласен. Для выезда за город 215/60. Подвеска очень жесткая у Мазды, поэтому каждая кочка передается на кузов. Лучше, чтобы резина все это гасила.
#420 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 10 November 2018 - 09:59
Высота профиля тут будет играть роль при попадании в большие ямы на скорости: пробьёт до диска или нет. А на плавность больше влияет именно мягкость боковины. При правильном подборе и 205/60 будет хорошо гасить, но и пробить её на скорости в яме будет значительно легче.
Хотя на зиму 215/60 предпочтительнее смотрится, ввиду нечищеных дворов (в следующий раз видимо такие и буду выбирать). А на лето вполне хватает и 205/60 - где на них не проехать, нечего соваться и на более высокой =))
  • (23 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
