Первая поломка новой а/м
10.6.2009, 22:08
#21
11.6.2009, 21:53
не спрашивал,ща не до нее.сеня отдал стекло клеить дык и подвеску попросил посмотреть,результат чет со стабилизатором,чет они так сказали по телефону и уже его заказали,,приеду за машиной спрошу про решотку и про то че сломалось точнее.
10.7.2009, 11:21
стойка стабилизатора умерла на 18т/км,21числа записан на ремонт
10.7.2009, 20:53
Чой-то тебе совсем не прёт с машинкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
10.7.2009, 23:10
Дааа... я на 37-ми прифигел, а тут 18-ть!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
11.7.2009, 21:10
Чой-то тебе совсем не прёт с машинкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) если дороги были б как в японии,,то наверно и горя не знал,,,,у нас бордак с дорогами,изучил на маздочке фигурное катание между ямами на дорогах,,,трасса Мурманск -В московском направлении, проходит по нашей области и дороги убиты и ремонта нет совсем, иногда заплатки кидают на дорогу но так похабно, что лучше ехать по обочине. Сообщение отредактировал pux - 11.7.2009, 21:15 |
21.7.2009, 14:40
#27
трындец,поменяли стойку стабилизатора,попросил проверить подвеску,ответ у вас потекла стойка амортизатора-менять(по гарантии) ждать 3 недели.Задал вопрос ,при поломке амортизатора кажись меняют оба,,ответ, мы меняем по гарантии только вышедшие из строя детали. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
21.7.2009, 21:56
#28
Именно так и мне тож поменяли - только тот, что протёк. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Бум ездить к ним с каждым поломанным!
21.7.2009, 22:05
#29
на 20000 сгорел предохранитель прикуривателя после ~ 8 часовой непрерывной работе навигатора.
22.7.2009, 10:19
#30
" Контактус " однако нестойкий был - резкий " скачёк " тока ( надо бы поискать где ... ) ...
9.3.2010, 20:57
#31
на ТО2 (30000) была выявлена необходимость гарантийной замены левого опорного подшипника
20.4.2010, 19:38
#32
люди помогите--какая то беда с прикуривателем --сам прикуриватель пашет,а зарядное к кпк и ароматизатор нет,в заднем прикуривателе все работает и зарядное и ароматизатор,в чем причина этого безобразия?
20.4.2010, 21:01
#33
Видимо что-то мешает контактам? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) А что ещё, если сам прикуриватель пашет? Наверное у остальных потребителей вилка другая нежели прикуриватель и не попадает на контактные пластины. Может туда насыпалось чего?
20.4.2010, 21:24
#34
на всяк случай проверьте предохранитель (на 15 ампер с правого торца торпеды), может прикуриватель работает независимо от него? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у меня данный сгорал уже раза три
з.ы. прикуривателем не пользуюсь - только зарядники, нави Сообщение отредактировал Dik - 20.4.2010, 21:24 |
21.4.2010, 7:57
#35
Конструкция розетки собственно для прикуривателя отличается от вспомогательной розетки, установленной в багажном отделении.
Плюсовой контакт прикуривателя имеет боковое касание как главное при включении прикуривателя. И центр плюсового контакта находится глубже, чем тот же плюсовой контакт в дополнительной розетке. В дополнительной розетке он чисто центральный и эта розетка с прикуривателем не работает (защита от дурака, так как проводка слабая). Поэтому некоторые производители изготавливают штепсели с намеренно (а иногда и ошибочно) коротким центральным контактом, который и недотягивается до контакта. Попробуй его как-нибудь вытянуть. |
21.4.2010, 10:59
#36
спасибо за ответ,но раньше все работало-посмотрю предохранители мож в них косяк
21.4.2010, 17:44
#37
предохранитель живой,пипец полный
21.4.2010, 23:45
#38
Max-Oks прав - розетки разные, в багажнике мелкая и язычёк зарядников достаёт по любому. А основная розетка поглубже: варианта два - или силиным пинцетом или отверткой сдвинуть к центру усики в розетке, особенно центральный-плюсовой (смотри не коротни или отключи АКБ или вынь клуч зажигания) или проверь язычёк вилки зарадника ( он на пружинке, кот. может ужаться или сломаться). Когда в прикуривателе часто туда-сюда, сначала он тугой, потом суёшь всё глубже и сильнее - разнашивается.
22.4.2010, 9:11
#39
силиным пинцетом или отверткой сдвинуть к центру усики в розетке, особенно центральный-плюсовой Ни в коем случае не делай этого! Поясняю. Спираль нагревательного элемента прикуривателя намотана таким образом, что положительный вывод присоединен к наружному кольцу, которое контачит с пружинными контактами розетки. Данные контакты в тоже время являются биметалическим тепловым реле, которое "отстреливает" прикуриватель по мере нагрева. Минусовой полюс спирали присоединяется к токопроводящему элементу прикуривателя в центре. И, если мы загнем контакты вовнутрь, то: во-первых, приведем в негодность розетку как предназначенную для прикуривателя; А во-вторых - создадим все условия для короткого замыкания при попытке включения прикуривателя. |
22.4.2010, 18:02
#40
центральный неподогнеш ,он сплошной,я вот и не понял в чем проблема.
Сообщение отредактировал pux - 22.4.2010, 18:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2024, 19:44 |
