Делаем шумоизоляцию
#122
Отправлено 14 September 2009 - 16:13
#123
Отправлено 14 September 2009 - 16:30
Kicx Extrablock-PL ... Выдержка из журнала " Мастер 12 Вольт " :
" К элитным относятся материалы Extrablock, на сегодня в этой категории три разновидности: Extrablock-PL, Extrablock и Extrablock-ML.
Флагманом по праву считается Extrablock-PL. Структура этого материала многим покажется знакомой. Ранее нечто подобное было в России и применялось в дорогих инсталляционных студиях, но высокая стоимость материала препятствовала его широкому распространению.
Kicx Extrablock-PL решил эту проблему. Звуковая волна, проходящая через первый слой вспененного каучука, отражается на свинцовой пластине, свинец, являясь материалом тяжелым, создает барьер для звуковых вибраций, и относится к барьерному типу изоляции. В свою очередь, слой вспененного каучука, является отличным шумо- и теплоизолятором. Поэтому инсталляция только одного этого материала уже решает массу вопросов по комплексной изоляции автомобиля. Конечно же, цена этого материала выше, чем у его клеевых собратьев, но если посмотреть с точки зрения затрат на время работы, а соответственно и ее стоимости, то выгода налицо – предварительная обработка не требуется, разогрев не требуется, укладка-укатка не требуется, материал великолепно кроится, не пачкает инструменты, не впитывает воду, не имеет запаха, не теряет свойств при изменении температуры: положил на поверхность, придал форму и можно собирать салон. Зона применения Extrablock-PL – пол и арки автомобиля. "
#125
Отправлено 15 September 2009 - 00:11
#126 Гость_Vazha_*
Отправлено 15 September 2009 - 11:14
А сколько же он весит? И сколько будет весить машина, обработанная таким материалом?
#127
Отправлено 15 September 2009 - 11:29
#129
Отправлено 11 October 2009 - 12:32
И еще, сколько весит в целом материал при тотальной изоляции?
вибропласт 3мм, 0.5м.кв. весит около 1кило,(не взвешивал, но так мне показалось).
Те кто пачками брали, должно быть указано, изолон (шумка) можно не учитывать.
#130
Отправлено 26 October 2009 - 22:56
Нашел шумку по хорошей цене
Брать надо завтра,но есть вопросец:
прикинул на пол Бимаст-бомб(4мм) и изолонтейп 3004(4мм)---итого 8мм "пирог"
НО 3004-го нет а есть 3008(8мм)---пирог 12мм
Поэтому---как при 12мм ляжет штатный ковер--складок не будет?
А на потолок: виброфильтр и изолон (или лучше битопласт 5 или 10)????
#135
Отправлено 24 November 2009 - 12:37
Сообщение отредактировал Sprinter: 24 November 2009 - 12:39
#137
Отправлено 24 November 2009 - 12:46
#138
Отправлено 24 November 2009 - 19:08
А то покааа Бонда дождёсси...
Виброизоляция, фен, ролик - и всё! :wink: Ушло 6 листов 600*450!
Таперича салон на очереди!
Вот как-то так.
#139
Отправлено 10 December 2009 - 13:45
1. Посоветуйте, где можно достать подкрылки на наши авто? (предыдущий хозяин не озаботился, а очень уж хочется после обклейки арок снаружи прикрыть пластиком, да и защита опять же).
2. Какова максимальная толщина изолирующего слоя для безболезненного возврата облицовочных панелей и коврового покрытия на место?
