Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Делаем шумоизоляцию - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Делаем шумоизоляцию
#201 Пользователь офлайн   anno
Отправлено 23 June 2010 - 22:55
Шумоизоляция и прогревание феном
Результат
Виброизоляция карт дверей
Установка пищалок
Вот, собственно говоря, и все. Каков результат? Звук стал чище, яснее, подробнее. Машина радикально тише не стало, да этого и не ожидал: нужно делать шумоизоляцию салона, для бОльших ощущений. В общем, доволен smile.gif.
#202 Пользователь офлайн   Eugen631
Отправлено 28 August 2010 - 23:11
Цитата(avl @ 10.5.2009, 9:41) <{POST_SNAPBACK}>
Коллеги, а потолок кто-нибудь разбирал, в смысле одному снять-поставить реально?
Привет. Я сделал у себя потолок. Управился сам за 3 часа работы. Снмается очень легко и просто главное действительно чистые руки.Есть фото как было и что сделал.Я его даже не вынимал.Просто на бок положил.Удобно было еще и потому что салона небыло. Теперь вроде доволен а то разговаривал со знакомым он говорит что когда дождь идет в машине прикольно сидеть.Стук как по пустому ведру.
#203 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 August 2010 - 22:19
Молодец , поздравляю ! Руки из нужного места растут ... smile.gif ( С " памперсами " от производителя как поступил ? Чем делал ? )
#204 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 10 September 2010 - 21:08
и если можно, то желательно фото по разбору - плиз!
#205 Пользователь офлайн   alexn25
Отправлено 01 February 2011 - 22:10
Расскажите поподробнее как разбирать потолок для шумоизоляции
#206 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 02 February 2011 - 09:32
На днях снял потолок (снимал релинги), попоже (на днях) вылажу фотоотчет.
#207 Пользователь офлайн   Sash
Отправлено 28 April 2011 - 11:23
Вопрос к тем кто сам много зашумил, наверное можно прикинуть во сколько обойдется стоимость материалов для полной шумоизоляции?
Спасибо
#208 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 28 April 2011 - 15:55
7000 рублей должно хватить.
#209 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 28 April 2011 - 15:57
Официально полная шумка 24 тр, частичная примерно полсуммы. Самостоятельная полная будет сильно зависеть от материалов конкретных применяемых - они, сцуко, небюджетные ниразу. Я зашумил без фанатизма лишь багажник, поэтому малополезен. Тряси Creeps-a
Сообщение отредактировал Sprinter: 28 April 2011 - 15:58
#210 Пользователь офлайн   Sash
Отправлено 28 April 2011 - 16:59
Если это с работой, то это минимум который наверное можно найти и таких мест много. (что значит официально не понял)
В приличных (с виду) конторах цены от 35-40 т.р. и выше, в одной из них мне объяснили ценообразование так:
17-18 т.р. стоимость материалов. Остальное работа - мин. 2 дня, 2 человека.
Аргумент не в пользу дешевой шумоизоляции - 10 т.р. за работу, как следствие некачественное исполнение.
Сообщение отредактировал Sash: 28 April 2011 - 16:59
#211 Пользователь офлайн   Sash
Отправлено 28 April 2011 - 17:14
Если на материалы потратить 7 т.р. от цена 24т.р. за все - уже другое дело.
#212 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 28 April 2011 - 17:36
Я озвучил ценник одного из партнеров клуба (см. в соотвествующем разедле), вроде он именно такой и был. http://mazda5.ru/for...?showtopic=3751 нет, слегка ошибся
Сообщение отредактировал Sprinter: 28 April 2011 - 17:40
#213 Пользователь офлайн   Sash
Отправлено 28 April 2011 - 17:46
сейчас у них за 55 выйдет - это если по полной программе.
#214 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 14 July 2011 - 19:03
Вот и я тоже решил сделать шумоизоляцию своими руками. Опросил кучу сервисов на предмет цены - минимальная стоимость "под ключ" была озвучена в 20 тысяч. Опрашивал ради интереса, так как сервисам никогда не доверял, стараюсь все делать сам.
Пока сделал только днище. Материалы - виброизоляция 1000х600 мм Вибропласт ФВ-100 на битумной основе, толщина 2 мм (8 листов по 220 руб), шумоизоляция толщиной 4 мм 1000х1500 мм (2 листа по 179 руб) и шумоизоляция 8 мм 1000х1500 мм (3 листа по 299 руб).
