Про двери - обманули ... Там шумоизоляции нет вообще ! Про пятую , так кроме внутренней крышки больше ничего не шумоизолируешь - нереально !!! П.С. Правда : двери , пол , крылья изнутри , арки ( изнутри и снаружи ) , пятую дверь под крышкой ( шумо - ) , крышу ... Всё это вибро- и шумо - и будет тебе счастье !
То есть - арки снаружи под локер, ведь всё остальное отвалится? Какой клей использовать для фиксации? Про двери - я видимо не полно изъяснился. Мне сказали что там почти нечего изолировать, типа 1,5 м/п шумки хватит на все 4-е двери. Потолок - насколько я понял, шторки безопасности крепятся к корпусу (металлу), а в чём трудность снятия? Была мысль "клопы" вообще высверливать, дабы не покоцать светлую тряпочку.
МаксМ ! Я бы " Забайкальским Комсомольцам " ( ЗК ) не доверил бы такую работу ... " Фанера " на двери тооооненькая - могут " надавить " бугров ! Разглаживать нужно ( ТОЛЬКО ! ) руками ! ( Очень неудобно это делать из салона , а по-другому - НИКАК !!! ) . Обрати ещё внимание на закругление двери , в этом месте нужно ООООчень большое терпение :
Нда шумоизоляция у нас на машинках просто задница.Скинул я одно переднее колесо снял защиту с арки глянул плакать хочеться.Пол арки шумкой задуто половина ваще металл голый.Тут по дешёвке пачка шумки STP досталась начал по маленьку обклеивать задние арки залепил переднюю одну прям под защиту налепил .По ошущениям чуть потише стало. По крайней мере с пасажирской стороны где шумку поставил не слышно как песок и камушки по пластиковой защите стучат.Вобчем изыскания продолжать буду.Ну как-бы так.
Возможно скоро будут фотки разобраного салона. Штатная шумоизоляция отстутствуюет полностью. После шумки стало намного тише. 1)Изначально, ковролин лежит прямо на металле, слой шумоизоляции отсутствует полностью. В дверях тоже самое.
Коллеги, сегодня разобрал пол-салона: багажник он же 3-й ряд, 2-й ряд, и не соглашусь с утверждением Рыжего чуда, что ковролин лежит прямо на на металле. Может это на дорестайлах?. На рестайлах есть пенопласт под ковролином. Сделал вибру от багажника до водительского сиденья и стало стремно класть шумку, потому-что ковролин с пенопластом очень плотно прилегают к металлу. Шумку приклеил в багажник он же 3-й ряд и арки. Кто на рестайле клеил шумку на пол салона????
Сообщение отредактировал avl: 28 June 2009 - 22:18
Ну есть на полу несколько кусочков пенопласта, и что? И на ре-стайле и до-. Это абсолютно ничего не меняет! Шумки как не было так и нет! Я делал ВСЁ! И вибро- и шумо- и положил назад все куски пенопласта и пол! Влезло назад ВСЁ! (при том, что шумо- была 10 мм!) Отаке.
