Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тюнинг " звука " - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Тюнинг " звука "
#121 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 21:28
Это совсем не сложно, если есть слух, начинаешь тормозить по очереди и смотришь, вернее слушаешь куда она(сцена) ползёт....
#122 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 21:29
Я оному парню настраивал, прям чётко на 5 см выше торпедо сделал, но у него 4 пишалки стояли все на торпеде 4 динамы и саб
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 16:02
#123 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 21:31
Это отдельная тема для разговора ... записи просто разные ( качество ) , приходится часто " вмешиваться " ... unsure.gif
#124 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 21:58
А сама сцена у тебя созданна? а качество звучания эт другой раздел
#125 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 22:02
Настроил ... но всё время перестраивать приходится ... пока только я люблю в семье чистое громкое звучание ( надеюсь и детям привить rolleyes.gif ) ...
#126 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 22:08
У меня тоже тока я ценю, непойму,зачем сцену трогать, перестраивать можно и нужно бывает-эквалазер, тонко компенсацию и т.д. сцену(А это только!!!! задержки, качество тут не меняется), загнал на удобное место и всё, если только пасажиру показать хочется ....( на другое сиденье перестроить)
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 16:03
#127 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 22:13
#128 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 23 October 2010 - 22:20
Генадий а система у тебя какая, я что то вот те буквы(КарПиСи ( с аудиофильной звуковой картой ), они мне ничего не сказали...
Как она называется по паспорту?
Сообщение отредактировал All217: 23 October 2010 - 22:27
#129 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 22:27
#130 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 23 October 2010 - 22:56
Просмотрел, финтами с рамкой и монитором восхищён, карту видел а вот какой комп так и не понял, хотя главное уловил у тебя стоит автомобильный PC/ Правильно? и есть возможность интернета из авто.... ( эт конечно покруче моего "комсомольца") но у меня нубук для нета тоже в бибику взять моно, а вот мобильного модемчика пока нет.....
Генадий, а саб у тебя какой и на чем сидит, (критику уловил в той теме) по моемому у меня также будет, ну а с другой стороны я ж не улицу весилить собираюсь, хочу поставить вот этот как уже говорил через мост это 150 ват на выходе у усела ( отзыв там не мой, с интернета)
Сабвуфер Magnat Xpress 10 box
3100 руб
Мощность RMS: 150 Вт
Мощность(Макс.): 300 Вт
Чувствительность: 92 дБ
Собственная резонансная частота (Fs): 29 Гц
Добротность электромеханическая (Qts): 0.45
Эквивалентный объем (Vas): 77 л.
Высота корпуса: 312 мм
Ширина корпуса: 352 мм
Глубина корпуса: 424 мм
Отличный сабвуфер, пожалуй самый лучший в своем бюджете. Дает глубокий, четкий бас,
не требователен к сильно мощному усилителю, надежен, хорошо играет даже в закрытом багажнике!
#131 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 23:04
Саб такой - активный , все сигналы со звуковой карты ( каналы через усилитель , саб со своего выхода ) ... максимальный звук в машине с закрытыми стёклами почти не слышан снаружи ( звукоизолировал ) ...
#132 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 23:23
Понял я к нему тоже присматривался(по интернету), потом всетаки решил что чудес не бывает и саб без литрожа(объёма) и корпуса( если память мне не изменяет там дюралий) будет несовсем саб, и решил вот тот, кстати он тоже не шибкий .... но на 150 ват от уся,Динамик больше 10 дюймов помоему ставить нельзя.
А система у тебя полноценная 5.1 получилась,и звуковая сцена должна быть полноценной, и двигаться по желанию по 6-ти направлениям. Молодец Ген!, сижу и предстовляю как это работает.
Генадий а усь, какой стоит?
#133 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 24 October 2010 - 03:20
Цитата(007gk @ 23.10.2010, 20:59) <{POST_SNAPBACK}>
Я им долго место искал ... wink.gif В результате между пассажирским аэрбэгом и корпусом бардачка установил на самодельный дюралевый кронштейн ... только вот с настройками проблема ( перемычки в кроссоверах ) ...
Генадий стесняюсь, но всётаки спрошу, а чё такое АЭРБЭГ ?
