Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 19 June 2008 - 18:49
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
Я регулировал ПТФ после установки Осрам Найт Браэйкер (+80+90%) - ожидаемый результат с освещенностью появился ТОЛЬКО после регулировки. Изначально ПТФ сильно завалены вниз. Кто недавно купил новую М5 - может смело торбить дилера на предмет регулировки ПТФ по гарантии с учетом следующих моих рекомендаций:
http://www.mazda5.ru...p?p=10878#10878
Павел, потратил пол дня, пытаясь отрегулировать ПТФ - безрезультатно. Признаюсь, что бампер не снимал, да и, к своему стыду, даже не понял как это сделать (не нашел всех мест крепления). Можно ли отрегулировать ПТФ не снимая бампера?
Бампер снимать не нужно.
Удобства там - ... Поэтому, видать, сервисники и съезжают с их регулировки!!!
Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ... В нижней части ПТФ - фиксирующий винт.
Отправлено 19 June 2008 - 18:50
Цитата(DCH)
Цитата(David)
Полностью согласен насчет НЕУДОБСТВА, я как раз про этот винт с спрашивал. Я его отпустил, но фара не ругулирутся. Вот я и не могу понять.
В рамке крепления фар, куда закручивается регулировочный винт могут иметься перемычки (у меня были). Надо полностью вывернуть винт, вырезать их, а затем закрутить винт обратно. Это первое, ну а второе, возможно очень сильно закручен боковой винт.
#3 Пользователь офлайн   007gk
Цитата(David)
Премного благодарен. О чрезмерной затяжке бокового винта я не подумал, а о перемычка - даже не догадывался. Спасибо.
У меня перемычек точно не было - ПТФ стоят с завода, а DCH ставил сам.... Нужно заглянуть в той паз... :shock: :oops: laugh.gif
Тоже все было туго с левой стороны, что пришлось полностью выкрутить нижний винт.. Небольшое усилие (в разумных пределах в нужном напрвлении) решило вопрос.. Правая ПТФ двигалась более свободно и винт выкручивать полностью не пришлось.
#4 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 20 June 2008 - 09:17
Провел наблюдение:
Внимательно осмотрел ПТЫ на М5 - лампочка просто вставлена в отражатель и ничем не прикрыта.
На всех остальных, рассматриваемых мной ПТФ, перед лампой стоит металический экран.
Специалисты, прокомментируйте, пожалуйста, для чег7о нужен этот экран? И может ли его отсутствие способствовать плохому свету штатных ПТФ на М5?
#5 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 June 2008 - 14:21
Все зависит от конструкции:
наличие "экрана" с "щелевой диафрагмой" и линзой (по типу как у нашего головного света, только меньшего р-ра) применялось в ПТФ типа "глазки" - очень компактные фонари, эффективность - не сравнивал.
Более традициооно - без экрана, но с рассеивателем с равномерной вертикальной насечкой (рифлением) изнутри.
И в последнее время стал часто использоваться НАШ вариант - прозрачная оптика, првильный пучок света формируется отражателем.
Об эффективности света ПТФ тут: http://www.mazda5.ru...t...sc&start=75
П.С.
У нас эта тема эффективности/регулировки ПТФ разбросана в нескольких ветках... Еле нашел. Быстрее, наверное, было бы еще раз написать..
#6 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 20 June 2008 - 15:39
Павел, именно по Ваше совету отрегулировал ПТФ, но особого улучшения не достиг. Я прекрасно понимаю, что основное назначение ПТФ - освещать дорогу во время тумана, но иногда использую их для подсветки плохой дороги, в пределах 2-3 метров прямо перед передним бампером автомобиля. Все мои предыдущие автомобили имели прекрасно отрегулированные ПТФ и справлялись с ЭТОЙ задачей. Хочу достичь такого результат и на М5, но пока не получается. Поэтому я и задал такой вопрос., исходя из, вообще, целесообразности регулировки.
#7 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 June 2008 - 16:07
]Поэтому и могу утверждать: ПТФ на М5 далеко не фонтан!!!
Но хорошая собственноручная регулировка и Осрам N.B. сделали свое дело - теперь по трассе и в глухих местах ими пользуюсь постоянно: освещает и вперед, и обочины... Так что - ТЯГА ЕСТЬ!!!
Ксенон в ПТФ - пока гарантия - дорого... (еще осталось 35 ткм или 11 мес.)
#8 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 January 2009 - 23:37
Установка и регулировка осветительного оборудования.
Противотуманные фары.
Обычно, противотуманные фары устанавливают под бампером на высоте 25-60см от земли. При установке фар важно не допустить ослепление водителей встречных автомобилей, а также уменьшить количество света отражаемого от дороги (эти отражения буду ослеплять вас). Правильная установка фар позволит вам сохранить отличную видимость в любых условиях и убережет от неприятных сюрпризов.
При регулировке фар автомобиль устанавливают на расстоянии 7,6 метра от экрана (стены). При правильной установке фар, верхняя граница света на экране, должна быть на 10см ниже уровня фар (см рисунок)...
http://www.avto-ligh...=articles&id=37
#9 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 27 August 2009 - 06:22
Поскольку моя машиина пришла из Японии без этого великого продукта прогресса.. долго мучился вопросом , как бы мне установить такие!
Родные по Эксзисту выходили 4500 тысч! правдва сейчас не помню, за одну или за пару. в каталоге Депо выходило по 2 000 за штуку, но это Инет магазин во владивостоке, а это ещё дальше от меня чем Москва!
