Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Какова защищённость радио канала ключа? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 February 2009 - 10:24
А замена " мозга " здесь при чём ? Насколько я понимаю , на табличке ключей при продаже записан номер ключа , его изготавливают на заказ ( конфигурация " бороздок " ) , а потом ( как в Мазде - не знаю ) : либо сам ключ " чипуется " под старый код , либо в " мозг " " прописывается " новый ...
А вероятнее всего , если табличка сохранилась , то чип будет с нужным кодом ( это надо уточнять ! ) , только заказывать надо не у оф. дилера , иначе он будет стоить как " подержанный истребитель " ...
#42 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 13 February 2009 - 12:42
Давид, есть у нас новый партнёр! wink.gif a-pik. Они делают и ключи! Позвони. rolleyes.gif
#43 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 13 February 2009 - 12:47
А если у него(Davida) смарткарта? могут быть такие цены?
#44 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 13 February 2009 - 13:24
Нет у меня СМАРТ-КАРТЫ, просто "выкидной" ключ с ЧИПОМ.
Так вот Бонд как сказал Бонд. Изначально мне надо купить "болванку" (металическое жало ключа), у дилера за 4850, на exist 3580, Потом сам ЧИП, у дилера - 12000р, на exist, по моему VIN нет даже предложений. А потом ехать к дилеру, где на 1,5 часа и 1800р. мне перепрограмируют старый ключ, новый ключ и мозги, под новый код.
#45 Пользователь офлайн   Igoryan
  • Группа: Партнеры клуба
Отправлено 13 February 2009 - 13:44
А запасной-то ключ остался? Или вообще все ключи потеряны?
Можно сделать простой ключик или выкидной.
Обычный ключ-болванка: 1700 р.
Выкидной (американский- нет возможности управлять штатным ц. замком), похож на штатный, только трёхкнопочный.
5800 рублей.
Прописка ключа 2000 рублей. Останется только самостоятельно нарезать ключ в мастерской металлоремонта.
__________________________________________________________
#46 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 13 February 2009 - 18:30
Игорь, дал твои координаты Давиду в личку. (те, что в подписи)
#47 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 13 February 2009 - 22:45
Поговорили. Счастье есть!
#48 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 13 February 2009 - 22:53
#49 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 08 March 2009 - 01:00
как нет возможности, есть! у меня работает всё на отлично. есть там методика привязки ремоте с преоткрыванием дверей три раза, давненко делал, забыл уже. но если понадобитса - вспомню smile.gif
#50 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 08 March 2009 - 01:02
#51 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 08 March 2009 - 01:23
кажется нашел:
1. Open Drivers door and leave open.
2. Lock and unlock the drivers door using the power lock switch on door panel.
3. Insert key into the ignition.
4. Turn key to the ON and OFF position 3 times in 10 seconds. Leave key in ignition. ( i have seen others say 24 seconds for 4 & 5 combined)
5. Open and close drivers door 3 times ending with door in the open position.
(you can depress the door switch instead)
6. Door locks should respond by locking and unlocking.
7. Press any button on remote 2 times. Doors should lock and unlock.
8. If programming a second remote press any button 2 times on it and door locks should cycle again.
9. Remove key from ignition and door locks will cycle again.
10. Test remotes.
#52 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 11 March 2009 - 17:34
А темка, вроде, называлась: "Какова защищенность радио канала ключа............ sad.gif
#53 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 March 2009 - 20:51
переместил сюда http://mazda5.ru/for...hp?showtopic=29 wink.gif
#54 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 April 2009 - 15:57
Цитата(David @ 13.2.2009, 9:49) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодняшний звонок в ТЦ "Кунцево" поверг в ШОК!!! Цена ключа (болванки) - 5000р. Цена "мозгов" - 12000р. Цена работы по перепрограммации - 1800. Сроки: 2 месяца...
Чего-то листал " Экзист " и нашел " Transmitter set, keyless " на рестайл - 102 доллара : http://www.japancats...UnitId=6B700000
Сама " болванка " Key, primary - 79 долларов : http://www.japancats...UnitId=68400000
#55 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 03 April 2009 - 15:16
Бонд, а как ты узнал, что эти ключи для рестайла??? мой ВИН вообще не пробивается. Я был в магазине ЭКЗИСТА, там никто не может скзать подойдут ли мне эти ключи или нет!
#56 Пользователь офлайн   Валерыч
Отправлено 20 April 2013 - 16:17
С утра ГРОМКО искал ключ, не мог выехать. К обеду выяснилось, что оные благополучно сушатся в кармане джинсов, мною же качественно постиранных при + 50 С, с порошком Ariel и сдобренных какой-то арома хренью. Дрожащими руками нажимаю на кнопочки ( двери с электроприводом) а индикатор-то горит ..........! На полусогнутых рванул на подземную стоянку..........пассажирская дверь плавно открылась перед хозяином. Вспушив тему принял решение - разобрать и просушить, а пока молиться,ибо имею негативный опыт с телефоном, который сдох через неделю после утопления. Всем привет и повнимательнее там.
#57 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 April 2013 - 19:17
Привет, положы в рис, скорее просушиться
#58 Пользователь офлайн   Валерыч
Отправлено 21 April 2013 - 11:25
Да, Линас, уже в рисе, но после выходных планирую отнести их в мастерскую. Возможно окисление контактов . Может кислотой - спиртом обработать надо. Хотя визуально всё ОК.
#59 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 26 April 2013 - 18:46
прошу прощения если не правильно понял что требуется, но поделюсь своим опытом этой зимой.
На ебее купил б/у выкидной с чипом естественно за 30-40$, точно не помню. Жало в нем было новое, правда немножко подточить его пришлось. Заточил за 300р. Кнопки в 5 сек настроились этими тремя хлопками дверей. Дилер ключ присоединил к имеющемуся. Так вышло, что бесплатно, но когда я делал платно на другом авто, то, подтверждаю, заплатил 1800р. Правда это развод. Там работы на 15 мин, а в наряде пишут 1,5 нормочаса, и машина тупо стоит в ремзоне. Когда спрашивал - цену сказали за нормочас, а потом втихую в доках 1,5 написали и дали подмахнуть на капоте.
#60 Пользователь офлайн   fasder.f
Отправлено 20 January 2015 - 16:53
У меня она довольно таки маленькая. я когда брал, особо на этот фактор не смотрел, поэтому как-то думаю, что он вообще не особо важен в автоугонных системах, есть более выделяемые вещи.
Извините, а Вы с кем разговариваете? )))
И о чем, если не секрет?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 20 January 2015 - 17:05
  • (3 Страниц)
