Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Масло в МКПП?(+) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Масло в МКПП?(+)
#1 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 14 October 2008 - 12:58
Когда ждал железяки для КПП..залил синтетику.
Проблема стала меньше! Решением проблемы стала замена железяк)
Но!
Определенно замена штатного масла на полностьтю синтетическое пошла тогда на пользу.
Подумалось: - А не угостить ли девочку к 50 тыс. ....пафосным и качественным синтетическим маслом для МКПП.
Какой сорт синтетики могут отрекомендовать участники?
Урожайный год?
Регион?
Южный склон?
Послевкусие? 8)
Отправлено 14 October 2008 - 18:04
Для гурманов - сомелье : я предпочитаю из южной провинции ( если ничего не путаю :roll: ) Франции ( Aubervilliers Felix Faure ) - Motul Gear 300 75W-90 http://www.motul.ru/...gear_300_75w90/ - лучше молодое ( свежее :wink: ) - послевкусие отменно , особенно в холодный период ... :wink:
#3 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 14 October 2008 - 19:34
А вот вопрос, а чего случилось с коробкой ? Наверно пропустил темку :roll: . И ещё, надобность замены штатного масла , как первентивная мера ?
#4 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 14 October 2008 - 22:17
А какое у нас идет с завода? Синтетика или семи? 75W90 или 80W90 (GL-4/GL-5)?
Если была семи 75W90 и залили синтетику 75W90 - то НИКАКИХ объективных/субъективных изменений НЕ БУДЕТ - это все самовнушение.. Изменения даже чз 200 ткм экспертиза коробки ничего не покажет..
Ощутить можно переход с 80W90 на 75W90, да и то зимой - передачи на холодную будут переключаться легче, и расход бензина будет меньше (за счет уменьшения вязкого трения в коробке)... А на 75W140 расход будет выше и летом... :wink:
Главное - чтобы масло было ЧЕСТНЫМ!! (а не какой-нить Манал laugh.gif )
Себе в прошлую машину заливал Chevron (семи 75W90,GL-4/GL-5/GL-1+) и PetroCanada (синт 75W90,GL-4/GL-5/GL-1+, 4л канистра мне стоила ~ $20-25) - работал в этой компании-импортере этих масел, знал их происхождение, качество и т.д. и была "своя" цена laugh.gif
В М5 залью PetroCanad-у :wink:
#5 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 15 October 2008 - 09:23
http://mazda5.ru/for...topic.php?t=690
Так вот ... когда ждал ремонта и вскрытия КПП для окончательного ремонта ..вдруг стало ясно что от поездки на 1000 верст отказаться невозможно.
В качестве меры предохранения от возможного прозябания в мухосранске с поломанной машиной..было принято решение заменить масло на фуллсинтетик ЛайквиМойли(отжеж название клятэ)))
Проблема не пропала но стала ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
После ремонта сервис залил родное масло.
Вот теперь и думаю из какого шато взять)))
#6 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 15 October 2008 - 21:07
Спасибо , понятненько :wink: . До ТО ,нехотя, иногода включалась задняя передача . Так , чуток с дожимом. Когда машинку забирали , мастер по ТО пару раз пробовал включить заднюю , видно было по лампочкам. Вначале думал что балуется с камерой парковки. НО , после прохождения ТО , аж через день , заметил что скорость втыкается как по маслу. Решил понаблюдать- да, так и есть, проблемма исчезла . Я , про это забыл сказать при лекции по "непонятам", как то свыкся уже.... Чего они там могли нашаманить :shock: ?! . И вообще коробочка переключается намного мягче.
#7 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 16 October 2008 - 05:42
Цитата(PERESVET_ @ 15.10.2008, 10:23) <{POST_SNAPBACK}>
........После ремонта сервис залил родное масло.
А какое родное? :?
#8 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 October 2008 - 13:01
Тип не скажу. Бочки и бутылки были с лейбой Мазда
#9 Пользователь офлайн   grizli1959
Отправлено 11 November 2010 - 23:35
в поиске не смог найти темы о сроке смены масла в коробке(механика),прежний хозяин говорит,что она не обслуживаемая.
