Крышка бензобака
Отправлено 11 July 2008 - 17:19
Заметил такую фишку. В какой то момент, на скорости, машину как будто кто за задницу начинает держать. На малых оборотах все тип-топ, только газку подбросишь "тормоз". Как-то подъезжаю к заправке с этой проблемкой, окрываю крышку безобака - слышу характерный звук всасываемого воздуха и тут до меня дошло, что это был за "тормоз". Осмотрел пробку ни какого клапана, ни отверстия для выравнивания давления. Может в бензобаке другое приспособления для сообщения с атмосферой? Кто сталкивался? Пробку сверлить не хочется. :roll:
Отправлено 11 July 2008 - 19:29
Да из-за плохой вентиляции бензобака, при больших оборотах, там создается разрежение,препятствующее нормальной подаче топлива в систему. На малых оборотах это не заметно. Этот случай(не еденичный) где-то уже описывался и я с ним сталкивался, но только на "классике". Вышел из положения путем извлечения и прочистки дренажной трубки бензобака. В данной ситуации трубка или что там забиться не могла т.к. машинка новая. 6500км. Первая мысль сделать отверстие в пробке 2мм.
#5 Гость_Vazha_*
Отправлено 11 July 2008 - 20:22
Это разрежение может повлиять (не слишком сильно) на систему с механическим бензонасосом, расположенным в моторном отсеке. Но у нас электрический бензонасос в бензобаке и ему такое разрежение по барабану. Давление, развиваемое нашим бензонасосом ни в какое сравнение не идёт с разрежением в бензобаке. Даже если оно станет настолько сильным, что начнёт деформироваться бензобак. А вот в классике давлению бензонасоса вполне удачно противостоит язычок поплавка в карбюраторе.
#6 Гость_Vazha_*
Отправлено 11 July 2008 - 20:30
А по теме: попробуй выключить кондиционер, если проблема исчезнет - дело в нём. Кондей, зараза, у нас неинтеллектуальный, при разгоне в жару очень любит включить свой компрессор, что проявляется как рывки при разгоне при умеренно жаркой погоде и как "кто за задницу начинает держать" при жаркой.
Осенью и весной нагрузка на кондей полегче и компрессор работает в "экономичном" режиме, не оказывая заметного воздействия на динамику.
Отправлено 12 July 2008 - 00:44
Кстати, про крышку! :shock:
Вчера на заправке удивлённый ВР-шник мне говорит - у вас крышка бака сломана! :shock: :shock: :shock:
Я подхожу - смотрю, она разделилась на две части! Белая выскочила из чёрной! Там трещётка установлена такая. Так вот они разъединились! Я их просто со щелчком вставил друг в друга обратно и всё, но как-то всё это хлипенько... :roll:
Отправлено 12 July 2008 - 13:30
Мдаа :? , тут и сказать нечего !!! А не может просто ( раз у вас принято пользоваться услугами " пистолетчиков") косорезные ручёнки очередного пистолетчика , ему то пофиг. Крутанул сильно, а ещё и не один раз ( в смысле несколько заправок) , ну ессно не сказал если и заметил. А тут уж крайнего не найдёшь .
Отправлено 12 July 2008 - 20:47
Цитата(Леший)
Ага еще один сомневающийся.
Так сообщается бензобак с атмосферой(ессесно с закрытой крышкой)?
У меня тоже после каждого откручиваня крышки происходит сочный "пшшиик". стараюсь заправляться по схеме 100-20 %. Но проблем с приёмистостью от этого не наблюдал. Хотя первое время недоумение возникало при прослушивании этого звука ( аук из прошлого) :wink:
Отправлено 13 July 2008 - 11:54
Ну понятно, что не сама она отстегнулась - просто обращаю внимание на этот факт! Очень хлипенько! Ведь и самому так можно крутануть. И потерять допустим! :?
Отправлено 13 July 2008 - 14:19
Цитата(МаксМ)
Неможет он общаться с внешней атмосферой. Не логично. Тогда надо жёлтую мигалку на крышу, антистатик до асфальта и по борту "Огнеопастно"
Ну почему? На класике с бензобака выходит дренажная трубочка. Оконечивается она в отсеке крышки.Левый верхний угол.
Отправлено 14 July 2008 - 06:11
Ну это я для примера. Вопрос в принципе не ахти какой важный, но зачем создавать дополнительную нагрузку на топливный насос(на преодоление силы разряжения), если можно сделать элементарный дренаж. :? А насчет"Нивы"- не знал про трубочки. Век живи век учись. :idea:
