Крышка АКБ.(+)
Крышка АКБ.(+)
24.5.2008, 11:18
При снятии верхней защитной крышки с АКБ ...сломал защелку на нижней крышке.
Пластик после нескольких лет потерял эластичность. Теперь верхняя крышка держится только на левой защелке(( |
Гость_Vazha_* |
24.5.2008, 15:31
Фигня, мне эту защёлку сервисмены ещё при первом ТО сломали. Я потом слишком поздно это заметил...
24.5.2008, 16:47
Вопросик моно, че за бяка это АКБ(мне на будущее)
24.5.2008, 17:19
Цитата(Vazha) Фигня, мне эту защёлку сервисмены ещё при первом ТО сломали. Я потом слишком поздно это заметил... Фигня фигней..но крышка АКБ удерживает плоский патрубок подающий теплый воздух от радиатора на АКБ..который душевно тарахтит незажатый |
Гость_Vazha_* |
24.5.2008, 17:21
Цитата(pux) Вопросик моно, че за бяка это АКБ(мне на будущее)
Аккумуляторная батарея :-) |
Гость_Vazha_* |
24.5.2008, 17:23
Цитата(PERESVET_) Фигня фигней..но крышка АКБ удерживает плоский патрубок подающий теплый воздух от радиатора на АКБ..который душевно тарахтит незажатый Скрепка спасла отца русской демократии :-). Ну, или новую крышку надо заказать... |
25.5.2008, 9:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 3.7.2006 Из: питер Пользователь №: 5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Она стоит хренову тучу, и ждать как положено. Ломается,кстати, совершенно неадекватно ,сцуко.
25.5.2008, 11:46
Ну не знаю... я несколько раз открывал - вроде всё как по маслу! :roll:
А вот патрубок обдува действительно сцуко!!! Болтается и громыхает только в путь!!! :evil: Мож кто чё с ним делал? Я вот думаю чёнь-ть туда проложить! |
26.5.2008, 11:46
Цитата(Vazha) Фигня, мне эту защёлку сервисмены ещё при первом ТО сломали. Я потом слишком поздно это заметил... Тоже сломал правую при первом своем проникновении... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
26.5.2008, 12:54
Не скромный вопрос, а зачем туда лазить??? После смены масла выдают бумажку в которой написало про аккумулятор, что все Ok или надо лечить
26.5.2008, 12:59
Подключал крокодилами переноску - ПТФ регулировать посветить... :shock:
26.5.2008, 15:34
Цитата(dmdedov) Не скромный вопрос, а зачем туда лазить??? После смены масла выдают бумажку в которой написало про аккумулятор, что все Ok или надо лечить
У меня питание компрессора от " крокодилов " ( от прикуривателя нельзя - может нагреться проводка и т.д. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) |
27.5.2008, 9:38
Цитата(dmdedov) Не скромный вопрос, а зачем туда лазить??? После смены масла выдают бумажку в которой написало про аккумулятор, что все Ok или надо лечить Ясен пень, прикуривать давал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Что касается бумажек,что выдают, я тут в рольфе поболтался в ремзоне и цену им теперь знаю. |
27.5.2008, 12:03
Цитата(dmdedov) Не скромный вопрос, а зачем туда лазить??? После смены масла выдают бумажку в которой написало про аккумулятор, что все Ok или надо лечить Лазают туда шоб... Посмотреть и удалить коррозию и окислы на клемах АКБ и опрыскать то все спецсоставом от окисления)))) |
27.5.2008, 12:05
Цитата(007gk) У меня питание компрессора от " крокодилов " ( от прикуривателя нельзя - может нагреться проводка и т.д. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) Так в багажнике силовая розетка есть... Для компрессора и холодильника ее использовал...сильного нагрева не наблюдал (снимал крышку бардачка и щупал провода рукой) |
27.5.2008, 12:15
Есть подозрение, что у 007 и компрессор не совсем обычный, а суперагентский. :wink:
27.5.2008, 12:15
Цитата(PERESVET_) Так в багажнике силовая розетка есть...
Для компрессора и холодильника ее использовал...сильного нагрева не наблюдал (снимал крышку бардачка и щупал провода рукой) У меня компрессор , извините :oops: , мощный ( 15 атм. давит ) - " Беркут 20 " - от джиповодов ( по случаю ) :wink: |
27.5.2008, 20:50
28.5.2008, 1:42
Кстати , будет оказия , сообщу , если кто захочет приобрести такой же . Надежда небольшая купить БЕРКУТ 20 по сверхоптовой цене ( в 1,7 раз дешевле , чем разрешает производитель ) , но кто его знает ... Компрессор - вещь ! У джиповодов принято его подключать постоянно + рессивер ( литров на 100 ) и выходы быстросъёмных разъёмов в переднем и заднем бампере ( для быстрой подкачки колёс на каждой оси ) . Из личного опыта : этот " зверёк " 16 дюймовые ( наши колёса ) подкачивает с 2-х до 2,2 бар за 5 секунд :shock: :!:
28.5.2008, 14:01
Шустрый такой зверёк! :wink:
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 17:22 |
