Про сход-развал
Про сход-развал
11.7.2008, 21:35
#81
Ну, в общем, хреново! Наверное я не буду рисковать, перекину колёсики. Последний раз ездили большой хондовской тусовкой - ребятишки влетели! Меняли дорожники асфальт - в шахматном порядке сдирали полосы - да так и оставили острые края!!! :evil:
Итог - три погнутых и пробитых низкопрофильных колеса!!! :twisted: У нас на дорогах всякой неожиданности полно! :wink: |
13.7.2008, 11:13
#82
Цитата(creeps) Ну, в общем, хреново! Наверное я не буду рисковать, перекину колёсики.
Жаль :wink: , что не во всей красе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Хотя мысленно будем представлять вот так :wink: |
13.7.2008, 11:47
#83
Хорошо, что воображалка у нас у всех работает! :wink:
30.7.2008, 11:14
#84
Вчера что-то сильно задумался насчёт углов установки колёс ( о сход-развале ) ... так вот : издаются ( в Великобритании ) ежегодные справочники с данными на все автомобили мира , наличие которых обязательно при сертификации недилерского автосервисного предприятия . По-моему , там должны быть данные углов на наши авто ! :roll: У меня есть выход только на старый экземпляр , когда М5 ещё не производили ! Нужен за 2007 г. У кого есть возможность - узнайте ... А , вообще , надо просто заехать в фирму , торгующую автосервисным оборудованием и посмотреть справочник на страничке про М5 !
30.7.2008, 21:19
#85
Я ж уже давал данные углов установки колес (источник "Autodata").Если надо,то могу дать все подробные данные установки колес.Этим каталогом пользуются многие автосервисы.
31.7.2008, 12:41
#86
А можно ещё разок выложить ? :roll: И для сравнения данные на М3 ...
31.7.2008, 13:39
#87
Vazha выкладывал
ИМХО: Их никто не менял, и совпадают с данными из "Autodata" |
31.7.2008, 13:41
#88
В этой же теме на 4-й стр.
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Цитата(Слава) развал передних колес 0 градусов 42минуты отрицательный (плюс минус 1 градус).Схождение 1мм(+-3).развал не регулируется.Продольный наклон шкворня 3 градуса 14 минут положительный(+-1градус).Развал задних колес1 градус 29 минут отрицательный(+-1 градус)не регулируемый.схождение 1мм(+-3).Такие данные справочника.
Полностью соответствует для полного бака из нашего талмуда: .... |
30.9.2008, 15:15
#89
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Цитата(creeps) Цитата(Слава) Да, только схождение на передних и на задних колесах.Развал НЕРЕГУЛИРУЕТСЯ Ну хоть чего-то нам для творчества оставили! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А творчество у нас вынужденное: при нашем (М5) отрицательном развале для компенсации "съедания" резины по внутренней стороне (как было у коллег) приходится "сводить" схождение передних и задних колес, делая износ резины равномерным, но более интенсивным, чем у машин с нулевым развалом/схождением (особенно на задней оси для переднеприводников) Не все еще потеряно!!! :wink: О развале/схождении задних колес…:oops: Немножко регулируется!! 8) А этого порой бывает достаточно… :roll: На оф. станциях никто не хочет заморачиваться: попали в допуск – попутного ветра в горбатую спину!! А если с умом… Подсмотрел при гарантийной замене поперечных (нижних) и продольных рычагов и проанализировал кинематику (жаль – что постфактум). Подрамник в месте крепления (эксцентриковый болт) нижнего поперечного рычага имеет эллиптическое горизонтальное отверстие, что позволяет максимально вывести развал ближе к 0… При этом плывет схождение – колеса расходятся.. Эксцентриковая голова болта (спереди) связана жестко с эксцентриковой шайбой, что не позволяет выставить их на разные углы, и майстры «предполагают», что они должны иметь единый угол поворота. Эксцентрики (и голова, и шайба) упираются в фиксаторы на подрамнике... 1-й (более сложный способ регулировки) – последовательный подбор «отклонения» шайбы («голова» должна оставаться максимально близка к оси а/м), связанный с неоднократным вывешиванием задних колес и неудобным выставлением этой шайбы.. 2-й (более легкий способ регулировки) – если позволяет конструкция (ИМХО –ДА) - связан с перестановкой эксцентрикового болта задом наперед: шайба (теперь спереди) фиксируется в начальном положении – максимально близко к оси а/м, а схождение компенсируется поворотом эксцентриковой «головы» болта (теперь сзади) на необходимый угол, уводя «хвост» оси крепления от оси а/м.. Оба эти способа не содержат никаких радикальных мер по переработке (распиливанию/растачиавнию) элементов подвески… При более клинических случаях (после гарантии) возможно срезание фиксаторов на подрамнике и удлинение отверстий подрамника к оси а/м... Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 13.7.2009, 10:34 |
30.9.2008, 22:16
#90
Ууух , вот это да :shock: !! Судя по описанию всё просто, НО, не снизим ли мы желанием сохранить подольше резину, устойчивость машины? Как думаешь, зря они так " расконопатили" задние колёса?Хотя с другой стороны ," трёшка" намного ниже нашей пятки а "раскоряченность" такая же :roll: .
