Про масло
Про масло
7.4.2013, 18:59
#141
Да , конечно можно :
Гоша, |
7.4.2013, 19:37
#142
Вопрос скорее к Геннадию, как к применяющему масло данной фирмы. Можно ли мне при пробеге в 100 000 залить нижеуказанные масла? Юр , я не только сам применяю это масло , но и " подсадил " на него всех своих друзей и знакомых ( жаль , что фирма-производитель за это не делает мне никаких поблажек в цене ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Все рано или поздно приходят к использованию масла этого производителя ( особенно владельцы цепных и дизельных двигателей ) ... но , боюсь , что это масло скоро снова начнут подделывать ... кстати , не обращал внимание на запах у этого масла ? У каждого вида своя " отдушка " ( если открыв канистру и понюхав содержимое ты почувствовал запах моторного масла - это подделка ) ... П.С. Масло для ФВ ( дизель с сажевым фильтром ) пахнет персиком , для бензиновых ФВ - сиренью ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) П.П.С. А чего это я бесплатной рекламой занимаюсь ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) сейчас сам себе предупреждение вынесу ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) П.П.П.С. Снова забываю про наших дизельных , исправляюсь :
19.7.2013, 10:02
#143
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 8.9.2009 Из: Москва, Солнцево Пользователь №: 27653 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Всем привет. Вопрос такой: бытует мнение, что с возрастом лучше слегка "подзагустить" используемые масла (типа износ трущихся пар компенсировать). У меня уже 208тыс. пробега с 2007 года. Заливалось сначала Dexelia 5W-30 потом Shell Helix Ultra 5W-30. До 180тыс. менял через 20, потом решил почаще - через 15тыс. От замены до замены по прежнему долива не требуется. Думаю вот не залить ли 5W-40. Чего скажете? Может зря парюсь, можно и на 30-тке "до упора" проездить?
19.7.2013, 14:32
#144
Геннадий, пропустил я твой пост. Побежал сразу масло нюхать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ну то, что в пятилитровой канистре (для мазды) точно с отдушкой, так и не понял чем пахнет, мне показалось что миндалём. А вот для "матиза" покупал в литровых, запах этого масла что то под сомнением.
По поводу можно ли 5W40. Лучше всех конечно на этот вопрос ответит Геннадий. Но думаю если масло не жрёт и всё в порядке то можно густое и не применять. А вот ШЕЛЛ я что то не очень уважаю ИМХО. Сообщение отредактировал Гоша - 19.7.2013, 14:32 |
19.7.2013, 21:01
#145
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 355 Регистрация: 26.2.2013 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 31526 Спасибо сказали: 262 раз(а) |
19.7.2013, 21:35
#146
Мы МОТЮЛЁМ уже лет 15 пользуемся, по рекомендации одного нашего общего друга. Полёт нормальный и без нареканий.
28.9.2013, 13:12
#147
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 24.7.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31992 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Я тоже раза три заглядывал на уровень (сейчас уже 1500 км) - и был насторожен тем, что уровень ниже минимума. Но последний два раза вставлял щуп обратно и снова вынимал - показывал уровень чуть выше максимума. Понял, что с маслом все Ок. Теперь успокоился, хотя объяснить сие явление не могу. Кстати, каждый раз проверку делал с утра, после длительной стоянки. Друзья, хочу вернуться к самому первому сообщению столетней давности. Я сейчас наблюдаю точно такую же картину - при первом вынимании щупа уровень меньше мин, при повторном - нормальный уровень. При обоих измерениях щуп вставлен плотно до конца. Вопрос первый: какому измерению таки верить? Вопрос второй: это у всех так, и почему так получается? Кирилл Сообщение отредактировал kriklenko15 - 28.9.2013, 13:13 |
28.9.2013, 21:21
#148
Верить можно любому измерению после первого. Второму и так далее. Только не забывать протирать ветошью щуп. и ещё - чем чаще вынимаем, тем больше масла протаскиваем по трубке, тем хуже видна граница уровня. Полагаю на второй или третий раз и будет уровень.
Не знаю как глубоко уходит трубка для щупа, но полагаю достаточно глубоко, что бы образовался вакум. Потому как сверху щуп гермитичен. И после первого вытаскивания, уровень в трубке поднимается. Толковей ответит пожалуй что только "007gk". Почему решил написать, тоже порой задумывался, но логически представляю эту картину так. Сообщение отредактировал Гоша - 29.9.2013, 22:52 Спасибо сказали:
29.9.2013, 21:55
#149
Я тоже с таким столкнулся.
Повторное вынимание давало такой же результат. Такое впечатление, что металл, из которого сделан щуп, маслофобный, и он отталкивает масло. А иначе при вытаскивании его мы обнаруживали его полностью в масле. Щуп вынули, протерли (нанеся уже иную пленку на поверхность), вставили, вынули и - все нормуль! Я как-то удивился, а потом и не заморачивался. Но это все шутки. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А вообще-то уровень масла нужно проверять только по истечении 5 минут после останова двигателя на горизонтальной площадке. Нужно обязательно дать возможность маслу стечь, что бы посмотреть, сколько его там. Вы делали именно так? |
29.9.2013, 22:54
#150
Я меряю после получасового простоя.
30.9.2013, 21:54
#151
Тогда работает моя первая версия.
15.1.2014, 21:45
#152
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2014 Из: Коломна Пользователь №: 32414 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер Маздоводы! какое масло лучше залить в двигатель(1.6 116л.с. Год 2007. Пробег 112 000км)?подскажите. Пжлст! Синтетику или полу-синтетику?
15.1.2014, 22:21
#153
Отличный вопрос, а что 8 страниц текста ответа не дали?
15.1.2014, 22:48
#154
Да прочитал, только всё равно не понял какое надо...
16.1.2014, 1:01
#155
Так а кто же скажет то, каждый льёт что то своё. Я например мотюлём синтетикой балуюсь, пробег 110.
#156
Я например мотюлём синтетикой балуюсь .... "Одной-двух заправок высокосернистым топливом, по словам специалистов фирм Castrol и Total, достаточно для того, чтобы через 10—12 тысяч километров высококачественное масло категории Low SAPS (с низким щелочным числом) превратилось в «гудрон». Регулярное же использование даже относительно низкосернистого бензина Евро-3 вместо предписанного Евро-5 сокращает ресурс масла минимум на треть." Спасибо сказали:
Гоша, |
16.1.2014, 18:19
#157
Во во, в точку. Сегодня стою с соседом болтаю, у него ОКА. - Не завелась говорит с утра, мороз -21* Когда я услышал что у него летнее масло, да ещё и он его катает уже 24000, у меня глаза на лоб полезли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Говорит мол - заводом изготовителем масла рекомендовано до 30000км (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вроде серьёзный, образованный человек, а так свою машину не любит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Я вот 10000 и меняю. |
17.1.2014, 16:35
#158
(IMG:http://s017.radikal.ru/i439/1401/19/edc321836a92.jpg)
Вот и я попробовал. По осени перешёл на Мотюль с родного масла. В мороз бывает маслёнка горит, пока движок не прогреется. Уровень в норме. Чёт я очкую... |
17.1.2014, 17:15
#159
У меня всё нормально было. Даже добавить нечего. У меня сейчас eco-nerdgi залито. Раньше заливал X-clean (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) Здесь только Бонд поможет.
Сообщение отредактировал Гоша - 17.1.2014, 17:20 |
18.1.2014, 10:31
#160
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 3:52 |
