Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Наводки от генератора при подключении к аудиовходу - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 31 August 2008 - 15:55
Цитата(ILM)
всё никак не доберусь поэксперементировать, чтобы точно выявить источник наводки. но на всякий случай спрошу - как этот фильтр выглядит и продаётся ли он в автозапчастях? или надо где-то в другом месте искать, типа бытовой техники?
Фильтр можете изготовить и сами : нужно взять ферритовый сердечник и питающий ( + ) провод намотать на него витков 5-10 и заизолировать , чтобы не размотался . Источник наводки - катушки и свечи ... У меня вся дополнительная аудио-видеотехника в авто подключена через фильтры ( поставляются вместе с техникой - как правило - чёрная коробочка на плюсовом проводе ) - наводок НЕТ ! Мало того , ДВД подголовники " ловятся " головным устройством ( каждый на своей частоте ) и вещаются в стереозвучании в эфир :shock: ...
#22 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 01 September 2008 - 12:57
#23 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 21 January 2013 - 23:19
Подниму эту тему.Вопрос такой - достаточно ли фильтра на провод идущий от зарядки к девайсу? Или нужно лезть в сам прикуриватель?
#24 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 22 January 2013 - 10:15
Достаточно установить его между потребителем и аккумулятором smile.gif Плюс желательно брать с аккумулятора напрямки а не с прикуривателя.
#25 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 22 January 2013 - 21:47
Мда...Брать напрямки невозможно, так как речь идет о временно подсоединяемых девайсах - iPadе и смартфоне, смартфон регулярно использую как навигатор, естественно втыкая его в розетку, так как GPS кушает заряд ого-го!Слушать при этом с того же смартфона музыку - приятное дополнение, но наводки обламывают все удовольствие..
#26 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 January 2013 - 07:58
Я бы посмотрел сначала на предохранитель прикуривателя ( нет ли на нём окисления ) , затем на контакты гнезда прикуривателя ...
#27 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 23 January 2013 - 12:29
Я думаю что контакты ничего не скажут. И дополню что источником наводок еще является генератор smile.gif Очень активный источник. И еще, ставить фильтр на прикуриватель.... эт конечно здорово, но не безопасно, если прикуриватель использовать по своему прямому назначению. И вообще туда всякие устройства обычно включают, которые могут потреблять значительный ток. Может какую отдельную розетку с фильтром сделать для девайсов? smile.gif
#28 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 23 January 2013 - 13:01
Цитата(_Michail_ @ 23.1.2013, 13:29) <{POST_SNAPBACK}>
Как все сложно, прикуривателем не пользуюсь по простой причине - не курю =) Колхозить что-то отдельно не особо бы хотелось, конечно.. sad.gif
#29 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 23 January 2013 - 13:50
Ну как вариант, приобрести блок питания для прикуривателя и уже в его провод врезать фильтр, если конечно он не будет встроен и помехи останутся.
#30 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 23 January 2013 - 19:46
Это что за зверь?
#31 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 24 January 2013 - 08:21
Можно тут посмотреть на любой вкус smile.gif : http://market.yandex...D...8C&clid=545
#32 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 25 January 2013 - 21:02
Инветер? Такой, кстати где то валялся у меня, надо попробовать через него.
#33 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 30 January 2013 - 10:25
Инвертор, наверно, это круто smile.gif Он же преобразует 12в в 220 smile.gif А Вам насколько я понимаю нужно из 12в делать 5в и плюс еще фильтровать помехи. Хотя если инвертор есть, то можно воспользоваться и им, и штатной зарядкой устройства.
#34 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 30 January 2013 - 11:42
Ладно генератор, тут порой сами 5В блоки наводят наводки на остальное оборудование - вот посмотри мой опыт.
#35 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 30 January 2013 - 13:22
В продаже давно есть инверторы с выходом на 220в + USB, я два года назад покупал в М.видео. Ноут работает и плеер одновременно и никаких наводок и скачков, по всей видимости блок по уму собран. Модель не помню, только мощность-150вт. Удачи в решении вопроса
#36 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 02 February 2013 - 00:38
У меня еще в старой машине валялся инвертор без дела - попробовал воткнуть его в Мазду - все работает как надо, шумы исчезли, единственное, что напрягает - обилие проводов, нужно его куда то присобачить по уму, а то он у меня в подстаканниках лежит возле розетки прикуривателя, хотя может поищу более компактный вариант и с дополнительным USB выходом, а то у меня только розетка в нем и все.
#37 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 February 2013 - 08:32
Спрячь за бардачком. Там места полно!
#38 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 07 February 2013 - 21:41
не очень длинный кабель, хотя надо примерить - может достанет.
Сообщение отредактировал Sanyabk: 07 February 2013 - 21:41
#39 Пользователь офлайн   Sanyabk
Отправлено 10 February 2013 - 11:46
О, друзья! Гляньте ка на этот девайс интересно, влезет он в нижний подстаканник, рядом с прикуривателем?
#40 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 10 February 2013 - 13:59
Дак вроде всё дано
Размеры и вес:
Ширина 135.00
Высота 63.00
Глубина 63.00
Пойди да замерий
  • (3 Страниц)
3 человек читают эту тему