Итого 3020 рублей и два дня неспешной работы возле подъезда дома (до гаража далеко). Сфоткал, к сожалению, только первый этап, между этапами много не фоткал, так как руки были очень грязные, а мобильный очень чистым biggrin.gif
Вот как то так получилось
Результат вполне ощутим, теперь в планах сделать шумку передних арок снаружи и четырех дверей biggrin.gif
#215 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 September 2011 - 09:19
Да! И меня Японцы шумкой не порадовали biggrin.gif Акустика конечно слов нет. Разбирается всё на раз-два, главное не торопиться и внимательно. Полагаю, что всё подряд обклеивать вибролистами нет смысла. Нужно всё простукивать и клеить туда где присутствует резонанс. А вот заклеивать наглухо вентиляцию тоже не стоит. Попробую сделать шумку колёсных арок, уберу вибрацию с крыльев и места где лежит докатка, ну и шумку попробую приклеить на пластик. Вибра на пластик не обязательно, достаточно хорошей шумки. На пол соответственно. А уж что получится посмотрим. Фото крупным планом - сколько же объёма не занятого! Сюда можно саб попробовать пристроить, или какой нить ящичек для мелочёвки Японцы смудрили. Да, вот ещё - какие же сидения тяжёлые blink.gif думал один не выворочу. И кто знает, что это за свободные разъёмы на жгуте проводов?
Сообщение отредактировал Гоша: 15 September 2011 - 09:23
#216 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 September 2011 - 20:06
Не понимаю, зачем обклеивать виброизолом всё, что попадётся под руку! Я про самый нижний снимок. Нужно обклеивать только те детали, которые создают резонанс. Ну может деньги девать не куда, тоже вариант.
#217 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 September 2011 - 21:21
Привет, это для електросдвижных дверей.
#218 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 16 September 2011 - 13:43
Вот в общем то и всё. Больше я вибролист клеить не буду. Обклеил задние крылья и запаску. Теперь дело за хорошей шумкой. Когда обклеил запаску, то при простукивании стало слышно как дребезжит отражатель глушителя. Ради эксперимента приклеил туда кусок вибролиста. Если от нагрева не отвалиться, то приклею ещё пару кусков в места подальше от глушителя.
#219 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 September 2011 - 19:10
Привет всем! Вот сегодня ездил смотрел шумоизоляцию. Понатыкано рулонов всяких разных и все почти на одной основе, только толщина разная. Вот что мне предложили консультанты. Этот тип шумоизоляции якобы наклеивается на пластиковые панели дверей и багажного отделения. Точно такую же хрень стелют под ламинат, только там рулон стоит 600 рублей 50 метров, а здесь кусок с липким слоем. Но пусть она хоть 3 сантиметра толщиной, шум она держать не будет. На пол мне правда предложили покрытие посерьёзней и отличается оно только тем, что на нём слой похожий на слой битумной мастики. Толщина та же - цена соот-но дороже.
Где найти покрытие хотя бы которым застелена вся наша классика. Это слой толстого ватина и битумная прослойка!? Буду опять читать всё заново. Если кому не лень, то скиньте ссылочку где написано кто какую шумку стелил. Если всё находится в этом разделе - найду сам.
Администрации - не посчитайте изображения на фото как рекламу, для меня это смех сквозь слёзы unsure.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 17 September 2011 - 19:12
#220 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 September 2011 - 19:40
Цитата(007gk @ 5.7.2009, 15:58) <{POST_SNAPBACK}>
+ задние арки изнутри + задние крыля изнутри + шумоизоляция пластмассовых облицовок ...
Именно то, что хоцца!
Перечитал я всё заново и понял что попал! Как в той песне поётся - я его слепила из того что было!!! На пол нужен ватин и битум на верх виброизола. А вот на пластиковые панели теперь не знаю что и подобрать. Приклеить то что купил!? - ну панели снимаются легко. можно и поэкспериментировать. Понимаю, что нужно что то вспенённое тонкое и в меру тяжёлое и желательно с прослойками.
А салон действительно разбирается легко. Тем более после того как я в пять лет две стрелки от будильника (раньше зелёный такой большой был) в розетку воткнул, и у меня как будто дар какой то появился, и матюгаться сразу стал.
Сообщение отредактировал Гоша: 17 September 2011 - 20:10
  • (12 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