Сообщение отредактировал All217: 24 October 2010 - 03:20
#134 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 October 2010 - 10:50
rolleyes.gif Звук -7.1 ! ( так что со звуковой сценой " играть " можно как хочешь ) ... rolleyes.gif Усилитель , как ни странно smile.gif , тоже DLS ( только медель не помню , но не простая ... ) ...
П.С. Аэрбэг - это подушка безопасности ...
#135 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 24 October 2010 - 12:09
Стыдно мне конечно признаться, но 7.1 , я даже ни разу не слушал .....
Пошол стараться, над своим ,Усовершенственном, но СТЕРЕО.
Мож сегоддня за Ак. Бат зацеплюсь ,как положенно
с управляющим проводком, по паспорту, вроде разобрался...., сразу голубой с фиолетовым перепутал, нужен голубой, но он у меня по разёмам в жгут уходит, непойму зачем, по моему, управляющий провод должен быть тупиковым,( конечным), чтоб прицеплять, усил, активную антену.
А на фиолетовом(управление видео камерой) , наверное предохранитель спалил, когда подключал сверкануло так хорошо, а потом ноль реакции, теперь еще надо сообразить, как этот предохранитель извлечь оттуда, бобышечки, огурчиками, такие черные.
#136 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 October 2010 - 18:00
Удачи !
#137 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 24 October 2010 - 19:12
Лучшеб застрелился вчера!
Собираю значить сегодня пасажирскую сторону, и вижу что кросовером, приподняло подлокотник на двери .... ,растраиваюсь конечно, гляжу на водительскую сторону и вижу тоже самое....
Рабираю, по размерам кросовер можно былоб и опустить, нехватало 7-8 мм, но настроение было не то, и злой очень на производителя(корпуса,кросов сделаны от болды,30-35% места в легкую можно, былоб сэкономить,и отпиливаю кросам макушки, получается вот так:
После сей реконструкции, облицовка села на ура, вобщем если кто будет ставить мореловские кросы в эти места, то советую, крос прикреплять не к штатным отверстиям, а на 8мм ниже, или как я подстричь крос, мокушка легко заклеивается скотчем, да и воды то в этом месте небывает.
А вот так проходит в дверь аудио провод,пальцем держу онный:
  • Прикрепленный файл  P1050101.JPG (4.76МБ)
    Количество загрузок:: 132
  • Прикрепленный файл  P1050099.JPG (4.38МБ)
    Количество загрузок:: 138
  • Прикрепленный файл  P1050092.JPG (4.15МБ)
    Количество загрузок:: 165
  • Прикрепленный файл  P1050086.JPG (3.65МБ)
    Количество загрузок:: 103
#138 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 October 2010 - 19:22
Александр ... я же не просто так говорил , что мучался где эти " супер-кроссоверы " разместить ... не люблю я эти " пиления -доработки " ...
П.С. " Pocket navy " , говоришь у тебя ? ... rolleyes.gif wink.gif тогда скоро захочешь сконнектить его с ГУ ... smile.gif
#139 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 24 October 2010 - 20:10
Два провода через стойку,я б не выдержал!!!!
Там можно сделать без пиления, я ж пишу про 8 мм!!!, просто был очень уставший и злой, и решил чтоб наверняка, причем когда пилил РАЗРЯЖАЛСЯ!
Не навик с ГУ нет смысла, там смотреть неудобно и монитор ГУ всегда что то интересное кажет ...., ВОТ антирадар, нужно будет, в теме про чистку салона, я писал про пятно, это у меня оно в тройке(МАЗДАЧКА) у жены осталось,я туда радар временно лепил, а сейчас стоит вопрос в своей его перенести посередине водительского сиденья,(под музыкой я его не слышу!!!! значить ещё пятнышко будет), сейчас и не вижу, а если по центру будет то хоть буду видеть когда мигать начнёт, следоющий радар с Блутузом буду брать, тогда с ГУ,можно будет , сростить както, блутуз отдельной опцией
, но можно НУ И СООТВЕТСТВЕННО ЗАЗВУЧИТ,ВЕРНЕЕ ЗАПИЩИТ как положенно.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 16:04
#140 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 October 2010 - 21:12
Когда мне подарили ЭТО , я тоже об этом не думал ... biggrin.gif А теперь четыре монитора связаны воедино ... wink.gif
П.С. Это же Творчество !!!
