размер колёс, возможные вариации
15.8.2011, 21:12
#241
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 15.8.2011 Из: МО Пользователь №: 29505 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
15.8.2011, 23:37
#242
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Ширина обода штатного диска вроде бы 6,5", а для 225/55R16 рекомендуемая ширина обода диска находится в пределах 6.0-7.0-8.0 дюймов, т.е 7" - оптимал.
Увеличение клиренса относительно штатного будет 11мм., ширина шины увеличивается на 20мм. Спереди цеплять не будет, а вот сзади скорее всего при загрузке авто доставать боковой поверхностью до наружной стороны арки. Сообщение отредактировал Сеттер - 4.4.2013, 20:09 Спасибо сказали:
15.8.2011, 23:55
#243
16.8.2011, 0:00
#244
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 31.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 29464 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
...теория закончилась, принял в салоне автомобиль, засунул сзади палец между резиной 205/55/R16 и подкрылком-ровно 1см получается,т.е. 225 резина будет в притык и при малейшей нагрузке или налипании снега будет тереть. К тому же форма подкрылка-на нем есть горизонтальное ребро жесткости выпуклое наружу, вот до него сантиметр, а так бы прошло.
С другой стороны кто-то из форумчан проездил зиму даже на 235 резине. Короче, надо пробовать. |
18.8.2011, 19:27
#245
...уточню-от Лексуса осталась зимняя резина 225/55R/16, смогу ли ее поставить на штатные 16-е диски Пятки, на которых стоит штатная летняя 205/55R/16, разница лишь в том, что 225-я на 20мм шире 205-й?
18.8.2011, 19:44
#246
Нет, она и повыше будет. 55 - это показатель высоты шины В ПРОЦЕНТАХ к ее ширине. Итого 11 мм к просвету плюсани и 22 мм к общей высоте.
#247
...будем пробовать, в ноябре узнаем как все прошло.
18.9.2011, 16:07
#248
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 367 Регистрация: 22.10.2009 Из: МО Монино Пользователь №: 27702 Спасибо сказали: 84 раз(а) |
у меня на зиму стоит 205/55-16 (всесезонка), какую всё таки можно повыше поставить: 60 или 65 войдёт? А то что то низковата больно
18.9.2011, 23:43
#249
205/65-16 будет выше 20,5мм, что технически влезает, но есть риск цеплять за арки задними при полной загрузке и за подкрылки передними при повороте до предела руля. А вот 205/60-16 в самый раз и машинка поднимется на 10,25мм и никаких проблем не возникнет (ну если конечно у тебя пружины не просели до положения "на животе").
10.10.2011, 6:20
#250
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 29686 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день
Стою перед выбором, сейчас летняя резина 215/55/16 На зиму планирую 215/60/16. Вопрос: не велика ли будет? |
10.10.2011, 7:26
#251
Самый нормалек! По сугробам катася сможешь! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
10.10.2011, 8:31
#252
Более узкий и высокий протектор покрышки будет мягче «глотать» ямы и машина не будет скользить по льду и снегу, как на лыжах.
Гость_bambini_* |
10.10.2011, 10:10
#253
Я бы присоветовал 195-ю ! Чем меньше пятно контакта, тем лучше ( для зимней эксплуатации, летом-наоборот )
10.10.2011, 10:38
#254
Да, вообще-то 195/65/R16 лучше бы было! Высота резины от борта при этом - 127мм.
В случае 215/55/16 высота - 118мм. Поэтому 195/65/R16 - выбор оптимальный. |
10.10.2011, 17:45
#255
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 9.10.2011 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 29681 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Добрый день Стою перед выбором, сейчас летняя резина 215/55/16 На зиму планирую 215/60/16. Вопрос: не велика ли будет? Если тебя не напрягает погрешность спидометра и одометра то в самый раз. Если поставить 215/60/16 то |
10.10.2011, 20:51
#256
Сообщение отредактировал FDM - 10.10.2011, 20:54 |
11.10.2011, 10:48
#257
Глючит. Вот аналогичный |
11.10.2011, 11:04
#258
На увеличение радиуса колеса до 4% можно забить, поскольку при жтом показания спидометра сравняются с действительными.
Вот ГОСТ " |
6.11.2011, 22:26
#259
А как вы думаете, 195*70*15 к нам влезет? и есть ли такая резина на наши машинки? просто хочется повыше поднять!
6.11.2011, 22:41
#260
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 20.2.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 28857 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
ого 70? я то думал, что 55-60 предел)) (16е литье каэшно)
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 22:54 |