1.10.2008, 0:15
#91
Лично я проблему неравномерного износа резины решаю другим путём. Прим. каждые 10 тыс. км. переставляю её (резину) с одной стороны по другую относительно диска. Щас износ вполне нормальный, когда первый комплект покрышек пришлось выкинуть :evil: нафиг после 22 тыс. км. Правда протектор резины обязательно должен быть симетричным. Минус - довольно частые поездки на шиномонтаж, но зато устойчивость на дороге не страдает. :wink:
1.10.2008, 6:50
#92
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 399 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 9648 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
[quote="Andriuha"]Лично я проблему неравномерного износа резины решаю другим путём. Прим. каждые 10 тыс. км. переставляю её (резину) с одной стороны по другую относительно диска.
Блин, ребят ну это тоже не выход......, это ж жевание приносит расходы раньше времени на резину, в конфе на авто ру кто-то недавно хвалился, что довел это до суда, результат - сервис выдал новую......., т.к. вина его очевидна, не умеете или не желаете делать сход-развал - не вопрос, платите.......у меня резина при выдаче авто мишлен, пробег 23 тык, ровно все и красиво, чего и другим желаю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
1.10.2008, 9:24
#93
Цитата(Serj) .......у меня резина при выдаче авто мишлен, пробег 23 тык, ровно все и красиво, чего и другим желаю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Может на рестайле чего то изменили. Всё зависит от загруженности машины. Andriuha сточил покрышки так как ехал на максимуме разрешённой загрузки , плюс температура больше +30-ти :shock: , плюс скоростной режим. Развал проверял ( уже писали об этом) , всё в норме.Естественно разговор о задней оси. У меня, при пробеге в 19000 сильного износа не замечено , но перед сменой резины на зимнюю, "лето " перекину по совету Andriuhi :idea: Поверьте, стоимость комплекта 17" перекрывает все расходы на шиномонтаж существующего. По износу планирую проехать ещё сезон точно, может и третьего чуток зацеплю :wink: |
1.10.2008, 9:47
#94
Цитата(Alexon) Ууух , вот это да :shock: !! Судя по описанию всё просто, НО, не снизим ли мы желанием сохранить подольше резину, устойчивость машины? Как думаешь, зря они так " расконопатили" задние колёса?Хотя с другой стороны ," трёшка" намного ниже нашей пятки а "раскоряченность" такая же :roll: .
Как показала практика, заводской допуск развала задних колес находится в пределах -1°22'±1°. На всех известных машинах он ближе к заваленной границе - -1°45' - -2°00'... А я предлагаю (хочу) иметь развал ближе к -0°22', оставаясь в заводском допуске... При этом можно значительно уменьшить схождение - управляемость/устойчивость особо не пострадает, а с резиной нам станет значительно легче.. 2Andriuha А резина, которая меня устраивала по цена/качество/свойства оказывалась несимметричой: Миш. Примаси НР, Энержи ХТ2 - в прошлом на др. машине... Да и после 22 тык должны были по гарантии поменять - см. тему про жрет резину с Р17... И развал после этого делали? Да и перекидка резины - удовольствие недешевое... Дешевле (и правильно) будет 1 раз сделать толково развал... 2Serj А на летней резине у меня за 25-30 тык тоже практически ничего не было видно... Это зимнюю (штатной размерности) похряцало за 20 ткм - она мягче и снега практически не видела прошлой зимой... Да и скорость износа задних колес на уровне (а то и выше) износа передних. :cry: И это на переднеприводной машине!! :shock: |
1.10.2008, 11:03
#95
Цитата Да и после 22 тык должны были по гарантии поменять - см. тему про жрет резину с Р17... И развал после этого делали? Развал делали - всё в норме (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . А насчёт поменять по гарантии, то послали меня как говорится... подальше :twisted: Типа - сам виноват, гонял по плохим дорогам (Польша) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Судится не стал, так как для меня это " игра дороже свеч". Есть,конечно, и моей вины тут: запредельная нагрузка ( 5 чел., вещи, бох на крыше ), т-ра +30 и выше, да и скоростной режим далеко не экономичный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
1.10.2008, 12:06
#96
[quote="Павел (Одесса-Киев)"][quote=Alexon]Ууух , вот это да :shock: !! Судя по описанию всё просто, НО, не снизим ли мы желанием сохранить подольше резину, устойчивость машины? Как думаешь, зря они так " расконопатили" задние колёса?Хотя с другой стороны ," трёшка" намного ниже нашей пятки а "раскоряченность" такая же :roll: .[/quote]
Я тут как то рассуждал ..... покупал М5 на 16 дисках с летней, думаю поставлю на зиму 16 же зимнюю, отъезжу потом 2 -ой сезон на летней и опять поставлю на зиму зимку...... а на лето куплю 17 колеса и резину....... Почитав сверху - хочу задать вопросец, а чего на 17 жрет резинку больше? Ещё есть одно суждение, при нормальной регулировке сх/развал но при неправильном давлении в шинах кушать будет резину как надо...... я езжу на дачу 5-7 человек(2 детей), машина битком, в обязательном докачиваю до 2.4атм..... может кто не знал или забыл и от этого и жреть???? |
1.10.2008, 12:09
#97
никогда не перекидывал ...... всегда зимка отдельно летняя отдельно....... а скока это стоит?????
1.10.2008, 12:29
#98
"Скока", что, перекинуть? Около 1500-1600руб. Такие цены в МО, Одинцово.
1.10.2008, 13:03
#99
перекинуть 16 летнюю на 16 зимнюю........ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
1.10.2008, 14:07
#100
Точный прейскурант не помню, но цена состоит из трех пунктов:
1. Снять поставить колеса на авто; 2. Собственно "бортировка"; 3. Балансировка. Этой весной цена колебалась 1000-1200р. Думаю, что с учетом инфляции, в грядущее межсезонье будет 1500-1600р. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 2:37 |
