  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#441 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 10 January 2017 - 11:59
Цитата(ЛАВ @ 29.12.2016, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет! Кто нить ставил автобаферы?
Отписывался тут по поводу них:
http://mazda5.ru/for...c...st&p=117944
#442 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 11 August 2017 - 11:07
Вопрос к менявшим задние пружины. Нужно ли откручивать нижний рычаг или можно обойтись стяжками? Обнаружены обломанные витки. После установки коней на передок морда поднялась. Задок ниже стал. Надо поднимать.
#443 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 August 2017 - 11:27
Можно обойтись стяжками, рычаги не снимал.
#444 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 August 2017 - 15:57
Если планировать делать схождение сразу после замены пружин, то лучше нижние рычаги открутить (со стороны развальных болтов достаточно только гайки отпустить). Так гораздо проще поменять пружины.
Можно и не откручивать рычаги, и поменять пружины сжимая их стяжками, но это довольно муторно. Сам недавно менял задние проставки не откручивая рычагов - пришлось изрядно повозиться. В этой теме отписывался.
#445 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 03 October 2017 - 09:41
Без откручивания не получилось. Открутил внешние болты, развальные не трогал. Причем одновременно и правый и левый на вывешенном задке - перестал мешать стабилизатор.
#446 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 October 2017 - 13:34
Если открутить только внешние болты подпружинных рычагов, а развальные не трогать, то возможно повреждение сайлентблока развального болта.
#447 Пользователь офлайн   faiver
Отправлено 22 November 2017 - 10:18
Добрый день всем форумчанам. Решил добавить своих 5 копеек в данную тему. Ибо она актуальна всегда ).
По осени перетряхнул подвеску, заодно и увеличил клиренс.
В процессе выяснил некоторые моменты, может кому полезно будет.
1. Передние пружины от пятки и трешки разные. У трешки сечение меньше и, скорее всего, жесткость тоже. На перед поставил проставки из ABS-пластика (фотки комплекта были в ветке). Считаю, что передняя стойка в стакане закреплена жестко, значит и проставка должна быть жесткая (да и других не нашел). А полиуретановая всеравно дает амортизацию.
2. На задних фордовских пружинах отрезал только один виток со стороны более частой завивки(его там в любом случае отрезать надо). Сверху отрезать не стал. Проверил, задок у машины играет, табуретка не ощущается. Если отрезать еще и сверху, то длинна пружины станет, как у штатной. Ну а так, как будто пружина стоит с проставкой.
Старые пружины были уставшие и при небольшой нагрузке сильно проседали. После всех работ клиренс визуально увеличился на 4-5 сантимов и передок задран слегка выше задка. Но оно того стОит! Смог парковаться и проезжать более уверенно во многих местах, где ранее путь был заказан. По поводу валкости сказать сложно. Сейчас зима и скорость небольшая, управление плавное, но дискомфорта не ощущаю. Зато когда в машине пассажиры и в багажнике груз, то в машине ощущаешь себя более уверенно.
#448 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 22 November 2017 - 16:44
..а фото машины можно сбоку?
#449 Пользователь офлайн   faiver
Отправлено 07 December 2017 - 10:35
Устал. Не могу фотку добавить. Ругается...(
Сообщение отредактировал CODerSPB: 07 December 2017 - 15:33
Причина редактирования Последний пост - не цитируем!!!
#450 Пользователь офлайн   Максим VRN
Отправлено 26 February 2018 - 09:50
Уважаемые Маздоводы, вопрос по опорам. Недавно приобрел пятерку,
обнаружил нездоровый изгиб задней пружины в вертикальной оси, проблема в развалившихся опорах.
с верхней все понятно, на нижней стоит проставка + резиновая опора.
На схемах этой самой нижней опоры, которая лежит на рычаге, не обнаружил.
Прошу подсказать коды нижних опор и проставок , подходящих к пятерке.
#451 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 February 2018 - 10:17
Проставки к задним пружинам устанавливаются только сверху.
Снизу под пружину в рычаг вкладывается пластиковый "антискрип" по форме чаши в рычаге. Толщина его 1-2 мм.
Читайте темы про пружины и клиренс, там всё есть.
#452 Пользователь офлайн   Максим VRN
Отправлено 26 February 2018 - 10:43
Ок, спасибо, почитаю. У меня умудрились снизу и резиновые проставки воткнуть, пружины просевшие, уже закупил на замену каябу.
#453 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 February 2018 - 11:04
*** кузов ***
ПОЛИУРЕТАН 412013 – дополнительная проставка для увеличения клиренса на 30 мм (или любая другая нештатная)
Верхняя FORD 1532650 – резиновая
*** пружина ***
Нижняя FORD 1355153 – тонкий пластиковый антискрип
*** рычаг ***
Ставятся все три детали, последовательность - сверху вниз.
Можно брать дешёвые аналоги, качество у них нормальное.
#454 Пользователь офлайн   plam
Отправлено 15 March 2018 - 19:20
У меня Мазда 5 CW 2013г.Хочу сзади поставить проставки задних пружин 30мм.
Lnur скажите пожалуйста обязательно ставить удлинители задних амортизаторов 20мм или лучше 30мм,или можно их вообще не ставить.
Спасибо.
#455 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 16 March 2018 - 09:40
Он не ставил, полёт нормальный.
Но у него сейчас амортизаторы задние не штатные (и не полные аналоги). Возможно у них ход длиннее, он не сравнивал )))
Хотя он и с каябовскими аналогами клиренс увеличивал, при +30 было нормально, при +50 било на отбой в амортизатор.
Взято отсюда
Пожалуйста!
#456 Пользователь офлайн   ALEXANDR FINGERT
Отправлено 09 June 2018 - 09:51
Всем привет!Месяц как купил премаси и получил под бок от лишенника!Но всё равно машинка радует!вот поднять хочу!заказал алюминий в круг на +30.Интересно много для передка или нормально?Может стачивать прийдётся?кстати за всё три комлекта с доставкой 4400 отвалил!
#457 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 April 2019 - 09:58
Всем привет.
Вот спешу поделиться новостью - лопнула одна задняя пружина аж в двух местах. Можно было бы конечно об этом в чате написать, но что то форум я тоже позабыл, нужно отметиться, дорогу ещё помню))
Ставить буду скорее всего точно такие же или похожие. Времени нет, и не охота мне опять на экспериметы его тратить. А так куплю две, обрежу как раньше и делов.
А я то думаю что у меня сзади гремит когда я черед поднявшиеся из асфальта трубы дорожные прыгаю)
Сообщение отредактировал Гоша: 02 April 2019 - 10:00
#458 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 23 November 2020 - 09:04
Цитата(bambini @ 1.5.2012, 10:36) <{POST_SNAPBACK}>
Мазда 5 - машина для хорошего асфальта и не надо приучать её к плохому ! tongue.gif
Друг bambini прав. Давеча ударили по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму на Sandero Stepway. В болото за лесовозами конечно (без шноркеля smile.gif ) не полезли, но легкое бездорожье Рено проходит гораздо проще Мазды, и за счет геометрии, и за счет веса.
#459 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 23 November 2020 - 15:24
кто то еще и лифтует мазду 5??? это жесть конечно.
#460 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 23 November 2020 - 15:59
а вкус и цвет фломастеры разные. Когда часто надо заехать туда, где Макар телят не гонял, понимаешь что мы на пузотёрке. И приподнять - есть благо. Не у всех автобыны есть .
  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
