Сдвижные двери ремонт, обслуживание, м-м электросдвига
						#122
				Отправлено 26 February 2015 - 23:53
На заднем кронштейне двери стоят 3 ролика, один большой и два маленьких пластиковых. У меня один из пластиковых сточился до квадратного состояния и был успешно заменён на маленький закрытый подшипник внешним диаметром 14мм. При этом ось родного ролика удаляется, посадочное место рассверливается, и вместо неё ставится винт по диаметру отверстия в подшипнике. Всё хорошенько затягивается гайками: и подшипник на винте и сам винт в кронштейне.
						#123
				Отправлено 28 February 2015 - 10:30
						#124
				Отправлено 16 March 2015 - 12:17
						#125
				Отправлено 29 March 2015 - 22:37
Спасибо.
Mazda 5 2008г.
						#126
				Отправлено 31 March 2015 - 11:05
Спасибо.
Mazda 5 2008г.
Здравствуйте.
Я в такой ситуации промываю. WD40 или Hi-gir - та же фигня, только буржуйская. Помогает.
						#127
				Отправлено 08 May 2015 - 11:27
Попрыскал антибитумным спреем все проблемные места (верхние, нижние и средние ролики и направляющие), потом промыл водой под небольшим напором (после спрея грязь хорошо смывалась), вытер грязь и воду, и затем запрыскал ролики WD40 и силиконовой смазкой Liqui Molly.
						#128
						Отправлено 24 May 2015 - 15:59
Вышел, открыл заднюю левую дверь.
Вижу пружинку, о которой речь.
Видите два болта рядом (с цифрой 8 на верхней грани)? Сунул
Обратите внимание при демонтаже на тягу к механизму от ручки двери.
Ждём отчёт об успешном ремонте!
P.S. Для "спасибо" имеется отдельная кнопка (напросился
Еще раз спасибо. По ходу не сделал фотоотчет, т.к. там смазка вперемешку с грязью. В общем: сломалась и потерялась пружинка, фиксатор не работал. Найти новую пружинку или фиксатор в сборе оказалось нереально. Долго пытался что-то "изобрести", но в итоге подошла... пружинка от шариковой ручки
Фиксатор нужно просто открутить. Процесс "ремонта" элементарен.
Сообщение отредактировал sdm12: 24 May 2015 - 16:02
						#129
				Отправлено 24 October 2015 - 12:37
А можно по подробней пожалуйста "Делается просто - выключить передачу и затянуть ручник"? заведенный двигатель? или включенное или выключенное зажигание? селектор c положение D в положение Р? У меня мануала нет, а проблема есть. Заранее Спасибо!
						#130
				Отправлено 24 October 2015 - 18:53
Так же хотелось узнать по подробнее о вашей проблеме. Посту , который цитируется уже без малого семь лет !!!!!
						#131
				Отправлено 25 October 2015 - 20:01
Проблема как раз в том с чего и начиналась эта тема HELP ME!!!!"Коллеги, имеющие рейсталинговую машину с опцией сдвижных дверей на электроприводе, этот вопрос адресован Вам.
У меня при работающем двигателе электро двери НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ. При нажатии кнопки "OPEN" раздается писк НО ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ. Приходится переключать в ручной режим и только так открывать, либо "глушить" двигатель. Зато закрываютя, даже при работающем двигателе весьма охотно.
Вопрос: Так у всех, или это особенность моего авто?"
теперь понятнее. Друзья , ждём ответов. К сожалению у меня такой опции не было, помочь не смогу
						#134
				Отправлено 05 April 2018 - 19:38
						#135
				Отправлено 17 April 2018 - 08:17
						#139
				Отправлено 24 May 2019 - 11:20
						#140
				Отправлено 07 July 2019 - 09:01
								Сообщение отредактировал CODerSPB: 08 July 2019 - 07:14
									Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
