Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Холодный впуск - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Холодный впуск тюнинг забора воздуха в двигатель
#1 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 11:34
Похоже развитие моей пятки пошло иным путём, чем у большинства форумчан! :wink:
Тюнинг типа поставить парктроник или DVD в салон меня не прельщает. 8) Вот под капотом... biggrin.gif
Узнаёте?
Правильно, это холодный впуск! biggrin.gif Вынимаем стоковый:
Получаем ОООчень много пустого пространства:
И собственно устанавливаем! :wink:
И всё обратно штатно прикрывается.
Наконец-то движок вздохнёт полной грудью! Фильтр миллионник - вынул, помыл, высушил и поставил на место! :wink:
#2 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 06 July 2008 - 11:59
Ой-йёёё!!!!!
....объясните бездарю, а сейчас он через противогаз дышит, и на что это влияет?И при визите к официалам тебе надо будет всё склеивать обратно?
#3 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 13:14
Вот точнее и не скажешь! Именно через противогаз! :wink:
Любой фильтр это препятствие для потока! Как и катализатор в выхлопе. (ну, прямоток-то я не хочу! laugh.gif )
А официалам пофиг, до тех пор, пока не приедешь с гарантийной проблемой! Вот тогда перекину обратно. Делов встало на час двадцать! :wink:
#4 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 13:41
Вот теперь заниженные пружинки жду... :oops: laugh.gif
#5 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 06 July 2008 - 14:40
коты всегда так - все тихонечко, скрытно, а как сделают - хоть стой, хоть падай
#6 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 July 2008 - 17:27
Я так понимаю , что это первый этап под капотом ... :wink: Иначе " фильтр - ноль " по-просту - аксесуар ... Аккуратнее теперь при прохождении вброд ( гидроудар - дело не приятное ) . Следующий этап доработка головы ? Установка турбонагнетателя ( с интеркуллером ? ) или просто чип-тюнинг ? Или новый " мозг " :shock: ?
#7 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 06 July 2008 - 17:52
Но! Где тональность брутального голоса двигателя?)))
Требую публичного публикования звуковых результатов! 8)
Фильтр дело хорошее. Пропускает воздуха значительно больше.
Пыли задерживает соответственно тоже больше.
Вопросы: Для очистки фильтра требуется снимать подкрылок и отстегивать бампер? Или достаточно места для доступа сверху?
#8 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 18:46
:oops: laugh.gif
#9 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 18:48
Сохраним интригу! :wink: Продолжение последует!
#10 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 18:51
Вот, кстати, об записи её нового голоса очень даже подумал! :wink:
Прикольненький такой! С таким сочным присвистом работает на холостых и ровных оборотах, а при живом разгоне забористый такой турборык между 3000 и 4000, спадающий на свист! :shock: laugh.gif 8)
Для чистки достаточно снять подкрылок. :wink:
#11 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 18:53
Кстати про гидроудар - фильтр прям под фарой! Не думаю, что я полезу в ТАКУЮ лужищу! :wink:
#12 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 July 2008 - 22:05
Конфигурация воздуховода без оттока ... через фильтр может в петлю " налить " ( фильтр стоит вертикально ! ) и как только сечение закроется ... sad.gif sad.gif sad.gif
#13 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 22:45
Есть такие спецовые хитрые "мешочки", которые одевают на фильтр. Типа не пропускают. Не видел ещё пока - жду. :wink:
#14 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 July 2008 - 22:49
А это штатно его разместили по вертикали ? Нельзя было в горизонте с небольшим наклоном ? Или место не позволяет ?
#15 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 July 2008 - 22:56
Да, девайсятина штатная от матрёшки 2.0! :wink: Иначе не поставить. Весь крепёж в штатные места.
#16 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 July 2008 - 23:16
Кстати , для общей информации , кто не знает о чём речь http://catalog.autod...ticle/view/2151 и http://catalog.autod...ticle/view/2151 и http://www.madikuz.r...index.html?id=8
#17 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 07 July 2008 - 00:13
Для тех, кто не в теме! :wink:
Холодный впуск это не нулевик. Нулевик это лишь часть холодного впуска. Отличие от штатного впуска в том, что воздух взятый из-под фары холоднее, так как забор не из подкапотного пространства и проходит напрямую в коллектор. Следовательно воздух в коллектор попадает более холодным и плотность у него больше. Если верить физике, понижение температуры воздуха попадаемого в коллектор на каждые 5 градусов цельсия обеспечивает приход в среднем 1 л.с.!!!
Если под капотом 60-70 градусов, а на улице 20, то разница 40-50/5=8-10 л.с. Ну т.е. в таком случае приход составит 8-10 л.с.!!! Но из-за того, что труба всё-таки греется, то температуры немного искажены, приход меньше... но он есть! :wink:
#18 Пользователь офлайн   Шуркен-Сургут
Отправлено 07 July 2008 - 03:56
нафига они, эти 10 лишних лошадей ?
максимальная мощность влияет на максимальную скорость движения,
она и так не маленькая, совсем не часто приходится давить на газ до упора
при разгоне определяющим фактором является крутящий момент
именно он позволяет разгонять пепелац на любой скорости движения
а что у нас с крутящим моментом на килограмм массы авто ?
#19 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 July 2008 - 11:35
Ну всё ... понял ... следующий этап - точно нагнетатель с интеркуллером laugh.gif laugh.gif laugh.gif ... человек - существо ищущее ! laugh.gif
#20 Пользователь офлайн   funkb
Отправлено 07 July 2008 - 11:40
не совсем так.. крутящий момент нужен для серпантина, дороги в гору и т.д.. и свойственен в большенстве случаев турбо моторам..
и не столько важно как влияют эти лошади на максимальную скорость как на ускорение.. на прямых..
  • (5 Страниц)
