Про сход-развал
Про сход-развал
3.7.2008, 11:23
#41
Цитата(Alexon) Вчера "сошёлся и развалился" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Как и думал,никакой программы на 5-ку они и не нарыли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , если даже у официалов её нет !! Наверно пока не существует. У ребят программа 2007 года, смотрели и в 2008 (в другом сервисе) всё так же 2,3,6 !
Но не это главное. Подняли, навесили записали,сравнили. Всё по нулям по программе на Мазду -3 :shock: :shock: . Вот так , даже и не знаю как на это реагировать, если с точки зрения потребителя , то всё вроде и нормально , а вот как професионалам быть.... На всякий случай мои покозания они залили себе в комп ( как эталон :oops: ) , но сказали что спокойно можно (пока) настраивать по " матрёшечной "программе !! За качество проверки и правдивость ( навешивание лапши) ручаюсь. Вот такие дела :roll: , фото отчёт с показателями вечером. Как-то немного обидно. Почему машина выпускается уже четвертый год, а програмульки нет даже у офицалов. Даже на 2-ку уже появилась. Я хоть и не спец (точнее совсем не спец), но считаю, что между с/р на М3 и М5 должна быть разница. |
3.7.2008, 18:53
#42
На двушку , но на первую :wink: .А про разницу, теперь и не знаю что сазать :shock: . Машину подняли, померили а потом данные подвели под "матрёшку" и получилось всё в зелёном, вообщем вот:
Это машинку " взвесили" , это её ( т.е. мои (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) показатели :shock: :shock: не получается прикрепить фотки, пишет - 500 Internal Server Error. попробую позже, а это проблема с форумом или ... |
3.7.2008, 19:23
#43
Вообще то по данным каталога "Autodata -углы установки колес" развал на передних колесах не регулируется
3.7.2008, 19:30
#44
На какой машине?? На Мазде регулируется !
3.7.2008, 19:34
#45
Скажите чем?
3.7.2008, 19:55
#46
развал передних колес 0 градусов 42минуты отрицательный (плюс минус 1 градус).Схождение 1мм(+-3).развал не регулируется.Продольный наклон шкворня 3 градуса 14 минут положительный(+-1градус).Развал задних колес1 градус 29 минут отрицательный(+-1 градус)не регулируемый.схождение 1мм(+-3).Такие данные справочника.
3.7.2008, 20:05
#47
Цитата(Слава) Скажите чем?
извиняюсь Не регулируется! |
3.7.2008, 20:53
#48
ну вот , пошло. Это моя мазда
а это данные наложили на мазду-3, и вот что получилось :shock: :shock: |
3.7.2008, 20:57
#49
Цитата(Слава) развал передних колес 0 градусов 42минуты отрицательный (плюс минус 1 градус).Схождение 1мм(+-3).развал не регулируется.Продольный наклон шкворня 3 градуса 14 минут положительный(+-1градус).Развал задних колес1 градус 29 минут отрицательный(+-1 градус)не регулируемый.схождение 1мм(+-3).Такие данные справочника.
Полностью соответствует для полного бака из нашего талмуда: На моем Саньке тоже развал был номинально нерегулируемым: несущие стойки + Мак Ферсон + многорычажка сзади... НО!!! жесткое крепление ступиц к стойкам позволяло посадочные отврстия в стойках сделать эллиптическими и решить все вопросы с развалом в нашу пользу. На "фирменных" СТО с этим никто не заморачивался, а нормальные ходовики/развальщики решали все вопросы. А в нашем случае с М5 все сложней: все соединения в нужных местах чз сайлентблоки.... |
3.7.2008, 21:05
#50
Цитата(Alexon) ну вот , пошло. Это моя мазда
У Alexon-а ЗАДНЕПРИВОДНАЯ М5!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
3.7.2008, 21:08
#51
ну это , :oops: :oops: , стараемся потихоньку <noindex><noindex><noindex>
3.7.2008, 21:55
#52
Чёт я не понял!!! Как это НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ??? :shock: :shock: :shock:
А чего же мне тогда пол дня регулировали??? С выпиской ДО и ПОСЛЕ??? :shock: :shock: :shock: Бред! Подвеска ДОЛЖНА быть регулируемой!!! |
3.7.2008, 22:00
#53
Вот и я сначала" шашку на голо" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) , потом созвонился, и действительно- только заменой стойки( худший вариант) или кулибничать как Павел писал. Это про развал ессно!
3.7.2008, 22:02
#54
:shock: :shock: :shock: Хммм... Типа тока сход остаётся на всё про всё... :roll:
4.7.2008, 19:30
#55
Да, только схождение на передних и на задних колесах.Развал НЕРЕГУЛИРУЕТСЯ
4.7.2008, 21:06
#56
5.7.2008, 13:01
#57
Ну хоть чего-то нам для творчества оставили! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
7.7.2008, 10:28
#58
А творчество у нас вынужденное:
при нашем (М5) отрицательном развале для компенсации "съедания" резины по внутренней стороне (как было у коллег) приходится "сводить" схождение передних и задних колес, делая износ резины равномерным, но более интенсивным, чем у машин с нулевым развалом/схождением (особенно на задней оси для переднеприводников) Спасибо сказали:
7.7.2008, 10:41
#59
Во, во ! Об этом мне тоже говорили. Но сделано же это для лучшей устойчивости автомобиля! За всё , как говорится , надо платить :?
Иногда думается что чем меньше знаешь- тем легче жить :wink: . Вот залил топливо, колёса крутятся- чего ещё надо.... Так нет же :roll: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
7.7.2008, 11:19
#60
А насколько увеличивается интенсивность износа, в процентном соотношении, по сравнению с машинами с нулевым развалом/схождением?
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 4:42 |
