Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тюнинг " звука " - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Тюнинг " звука "
#101 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 16:11
Отдельными фрагментами от колбы до АКБ :
#102 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 16:50
Да ... силовой провод убран в тюбинг ( разрезная гофра ) ... чтобы закрепить колбу использовал технологическое отверстие ( их там много на фото ) + саморез с шляпкой под ключ а не под отвёртку ( чтобы не демонтировать расширительный бачок ) + с обратной стороны подложена скоба-гайка самореза ( только пластиковая , на фото - металлическая , чтобы понимать о чём идёт речь ) :
  • Прикрепленный файл  скоба.png (407.87К)
    Количество загрузок:: 6
#103 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 19:55
Генадий привет!
Сегодня закрепил колбу,ПОДКЛАДКУ ТОКА ЖЕСТЯНУЮ ИСПОЛЬЗОВАЛ). И подал напругу(времянкой) на усил, хоть услышал как всё это работает(понравилось но нехватает саба)
За фото спасибо, посмотрел, не всё понял,но это я с собой возьму там по месту будет легче сориентироваться.
Вопрос вот такой. Ты когда входил проводом в кожух АК Бат. что то снимал или так получилось?
#104 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 20:10
Генадий если я правильно всё понял вход под кожух изображон на 4-том фото.
#105 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 20:12
Обдув АКБ снимается после снятия крышки АКБ и всё ( один ближний к левому углу фары пистон ... вывинчиваешь отвёрткой " сердцевину " и вынимаешь ) ...
Оставшийся кожух АКБ разбирается за 5 секунд ( если потребуется ) ... как автомат Калашникова ... smile.gif
#106 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 20:13
На четвёртом и седьмом ...
#107 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 20:18
Цитата(All217 @ 23.10.2010, 19:55) <{POST_SNAPBACK}>
... подал напругу(времянкой) на усил, хоть услышал как всё это работает(понравилось но нехватает саба)
Штатное ГУ не может ( без переделок ) выдавать нормальные басы ( перед " обрезан " от 100 Гц ) ...
#108 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 20:20
Генадий спасибо!!!
Завтра пойду ещё стараться, думал сегодня закончу, да где там, часа два только вылавливал затяжной винт от колбы (бронзовый магнит не катит) упал сволочь под блок предохранителей вижу а взять ничем... Выкрутился (я) с помощью смолы от шумки прилипил на отвёртку, погрел и вытащил как окуня.
Сообщение отредактировал All217: 23 October 2010 - 20:21
#109 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 20:23
Так в окончательном варианте какое ГУ будет на штатном месте ? или по моему пути с КарПиСи ( с аудиофильной звуковой картой ) пойдёшь ?
#110 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 23 October 2010 - 20:26
У меня пионер серьёзный AVH-P4200DVD с видео, с ним тоже так и неразобрался какой упровляющий провод для усила (для включения) считал что синий с белым, а там у мене сверкануло, вобщем управляющий тоже на батарею пока бросал
Сообщение отредактировал All217: 23 April 2013 - 21:48
#111 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 20:30
Пионер у меня уже месяца полтора стоит, но был подключен к штатной проводке и динамикам соответственно а сегодня я динамы заменил и подключил всю новую проводку перед Морель (Morel Dotech Ovation 6
) через усел , другие два канала оставил под саб мостом потом сделаю зад пока оставлю штатным он как и был по запитке от магнитолы остаётся
Сообщение отредактировал All217: 23 October 2010 - 20:35
#112 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 20:38
Кроссоверы где разместил ?
#113 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 20:43
Твою систему я что то и не совсем предстовляю, чёто типа компа или это процессор с усем, но по моему и моя неплохая DVD диски на ура, можно жосткий до 250 Гб ставить, видео с жосткого тоже берёт, у меня пока флешка16Гб, СД карта, можно и айпод, блутуз и ещё что то, дополнительный монитор, и даже независимо два разных воспроизведения, но я туда ещё не вникал.
Сообщение отредактировал All217: 24 October 2010 - 02:37
#114 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 20:47
Они здоровые сволочи, впритык за ручкой двери разместились, там у нас есть незадействованые два отверстия, кинул на них пластину перемычкой, одно ушко от кросовера прям на отверстие(штатное), а другое ушко к этой пластине, сегодня закрыл (собрал облицовку) двери со своей стороны вроде всё сошлось и защёлкнулось, но делал уже по темноте, завтра с утра погляжу мож и не всё так гладко,(как оказалось так и есть!!!)
  • Прикрепленный файл  P1050083.JPG (4.1МБ)
    Количество загрузок:: 215
  • Прикрепленный файл  P1050084.JPG (3.93МБ)
    Количество загрузок:: 94
Сообщение отредактировал All217: 24 October 2010 - 19:25
#115 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 20:59
Я им долго место искал ... wink.gif В результате между пассажирским аэрбэгом и корпусом бардачка установил на самодельный дюралевый кронштейн ... только вот с настройками проблема ( перемычки в кроссоверах ) ...
#116 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 21:05
Я читал это, по моему в тюненге по звуку, так тебе пришлось два провода через стойку протягивать, я с одним чуть не повесился, писал уже первая сторона на ура,как то проскочила а совторой попотел, благо ты инфу дал как её преподвытащить.
Как у меня стоят ,перемычку перестовлять удобно, но это совсем не нужно, я так и оставил ,как с завода было, у меня на уселителе, очень много всяких фильтров и разгонов и других примочек, с прибобахом даже DLS CA450i,
Завтра мож фотку сделаю кому нибудь пригодиться, пасажирская дверь то пока без облицовки.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 16:01
#117 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 21:07
#118 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 21:14
Так я ж и говорю времянку бросил и слушал, нужен саб, а так очень даже хорошо
#119 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 23 October 2010 - 21:16
НО без цифрового процесора звуковую сцену как положенно конечно не вытянуть ..... ( для этого задержки должны использоваться!!!! а это только процессор)
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 16:02
#120 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 October 2010 - 21:23
Так это ты слушал ... rolleyes.gif Процессор - это хорошо ! ( я с его настройками до сих пор " мучаюсь " ) ...