#10 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 November 2010 - 00:28
Необслуживаемых коробок не бывает. Открываю "Руководство", читаю: "Трансмиссионное масло механической коробки передач - замена на 75 и 150 тыс.км. У меня рестайл, но думаю, что и для ДОРестайла сроки те же.
#11 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 12 November 2010 - 10:59
Особенностью механических коробок передач Мазда можно считать необходимость частой замены смазывающего состава. Замена масла МКПП Мазда требуется не реже 50-60 тысяч километров, в противном случае возможно возникновение серьезных неисправностей.
так пишут <noindex><noindex><noindex>здесь</noindex></noindex></noindex>
#12 Пользователь офлайн   grizli1959
Отправлено 12 November 2010 - 21:17
Не фига себе!!!завтра же поскачу менять,знать-бы ещё какое?ВСЕМ СПАСИБКИ!
#13 Пользователь офлайн   Sil
Отправлено 02 June 2014 - 07:48
В руководстве на дорестайл указана замена масла на 100тыс и всё. Сама таблица регламента только до 180-ти тыс, по их логике больше не живут что-ли?))) У меня сейчас 241тыс. По окончании гарантии (то бишь тех самых 100тыс) на всех ТО сам заказывал что надо сделать. Масло в КПП не менял, думал периодичность 100тыс (исходя из руководства) и планировал на 200т поменять. Ближе к заветным двум сотням купил оригинальное, но по различным причинам так и не сменил (так и лежат банки на балконе). Итого 141тыс с последней замены и всё нормально пока - работает без вопросов. Только вот превдокожа на рычаге стёрлась и отвалилась на половину)).
#14 Пользователь офлайн   Sil
Отправлено 20 June 2014 - 08:34
Надумал таки масло сменить. Только вот не нашёл нигде пояснений как. Братцы, подскажите хде у ней сливное, заливное и как проверить уровень залитого?
#15 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 June 2014 - 14:18
Сливная пробка на МКПП снизу. Заливная сбоку со стороны радиатора.
Если загнать машину на яму, снять защиту картера (обязательно если есть) то всё сразу станет понятно. Пробки если не ошибаюсь под ключ на 19 или 17. Покупать лучше всего литровые банки с длинным носиком. Заливать очень удобно, никаких проблем нет. Заливать из ямы, снизу. Льём пока не потечёт из заливного отверстия. Нужно 3 литра масла. У меня залит "мотюль" по совету Геннадия Бонда. Полёт нормальный.
#16 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 June 2014 - 00:13
Иллюстрации к предыдущему посту (сорри, но какие уж есть):
Пробки (обозначены масляными подтеками):
Мотюль с носиком:
#17 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 21 June 2014 - 13:24
Всё верно. Я тоже фоты выклабывал, но не нашёл где.
#18 Пользователь офлайн   den4ik 432
Отправлено 22 February 2015 - 14:09
Мазда-5 2009г. 1.8 механика.При пробеге 75 000км. решил поменять масло в коробке,поменял BP 75w90,вопрос-до замены рычаг КПП свободно возвращался из любого положения,теперь стал очень тугим,так и должно быть?
#19 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 29 April 2015 - 12:48
Так большинство какое масло льет полусинтетику или синтетику?
Просто мегуин предлагает мне два варианта
Разница ГЛ4 и ГЛ5?
Capacity : LubeCap 2,87 liter
Use : Normal
Intervals : Change 100000 km / 60 months
Products :
Megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 "+" SAE 75W-90 (vs) - синтетика
Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vs) - синтетика
Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (ts) - полусинтетика
Сообщение отредактировал Ронэн: 29 April 2015 - 12:58
#20 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 April 2015 - 14:41
GL5 - это для гипоидных шестерён, у нас же передний привод и поперечное расположение двигателя, значит шестерни прямозубые, т.е. нужно GL4
  • (2 Страниц)
