То-2 (40000 Км Дорестайл , 30000 Км Рестайл)
#141
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 74 Регистрация: 5.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 27455 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
ТО-2 в Рольфе Химки, 11508р, в т.ч. снятие/установка защиты картера 450р и замена предохранителя в заднем прикуривателе 76р...
пробег 22500. на ТО-3 рекомендовали лучше приехать на неделю раньше, чем на день позже (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) против Хулигана и WAECO ничего не имели |
#142
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1290 Регистрация: 29.8.2008 Из: Л И Т В А, г.ВИЛЬНЮС Пользователь №: 15479 Спасибо сказали: 353 раз(а) ![]() |
дрУги!
Наконец то немного свободного времени. Хочу отрапортоваться о прохождении ТО-2 в Вильнюской Висте (ОД Мазды в Вильнюсе). Время: 1.6ч; по деньгам 450,45Лт( примерно 4500рублей). Поменяли масло Durablend 5w30(разливное); масляной фильтр; тормозную жидкость(DOT4); долили охлаждающей жидкости(концентрат разбавленный дистилированной водой-что за хрень такая?); смазали завесы пастой "Atogrease white". Пока делали-ходил по салону, общался с таким же маздоводом. Агитировал его примкнуть к нашему клубу. Дал визитку и всё такое(он просто заехал на осмотр, у него гарантия в октябре заканчивется). Обратил внимание, что у салонных авто все колёса блестят эдаким чёрным наполированным цветом. Спустился в стол заказов, говорю сервисмену, а чем это вы колёса брызгаете? Он пошёл на склад-вынес один пызырёк "Tuff Stuff". Говрит это не совсем то, потому что для салона машины моют какой-то хренью и она приходит им только в канистрах, но говорит это тоже неплохо чистит. Ну что же посмотрим....да и цена приемлимая.. Да...совсем забыл, что перед зимой попросил сделать тест АКБ. Зима говорят будет суровая, так вот хочу вам доложить, что уровень заряда акумулятора после 2-ух лет использования(фары горят постоянно) составляет 91 процент из 100. Ну и перед началом танцов с бубнами попросил сервисмена распечатать свою эл.сервисную книжку, чтобы знать как она вообще выглядит в натуре: |
#143
#144
Хочу отрапортоваться о прохождении ТО-2 в Вильнюской Висте (ОД Мазды в Вильнюсе). Время: 1.6ч; по деньгам 450,45Лт( примерно 4500рублей). Поменяли масло Durablend 5w30(разливное); масляной фильтр; тормозную жидкость(DOT4); долили охлаждающей жидкости(концентрат разбавленный дистилированной водой-что за хрень такая?); смазали завесы пастой "Atogrease white". С меня "сняли" за TO-2 в два раза больше, но я менял воздушный фильтр (второй раз), салонный, снимали тормозные колодки и чистили суппорта, смазывали направляющие и пружинки суппортов. Масло залили оригинальное. |
#145
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.12.2009 Из: Украина, Киев-Донецк Пользователь №: 27822 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Вчера проходил ТО-2, реальный пробег 31000 км, стоимость 1926 грн, т.е в районе 240 долларов США. Стандартно фильтры, масло, тормозная. Кроме того пошли под замену сайлентблок задний продольной тяги, амортизаторы задние оба, обе опоры амортизаторов, и подшипники амортизаторов оба. Сделали развал-схождение. Замены деталей по гарантии.
#146
Не хило, пол-машины перебрали за один пресест. Ты этого дилера запомни и магарычь ему поставь - больно уж он либеральный.
#147
![]() Техник - любознайка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 2875 Регистрация: 4.3.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27396 Спасибо сказали: 888 раз(а) ![]() |
О цэ любо, хлопцы, любо!
#148
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 9.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27845 Спасибо сказали: 34 раз(а) ![]() |
#149
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 2.9.2010 Из: Ю.Бутово, МОСКВА Пользователь №: 28352 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Сегодня сделал ТО-30000 в мейджоре отдал 10475,28 + надавали всяких рекомендаций.
ТО-30000: 1.замена масла в двигателе(масло MOBIL Super 3000) 4,3 литра-3159, масло разливное, фильтр - 510; 2.замена фильтра салона-752; 3.замена тормозухи 0,5 л -356; 4. смазка литиевая(100г.-225(куда столько???)); очиститель универсальный-306. плюс долили 200г антифриза-219. рекомендации: замена фильтра ДВС (почему в ТО не входит не понятно),промывка датчика расходомера и промывка дроссельного узла ( стоит около 6000), замена пер. колодок (износ-77%). делали 2 часа 40 мин. |
#150
Ну и ободрали - липка позавидует.
Чего то не понял в рекомендациях - поменять фильтр ДВС, а что масло сменили и поехал со старым фильтром? А в стоимость за 510 какой, его что в багажник положили? ПиСь. Пропиши в аватарке место пребывания, что б все знали - где так дерут. |
#151
нужно менять воздушный фильт, сам заменил 5 мин работы
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - копировать его ненадо
#152
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1252 Регистрация: 31.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 27969 Спасибо сказали: 435 раз(а) ![]() |
На днях ТО-2,что делать? Через час подъеду, комп - ВКЛ.
#153
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2390 Регистрация: 7.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9104 Спасибо сказали: 201 раз(а) ![]() |
ИМХО:
Если машина на гарантии - просмотреть мануал (таблица ТО), дабы рекомендуемое не подменялось обязательным, поскольку есть моменты - которые иной владелец чувствует (а порой и знает) не хуже механика, я уж не говорю о девочках с ресепшена. Ну а финансово - принять необходимые затраты как должное. Спасибо сказали:
EVM, |
#154
Спасибо,все енто абсматрел.В принципе все тож самое,ничего нового.А финансы - для того они есть чтобы их тратить,главное на хороший автомобильчик,на который мы все тратим с удовольствием !!!
#155
#156
Да так,мож кто чего умного подскажет.Кстати,может в Фили рвануть,Сергей Медведев там тебе крутил гайки.Верно ?
#157
Не, он мастер приёмщик.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2024, 13:37 |
