Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Система контроля давления в шинах - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
#101 Пользователь офлайн   многомама
Отправлено 23 October 2008 - 23:00
Цитата(Dik)
Цитата(МаксМ)
и в течении года, максимум полутора дилер возвращает всю стоимость авто)))))) laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#102 Пользователь офлайн   zergkind
Отправлено 05 November 2008 - 11:44
Взял второй комплект от Паркмастера (брал в carzvuk.ru), поставил на зимние колёса. Потеха с перенастройкой "головы" заняла у меня около часа. Чтобы заставить "голову" увидеть новый датчик, нужно непрерывно изменять давление в колёсах: либо спускать, либо накачивать. Так или иначе, качать приходится много. Без компрессора (с ручным насосом) соваться в эту затею оооочень не рекомендую - ноги отвалятся. Систему победил, всё, вроде работает правильно.
Сложилось устойчивое ощущение, что уже при +7 датчики несказанно тормозят - с серьёзным запаздыванием определяют прокол (если спускать воздух вручную) и с ещё бОльшим запаздыванием определяют факт изменённого давления. Т.е. берёшь колесо, накачиваешь до 2.3 - система понимает именно это давление спустя минуты две-три. Потом спускаешь до 1.7 - система врубается в то, что колесо приспущено, спустя минуты три-четыре. Вот это антипозитифф 8[ Возможно, это артефакт шиномонтажа - всё-таки там покрышки мазали этой дрянью, чтобы определить (или обеспечить?) плотность прилегания. Часть этой дряни, очевидно, попала на датчик. Может, когда высохнет, всё снова будет работать как летом?
#103 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 06 November 2008 - 18:10
Возможно, что из-за низкой температуры и "притормаживают"
#104 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 March 2009 - 18:41
Датчик давления в шинах станет обязательным
В Европе уже в этом году может быть принят закон, согласно которому с 2012 года все без исключения легковые и грузовые автомобили должны будут иметь датчики давления в шинах. Кроме того, автопроизводителей могут заставить оснащать машины современными покрышками с низким сопротивлением качению – это позволит снизить расход топлива и улучшить экологию.
Стоит напомнить, что скоро в Европе обязательным будет не только датчик давления в шинах, но и противозаносная система. Депутаты европейского парламента уверены, что эти нововведения помогут снизить количество аварий со смертельным исходом. А неизбежное подорожание автомобилей на 300-500 евро в данном случае нормальная плата за безопасность. К тому же противозаносные системы сейчас есть уже на многих машинах.
Источник : http://auto.mail.ru/...e.html?id=28200
#105 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 12 August 2010 - 15:18
Немного оффтоп: напугал меня Гена тут на днях рассказом про давление повышенное в колесах из-за наступления жары. Поехал на шиномонтаж (у меня нет девайса) померял, все в норме, как и было 2,4. Думаю, у Гены в колесах воздух неправильный был изначально smile.gif
#106 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 12 August 2010 - 23:31
Цитата(Sprinter @ 12.8.2010, 16:18) <{POST_SNAPBACK}>
Артур, ну ты же помнишь, мы с тобой рассудив по здравому (и трезвому ещё) приняли к сведению, что машина-то у Бонда ПУСТАЯ ещё! rolleyes.gif wink.gif И работать ему над ней и работать! laugh.gif
#107 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 August 2010 - 22:01
Ребята, докладываю. При движении щины греются и давление в шинах повышается - это предусмотрено изготовителем при рекомендации необходимого давления. Повышение окружающей темп-ры - на темп-ру прогретого при движении колеса и давление в нём - влияет незначительно.
#108 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 August 2010 - 21:35
Поясни , что ты имел ввиду ? Сезонные изменения погоды , а также изменения атмосферного давления уменьшают или увеличивают давление в шинах . На каждые 10 градусов изменения температуры , давление в шинах изменяется на 1 PSI .
1 PSI = 0,7 кгс/см
1 PSI = 0,68 атм
1 PSI = 0,69 бар
1 PSI = 6,895 кПа
А вот график зависимости давления от температуры ( при постоянном объёме ) :
#109 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 August 2010 - 14:54
Поясняю на примере: допустим штатное давление в колесе в статическом состоянии при 20*С = 2,0 атм, если на колесо посветило солнышко или просто поднялась темп-ра окр. воздуха до 30*С то давление в колесе повысится до 2,7атм - это точно. Но при движении ситуация другая: при длительном движении, при темп-ре окр.воздуха=20*С колесо нагревается до 40-50*С (результат трения и других факторов), давление увеличится до 3,5 - 4,0атм, а вот при темп-ре окр воздуха=30*С, колесо при других равных условиях нагреется всего на несколько градусов больше, след-но давление увеличится на те же 3,7-4,1атм.
