Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Popgapon
Отправлено 22 April 2013 - 13:22
Дико извиняюсь за ламерскую настырность, но можно поподробнее рассказать, или ссылкой направить - как к ПТФ добраться? Я только купил машину, одна лампа не светит.
Там где-то снизу есть винты?
#42 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 22 April 2013 - 13:35
Достаточно углубиться в тему дальше двух постов. Если лень колёсиком крутить, то клацните вот тут мышкой. Или тут.
#43 Пользователь офлайн   Popgapon
Отправлено 22 April 2013 - 13:45
Я, видимо, не разобрался с самим форумом, как он работает. Я искал по этой ветке, но не разобрался...
#44 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 22 April 2013 - 13:49
А я Вам помогу. Нужно кликнуть по ссылке в моей подписи, там расписано подробно как с форумом разобраться.
#45 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 14 April 2015 - 14:33
Помогите разобратся ПТФ, у меня в бампере они стоят, но вкл их с салона не могу. Еще не лазил снизу - не смотрел. Где у вас включатель ПТФ находится?
У меня выглядит так!
Что ближний свет вкл автоматически, потом габариты, а потом ближний + подсветка панели. А второй рядов включатель на заднюю противотуманку. Все больше кнопок на освещение негде нет.
На случай если все таки она была стукнувшая и бампер с ПТФками установили от другой машины, подскажите где и какой реле ставить, с каким номером. Заранее благодарю
#46 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 April 2015 - 14:54
Для начала можно по VIN'y узнать шла машина с завода с ПТФ или нет.
Чтобы не гадать, стукнут у нее нос (заменен бампер) или по какой-то причине заменен подрулевой переключатель smile.gif
Если подрулевой родной, к вводной принимается версия замены бампера с ПТФ (аттракцион невиданной щедрости? smile.gif) и начиная с этого сообщения в этой теме предлагаю повторить мой путь.
Надо убедиться, что ПТФ физически подключены (снять бампер недолго и достаточно просто), а дальше на выбор - отдельная кнопка или замена подрулевого.
#47 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 April 2015 - 21:29
Бампер снимать не обязательно, можно посмотреть открутив 3 болта подкрыльника. Можно пасмотреть есть-ли реле.
#48 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 14 April 2015 - 21:58
я менял полностью переключатель,да еще и топовый поставил с автосветом и автодворниками,правда до ПТФ так пока еще дело не дошло
#49 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 21 April 2015 - 14:26
Итак до меня меняли бампер получается. ПТФки присуствуют и они подключены, значит мне надо левый переключатель искать на котором будет еще одна функция вкл передних ПТФ, его заменить и все заработает, верно я мыслю?
Сообщение отредактировал Ронэн: 21 April 2015 - 14:27
#50 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 April 2015 - 15:07
Да, это самый простой способ (купил, поменял).
Надо ещё убедиться в том, что есть реле и предохранитель.
#51 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 21 April 2015 - 18:16
Под капотом проверил все реле с названием FOG установлены. А предохранитель где смотреть?
#52 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 April 2015 - 19:41
Вроде там же
Предохранитель №16
http://mazda5.ru/for...c...ost&p=47070
Сообщение отредактировал !Lnur: 21 April 2015 - 19:47
#53 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 22 April 2015 - 19:17
Всё супер урвал за 40 евро (2300рублей на ваши) включатель, вообще эти включатели идиентичны с мазда 3, так если кому надо может искать и на матрёшках.
Короче заменил за 15 минут. Включаем опа - работает, улыбка до ушей!
#54 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 22 April 2015 - 20:17
молодец,я приобрел за 1500 ,и есть еще кому нужно стучитесь
#55 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 02 January 2017 - 14:57
Народ нужно ваше мнение.
Вроде понятно что стекло, корпус пластиковый и все же...
Чем чревато нам ставить вместо 55 ватт, 100 ваттовые лампочки? Расплавится?
Производитель делает с запасом или нет?
Лампочки галогеновые, просто друг прорекламировал желтые лампы 3000К на Мондео, дико понравилось. Светят ярко. А у нас такая местность, что местами даже зимой у нас туманы, да и по трассе езжу много + в дождь лучше видно когда присуствует желтый пучок света.
И еще такой вопрос, эти туманки идентичны или нет?
Там отличается интерьер, но сама оптика и корпус идиентичны? Кто нибудь в курсе?
Буду благодарен за ответ.
И
#56 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 02 January 2017 - 16:31
На 626 в своё время ставил сотку Н4 . Свет как надо. Но расплавился патрон. А 75Вт были только на 24В.
Это было давно и о ксеноне только говорили как о перспективном источнике. Про ЛЕДы вообще ни слуху было.
#57 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 02 January 2017 - 21:24
Оптика и корпус одинаковы. Рамки отличаются. Если ставить более мощные лампы- стекло лопается от перепада температур.
#58 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 January 2017 - 12:45
Роман, может 3000К LED поставить? Они так не греются.
Разнообразие светодиодных ламп огромно, выбирать нужно тщательно.
Источник света должен быть максимально похож на спираль чтобы сохранить свето-теневую границу.
#59 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 04 January 2017 - 09:20
Думал я про LED
Но просмотрев масса роликов в ютубе и почитав масса отзывов на али, сложно выбрать. А так похвалили Philips и стоят у нас 78 евро
Пока что взял такие 55 ваттовые галогенки для ПТФ
#60 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 January 2017 - 16:02
Немного возражу:
1) крашенные лампочки всегда будут светить хуже чем лампы с прозрачной колбой. Т.е. светофильтр (краска на колбе) попросту отсекает весь свет кроме своего оттенка.
Если уж брать цветные лампы, то брать нужно что-то вроде OSRAM All Season.
На просвет эти лампы не жёлтые, а скорее радужные, там колба окрашена чем-то вроде просветленной оптики
и отсекается в ней не "всё кроме желтого", а только холодная часть спектра.
2) Чтобы был хороший свет от LED ламп, они действительно должны имитировать спираль, и Филипс это подтверждает.
Китайцы уже успели наделать копий:
вариант 1 - наверное самый простой и дешёвый из подобных, 3 кристалла на сторону (для Н11)
вариант 2 - уже по 4 кристалла на сторону (для Н11)
вариант 3 - цена заметно завышена
вариант 4 - достойная конструкция - металлическое кольцо цоколя (здесь на фото H4)
Если смотреть подобные лампы в исполнении H4 мы увидим существенное сходство конструкции с Филипсами из видео по ссылке Романа.
Моё мнение по этому поводу что направление перспективное, НО:
Цвет свечения этих светодиодов около 5000-5500К, что мало годится для туманок.
Не очень понятно в каком положении окажутся светодиоды при установке в саму фару.
По логике, после установки в фару светодиоды должны светить строго вверх и вниз или строго в горизонт (всё зависит от типа фары).
Боюсь что в конкретной маздовской противотуманной фаре они могут оказаться под углом к горизонтали или вертикали и придётся лампы дорабатывать, а именно повернуть кольцо цоколя относительно корпуса лампы.
Пластиковое кольцо цоколя (у большинства китайских ламп) заслуживает отдельного упоминания. )))
  • (5 Страниц)
