Приколы штатной головы...
Гость_Vazha_* |
9.10.2008, 15:51
Перестала читать CD-R болванки... При этом за милую душу читает CD-RW. Маразм... Обычно всё наоборот бывает. :shock:
9.10.2008, 16:24
И чего теперь ? Бодаться с гарантийщиками :wink:
А попробуй МР-3 засунуть , не , ну а чего :shock: , а вдруг прокатит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Серьёзно - всегда боялся вот таких " электронных тараканов" , так как найти проблему очень сложно. Каждый узел выполняет кучу доп. функций, а значит эта проблема может быть " верхушкой айзберга". Сочувствую :? |
Гость_Vazha_* |
9.10.2008, 18:20
А что гарантийщики. CD то она читает за милую душу... А лезть самому пыль с лазера сдувать только через год мона будет. :cry:
9.10.2008, 18:32
А ... :roll: чистящий диск можно попробовать поставить ...
Гость_Vazha_* |
9.10.2008, 18:42
Пробовал - не помогает... :cry:
9.10.2008, 19:14
Цитата(Vazha) А лезть самому пыль с лазера сдувать только через год мона будет. :cry:
Думаешь дело в загрязнении лазера? |
Гость_Vazha_* |
9.10.2008, 22:13
А х его з...
9.10.2008, 23:21
А в чём технологическая разница записи на CD от CD-R ? Ну кроме того что CD-R пишется( может писаться) в домашних условиях .
9.10.2008, 23:24
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 404 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 9682 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
у вас болванки одной фирмы? у меня одно время магнитола (правда, не на мазде) наотрез отказывалась читать ТДКашек, а Вербатимки - за милую душу. а потом всё прошло.
10.10.2008, 8:39
CD-RW головке лазера считывать потяжелее будет. Чистка не поможет. Скорее всего прошивка - распознавание диска, насколько я помню у CD и CD-RW разная.
10.10.2008, 12:40
А поточнее. Перестала читать CD-R те, которые раньше читала или вновь нарезанные :?: Если вновь нарезанные то кто производитель :?:
Некоторые приводы, что совершенно нелогично, наотрез отказываются воспринимать продукцию одного бренда и совершенно на ура заглатывают другой (при чем цена и качество у второго бывают не лучшие.) :roll: Да ещё вспомнил из практики. Подарили мне как-то большую коробку CD-R, простите не помню производителя но не нонейм. Я сначала удивился невиданной щедрости клиента. Оказалось, что записанная информация стирается самостоятельно, через 2-3 недели. То есть - бракованная партия вот и щедрость поэтому необыкновенная :x А проявлялось на MP3 записях так- сначала заикались некоторые треки, дальше больше и больше, до полного игнорирования диска плеером. Потом использовал эти диски как одноразовые дискеты - записал, перенес, выбросил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
Гость_Vazha_* |
10.10.2008, 17:18
Не читает - не совсем правильно сказано. Читает, но очень проблемно позиционирует головку (при переключении треков, при выключении и последующем включении и т. д.) Это относится к CD-R Verbatim (серебристый цвет подложки) и TDK (голубой цвет подложки). Причём CD-RW Verbatim (фиолетовый цвет подложки) читает без каких-либо проблем и позиционируется быстрее иных заводских CD... Относится это и к CD-R, записанным ранее, и ко вновь записанным. Скорость записи на читаемость тоже не влияет.
11.10.2008, 23:29
Тогда скорее всего голова хандрит, чистка лазера может помочь, но не факт...
13.10.2008, 8:38
Обычно, претензии принимаются, если проблеммы с чтением лицензионных дисков (требования использовать таковые наверняка где-нибудь в инструкции указаны)
Попробуйте вставить фирменный (записанный не Вами, а известной компанией, т.е. лицензионный) CD - если проблемма подтвердится, можно выкатывать гарантийную "телегу" официалам. Если читать будет, то причина, скорее всего в некачественных балванках. Вообще-то, на форумах по записи CD встречал рекомендации, что ауди-диск (CDDA) надо записывать на минимальной скорости, а диск с данными (MP3) - на максимальной. Логичного объяснения не нашел, впрочем, как и опровержений, поэтому всегда старался следовать этому требованию. А насчет того, что голова грязная - так это вряд-ли. Читать CDRW лазерам труднее ввиду более сильной аморфности их покрытия, следовательно, приемник должен быть более чувствительный. Поэтому CDR обыно читается легче, чем CDRW |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 9:57 |
