Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#261 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 April 2015 - 20:04
Спасибо Вам за инфу, скачал и установил себе ForScan
Нашлась это ошибка SRS. Сбрасывал её, при следующем чтении она снова появлялась
Разрыв электрической цепи №1 подушки безопасности водителя. Придется искать..... Может кто знает с чего начать?
#262 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 16 April 2015 - 20:58
Сними подушку и там смотри. Тебе поможет схемы
#263 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 16 April 2015 - 22:51
Начни с разборки руля, прозвони саму подушку и шлейф под рулем.
#264 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 16 April 2015 - 23:01
Как представляеш себе "прозвонить подушку" ohmy.gif ?
#265 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 April 2015 - 08:34
В целях безопасности нужно снять минусовую клемму, так?
Должен ли я учесть какие то аспекты при снятии руля?
#266 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 17 April 2015 - 09:06
Прибором конечно,а вы как подумали?12V? excl.gif .Должно быть несколько Ом.Там же в "форскане" можно глянуть сопротивление остальных.
Можно воткнуть сопротивление вместо подушки 2-3 Ом и посмотреть "форскан" что на это скажет.Это если совсем страшно к подушке подходить, там кстати может перемычка стоять, замыкается вход подушки при выдергивании разьема, но если человек разбирает уверенно авто, значит как минимум есть навыки обращения с электрикой.
Сообщение отредактировал поиск: 17 April 2015 - 09:28
#267 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 26 February 2016 - 21:28
Цитата(jouri @ 25.6.2014, 16:35) <{POST_SNAPBACK}>
Работает, запустил Torque Lite, ошибок нет, только 650 оборотов на ХХ, должно быть 750?
И размерчик оказался подходящий, ничего лишнего не торчит и кнопка on/off хорошо доступна.
День Добрый! А с Forscan данный гаджет работает?
#268 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 27 February 2016 - 11:05
Должно работать, это всего лишь "шнурок", соединяющий автомобиль с программой.
#269 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 27 February 2016 - 14:36
В другой ветке писали , что Forscan c ELM 327 с версией 2,1 не работает, только с 1,5. Поэтому и возник вопрос...
#270 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 February 2016 - 16:44
Интернет пестрит сообщениями, что версия 2.1 определяется как 1.5 в подавляющем большинстве. Очень много маркетинговых подделок.
#271 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 01 March 2016 - 06:45
Установил forscan для андроид версия v1.2.0 ядро v2.3.0, взял у товарища ELMку v2.1- НЕ РАБОТАЕТ!!! Буду искать v1.5) У кого такая стоит, подскажите - все протоколы читает?
#272 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 March 2016 - 09:39
Не знаю. Никогда голову не забивал: все ли протоколы поддерживает мой адаптер?
Мазду видит. Лэнд ровер дискавери, бмв икс5 - нет. Тойоту хайлэндер и хёндэ санта фэ - видит.
Для меня два показателя - видит/не видит.
#273 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 01 March 2016 - 09:47
Может быть я не так вопрос поставил. Хотел узнать читает ли программа с елмкой все модули: двигатель, трансмиссию, систему безопасности и тд?
#274 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 March 2016 - 11:33
Может.
юзаем поиск, не ленимся!
#275 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 04 March 2016 - 10:20
День Добрый! Ребята, подскажите литературу , где можно найти эталонные показания и допуски датчиков при диагностике наших машинок .Я так понимаю, что в общем показания для различных двигателей схожи, но наверника есть какие-то различия. У меня двигатель 1.8. Или может быть стоит создать отдельную тему, где мы всем миром создадим такую базу
#276 Пользователь офлайн   ButbkaDrug
Отправлено 13 March 2016 - 22:17
Решил не заводить лишних тем и спросить тут.
На легаси была такая штука как "самодиагностика". Замыкались клемы и можно было считать ошибки лампочкой на приборке.
В инэте видел для премаси перемычка + диод.
Для пятерки такое сработает? Пробовал кто нибудь? Или другие пути есть, именно самодиагностики, без девайсов?
#277 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 31 March 2021 - 16:54
а есть кто использует данный девайс? Привезли мне тут с Питера его. подключился с Torque light - Ошибок нет. Сижу думаю - или радоваться или просто он не подключился и не видит Пятёрку?
Torque PRO VS DashCommand - есть пользователи кто сравнивал?
#278 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 31 March 2021 - 19:05
Для Mazda используем программу Forscan Lite.
#279 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 31 March 2021 - 20:18
С торком твой ОБД дружить будет, а вот с ФОРСКАНом - нет.
Форскану нужна версия 1,5.
ЗЫ
Ошибки маздовские считывает и ТОРК, вот только скинуть не все может.
Сообщение отредактировал ProFanas: 31 March 2021 - 20:19
#280 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 02 April 2021 - 18:46
На какой то момент ForScan увидел мой адаптер.
и сразу выдал
Torque вообще молчит про ошибки. Что то не пойму я эту софтину от слова совсем.
Но появились вопросы
Почему 2006 если моя мазда 2005 года? меняли блок? Или зись изь файн? (как говорят индусы).
0661 не смог больше получить. Но вроде не дергается, обороты не плавают.
На всякий случай попробовал
P.S.: После чистки дроссельной заслонки (если она была засрана настолько что даже не закрывалась...) нужно всего лишь ВКЛ зажигание (но НЕ заводить), нажать педаль газа до упора, отпустить педаль газа, ВЫКЛ зажигание. Так контроллер обновит свои значения предельных положений ДЗ.
Но что то уже неуверенность. На СТО регулярно проверяюсь, ошибок их шушлайка не находит. Баг?
ЗЫ. Сори за большие картинки. Спойлера тут нет в кодах, спрятать не могу.
Сообщение отредактировал ElvisDesire: 02 April 2021 - 18:47
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
3 человек читают эту тему
