Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): После каждого старта двигателя, начала движения, при скорости ровно 20 км/ч происходит двойной щелчок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   dedlimik
Отправлено 10 August 2012 - 01:27
Привет Всем! Прошу помощи. Купил Мазду 5! Не новую трёх годовалую.80 000 км прошла. Машинка оболденная слов нет! Для семьи самое то что надо! Появилась проблемка через 20 000 км. Слышны щелчки в районе переднего левого колеса. Причём по прямой либо на по вороте без разницы. Трогаешься щелчок,притормаживаешь щелчок,звук как будто шарик в балончике из под краски болтается один стук в одну сторону и один раз в другую сторону. В автосервисе не кто вразумительного не сообщил. Типа это шруз или ещё что то,а что не знают. Пожалуйста подскажите может у кого то это было.
#22 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 August 2012 - 09:59
Привет. Не хочется думать о плохом, а на поверхности всё очень просто - просто нужно очистить направляющие торм. колодок. Естественно любое движение (вперёд/назад) ты начинаешь после тормоза, колодки сходятся, а расходятся не плавненько, а срываются с накисшей грязи на направляющих.
ПиСь. Хотел пожурить тебя, что не пользуешься поиском, а вот сам искал и не нашёл (я сам выкладывал фотоотчёт о чистке и замене). Хотя подобных тем немало (например эта), так, что поиск всё равно осваивай.
ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши, не забудь.
#23 Пользователь офлайн   dedlimik
Отправлено 10 August 2012 - 11:19
Привет! Дело в том что направляющие чистые,так как менял колодки и диски тормозные.
Спасибо за подсказку попробую ещё раз.
#24 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 10 August 2012 - 11:30
А подвеску диагностировали? У нас что-топохожее закончилось в итоге смертью шаровой
#25 Пользователь офлайн   Димка
Иконки сообщения  Отправлено 14 August 2012 - 13:33
Здравствуйте специалисты и просто знатоки. У меня машине только год, 2L, пробег 22000 с копейками АКП. Завожу машину, разгоняюсь чуть больше 20км/ч и под капотом раздается металлический звук характерный для вкл. муфты кондиционера (не важно вкл. кондей или нет). После этого можно сколько угодно останавливаться,но не глушить машину, и звука не будет. Но стоит заглушить и потом вновь тронуться, все повторяется. Звук бывает иногда очень звонкий, а иногда приглушенный. В Филях, при прохождении ТО-1, сказали, что все ОК, так и должно быть. Кто подскажет, правда это или нет. Всем заранее спасибо за совет.
#26 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 14 August 2012 - 13:59
Эту тему уже обсуждали.Всё в порядке.Не могу точно сказать что это но как я помню что то связанное с аирбаком.Но знаю точно что так должно быть.
#27 Пользователь офлайн   BOMGARA
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 14 August 2012 - 15:07
Всё правельно если после 20 км/ч это у нас у всех так активируется аирбэг.
#28 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 August 2012 - 19:59
Точно, всё в порядке. Привыкай.
ПиСь. Димка, читай форум чаще и внимательнее.
#29 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 August 2012 - 20:26
А у меня вроде такого звука нету.
#30 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 14 August 2012 - 22:00
#31 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 August 2012 - 22:08
Да не-е, ребята, говорилось уже: садишся, трогаешся, и вдруг жбамс. Мне по началу казалось, что это колодки от барабана отскакивают (металический с дребезгом звук) и казалось, что он не из под капота, а от прав пер колеса. То же задавал вопрос дилеру (Авто-мир Фили), но ответа не получил. Затем на форуме сказали, что это подушки - я успокоился. А сейчас привык так, что не слышу.
#32 Пользователь офлайн   Димка
Иконки сообщения  Отправлено 15 August 2012 - 08:45
Доброе утро, всем спасибо за разъяснения.
#33 Пользователь офлайн   denisik
Отправлено 29 August 2012 - 16:21
Мне сервисмены говорили о каком-то соленоиде в АКПП.
#34 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 30 August 2012 - 09:26
Ну вообще-то это включается прямое зацепление в гидромуфте АКПП.
На больших уже скоростях это происходит мягко и не заметно.
  • (2 Страниц)