поэтому решил всё сделать своими руками, благо Поднебесная заботится о нас во всех направлениях. вариантов туманных фар на рынке предостаточно!
Не менее благо, что страна восходящего солнца не менее заботится о нас.. вся проводка, реле и разъёмы к фарам присутствуют.
первым делом изучил заглушки. она цельная, хотя как мне в начале показалось, что кругляки для туманок вытаскиваются.
диаметр посадочных мест оказался 80мм. на рынке успешно были куплены туманки с таким диаметром по цене 450 руб с галогеновыми лампочками в 55 вт.]Прикрепленный файл  2508_1211.jpg (350.81К)
Количество загрузок:: 220 и кнопка для подключеня (т.к на рулевом переключателе нет управления туманками цена такой приблуда, тоже около 4 тыщщщ)
затем фрезой диаметром 81мм дрелью вырезал дырку.
Прикрепленный файл  2408_1354.jpg (298.62К)
Количество загрузок:: 217Прикрепленный файл  2408_1355.jpg (299.65К)
Количество загрузок:: 154
Затем прикинул, как это всё будет крепиться
Прикрепленный файл  2508_1210.jpg (327.7К)
Количество загрузок:: 235 [attachment=118
7:2508_1208.jpg] Прикрепленный файл  2508_1208_01.jpg (315.56К)
Количество загрузок:: 65
  • Прикрепленный файл  2508_1208.jpg (352.9К)
    Количество загрузок:: 48
Сообщение отредактировал Alexon: 27 August 2009 - 13:18
#10 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 27 August 2009 - 06:44
согнул алюминивую планку для крепления фонаря
главные размены на фото есть.
Прикрепленный файл  2608_1700я.JPG (296.68К)
Количество загрузок:: 101Прикрепленный файл  2608_1701.jpg (460.63К)
Количество загрузок:: 36Прикрепленный файл  2608_1716.jpg (329.81К)
Количество загрузок:: 51
прикручиваем всё.. между креплением лампы и сделаной рамкой прокладываем текстолитовые шайбы, для возможгности убирать или добавлять их . это даст нам регулировку туманки по вертикали, вверх - вниз
Прикрепленный файл  2608_1737я.JPG (228.26К)
Количество загрузок:: 71Прикрепленный файл  2608_1738.jpg (433.96К)
Количество загрузок:: 60
а сами болты с лампы регулирует горизонтальное положениеПрикрепленный файл  2608_1738_01я.JPG (272.28К)
Количество загрузок:: 64
всё прикручиваем, ставимПрикрепленный файл  2608_1742.jpg (384.65К)
Количество загрузок:: 111
Вывожу провод с рулевой колонки, прикручиваю в заглушку кнопкуПрикрепленный файл  2708_0952.jpg (333.35К)
Количество загрузок:: 100
и получаем:Прикрепленный файл  2608_1932.jpg (480.92К)
Количество загрузок:: 93Прикрепленный файл  2608_1932_01.jpg (393.69К)
Количество загрузок:: 72[attac
hment=1186:2608_1934.jpg]
  • Прикрепленный файл  2608_1934.jpg (426.16К)
    Количество загрузок:: 90
#11 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 27 August 2009 - 10:40
Молотчага , вот это по нашему !!!!!!!!! wink.gif И как светит ?
#12 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 27 August 2009 - 16:15
пока не знаю..))) установил только вчера, иночью ещё не ездил. но днём кажетсчя, что очень даже хорошо. свет яркий белый.
#13 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 27 August 2009 - 16:55
#14 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 27 August 2009 - 18:02
А разве не вариант был паралельного включения от штатного выключателя задних противотуманок, установив диод на коммутационном блоке по цепям управления?
Я лично так собираюсь закоммутировать. Только пока присматриваюсь к различным вариантам фар, подходящим к нынешним решеткам.
А еще. Можно ли запараллелить цепи управления в колодке подрулевого переключателя, вместо отсутствующего контакта?
#15 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 27 August 2009 - 19:33
как раз в рулевой колодке есть контакт спкциально для туманных фар. более того, на приборн. панели загорается спец. лампочка .
так что я ничего не мудрил, а просто поставил всё на свои места!
#16 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 27 August 2009 - 20:41
Зачёт!!!
#17 Пользователь офлайн   gariy77
Отправлено 21 August 2012 - 10:19
Всем привет!парни подскажите где найти птф с серебристым оботком как на рестайле. Спасибо!
#18 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 September 2012 - 22:34
Цитата(lirik @ 27.8.2009, 20:33) <{POST_SNAPBACK}>
как раз в рулевой колодке есть контакт специально для туманных фар. более того, на приборн. панели загорается спец. лампочка .
Всем привет!
Подскажите, кто в курсе, в правильном ли направлении я мыслю?
Прикрепленный файл  Кнопка_ПТФ.JPG (108.1К)
Количество загрузок:: 198
ПТФ-ки ставлю Hella Micro DE (крепление сейчас колхозю), штатную проводку нашел.
До колодки на рулевой колонке пока не добрался. Кстати, а фотоотчета о разборке рулевой колонки нет? Или плохо ищу?
#19 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 26 September 2012 - 01:38
Да всё должно получиться.
#20 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 September 2012 - 03:02
Вах! Я думал я один не сплю...
Я уже раскрутил колонку рулевую, раздербанил косу проводов с левого подрулевого переключателя, сейчас врежу кнопку.
  • (5 Страниц)
9 человек читают эту тему
