Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разбираем 5-ю дверь - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Разбираем 5-ю дверь
#21 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 25 October 2015 - 12:27
Все возможные места проникновения воды ва внутрь уже прошел силиконом Стекло по периметру .Фонарь задний .брызгалку тоже пооадил на силикон Осталось только резиновый рукав справа Еще посмотреть Если не он то я уже не знаю где еще она может пропускать
#22 Пользователь офлайн   Dionis60
Иконки сообщения  Отправлено 02 December 2015 - 20:37
Цитата(007gk @ 15.7.2008, 16:31) <{POST_SNAPBACK}>
Получилось пронести разъём !!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif Вот ( как сказал недавно кто-то из великих ... ) " приколхозил " :wink: камеру заднего вида :
<noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex>
Внутри двери , действительно проходит кабель-канал - два - слева и справа от стекла , только метод прохода через отверстия своеобразный ...
А в чем своеобразность прохода кабель канала, ставить камеру, а как провести провод не пойму
#23 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 December 2015 - 21:11
Не туда смотриш, вот здесь
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 02 December 2015 - 21:23
#24 Пользователь офлайн   Dionis60
Отправлено 04 December 2015 - 07:19
Спасибо за ссылку, жаль, что давно небыл (((
Сообщение отредактировал CODerSPB: 04 December 2015 - 07:44
#25 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 04 December 2015 - 10:35
Просто очень тяжело протащить. Много ребер жесткости. Я промучался несколько часов. Естественно не идет и речи про разъемы, только провод.
#26 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 January 2016 - 12:54
biggrin.gif Дима , я два " тюльпана " ( RCA ) протаскивал ... проходят !
#27 Пользователь офлайн   Voron5532
Отправлено 09 August 2017 - 15:10
Всем привет. Так может кто поделится опытом как снять саму пластиковую обшивку с двери... Так сказать располовинить этот бутерброд? Там клеевая основа или на клипсах? У меня просто внутренняя обшивка с трещинами...хочу с другой двери поменять местами
#28 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 August 2017 - 17:25
Вспоминается анекдот: "Чукча не читатель, чукча писатель!"
Достаточно было прочитать хотя бы первое сообщение в данной теме, прежде чем писать, чтобы получить ответы...
Но "писателям" читать не по статусу! )))
#29 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 17 July 2019 - 08:56
Всем здравствуйте!
Тоже появилась проблема с водой через пятую дверь. Капает с верхнего пластика который закрывает доступ к верхнему фонарю. Ни как не удается локализовать место просачивания. Прочел выше про герметизацию фонаря, но так и не понял, удалось решить проблему?
#30 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 17 July 2019 - 11:00
Вероятнее всего вода сочится через клеевой герметик, на котором держится стекло. Лечил герметизацией после снятия центрального стопа.
#31 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 July 2019 - 12:42
У меня в июне, пока был в отпуске в Абхазии, попал под сильный ливень, тоже обнаружилась течь.
Текло через отверстия, в которые вставлены шпильки крепления самого фонаря доп. стоп-сигнала.
Там штатное уплотнение в виде шайбы из тонкой пористой резины, она прохудилась, замазал герметиком.
P.S.: фонарь я тоже когда-то давно разбирал, пропаивал и склеивал, с тех пор с ним всё ок.
#32 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 17 July 2019 - 15:24
Спасибо за направление поиска, на выходных буду проливать водой подозрительные места.
  • (2 Страниц)