#110 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 August 2010 - 16:38
Откуда такие данные ?
П.С. Практический анализ использования датчиков давления и температуры показывает совсем другие цифры ... при t=30 ( окружающей среды ) , при скорости 120-140 км/ч температура внутри колеса выше 65 градусов ( давление - 2,9 вместо 2,4 ) , при t=20 на той же скорости - не выше 48 градусов ( давление около 2,6 ) ...
П.П.С. Дорожные покрытия примерно одинакового качества ( с примерно равными коэффициентами сцепления ) , автомобили разные ( примерно одинаковых " весовых категорий " ) , датчики давления и температуры - разных фирм-производителей с одинаковой погрешностью измерений до 1 градуса и до 0,1 атм. , резина разных производителей ; радиус , ширина протектора , сезонность и номинальные значения давления одинаковые ( " рисунки " разные ... smile.gif ) ...
#111 Пользователь офлайн   an2an
Отправлено 27 August 2010 - 20:19
Даже такое изменение давления - странно. Если рассматривать процесс в колесе как изохорный, т.е. протекающий при постоянном объеме, то согласно закону Шарля (давление идеального газа в изохорной системе прямо пропорционально температуре газа) давление должно меняться еще меньше.
Начальная температура: 30С = 303.15 К
Начальное давление: 2.4 атм
Конечная температура: 65С = 338.15 К
Конечное давление: 2.4 * 338.15 / 303.15 = 2.7 атм
Безусловно, газ в колесе нельзя считать идеальным, но это не может привести к столь значительному росту давления. Само колесо - сосудом с неизменным объемом, так же рассматривать нельзя, но увеличение его объема при росте давления, напротив, должно приводить к его (давления) снижению...
#112 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 September 2010 - 23:22
Спорить не буду, т.к. не могу сослаться на источник, а напрягаться-искать лениво. Инфа в голове с давних времён - когда то это проходил. И остаюсь при своём мнении.
#113 Пользователь офлайн   zergkind
Иконки сообщения  Отправлено 26 November 2010 - 13:06
Сегодня эта штуковина в очередной раз меня здорово выручила. Отъезжаю, значит, утром от дома в сторону работы. Давление проверяю кнопкой каждый раз, когда сажусь в авто. Всё ок - 2.2. Через минут двадцать слышу писк. Думаю, мол, опять плохой радиосигнал с каким-то из датчиков - на зимней резине у меня это частенько, писал выше. Гляжу на табло прибора - ОПА!! Давление в левом переднем колесе - 1.9, радиосигнал нормальный, температура - адекватная, соответствует уровню температуры в других колёсах. Еду в полотном потоке, медленно. Проходит ещё минуты три - 1.8. Доехал до пересечения Можайки со МКАДом, мне сворачивать.. Смотрю на датчик - 1.7. Останавливаюсь, смотрю на колесо - внешне всё ок. Сажусь рядом с ним и слышу "ш-ш-ш-ш-ш.." Визуально - никаких повреждений. Достаю компрессор, докачиваю до 2.6, неспеша еду в сторону работы по крайней правой, ищу глазами шиномонтаж-24. Нашёл, подъехал - свет горит но никого нет: "а никто ещё не пришёл". Второй шиномонтаж - свет горит, шмотки внутри лежат, звонок работает, но никто не подходит. Давление опять 1.7. Качаю второй раз. На третьем шиномонтаже открыли, пустили, неспеша выслушали, сняли колесо.. а в нём, на внутренней стороне кусок стекла размером в полпальца. Залепили, сейчас всё в норме. О как бывает.
Сообщение отредактировал zergkind: 26 November 2010 - 13:06
#114 Пользователь офлайн   mickae
Отправлено 08 January 2011 - 23:05
сегодня ставил в шиномонтаже датчики для http://www.avtoprofi...S-CRX-1001.html , и выяснилась одна засада:
вентили датчиков хорошо ставятся на литье, там для них кружок вокруг отверстия предусмотрен,
а у меня диски штампованные, и вокруг отверстия для вентиля металл гнутый.
Сначала спецы вообще решили, что не годится, потом с большим трудом, с обязательным прохождением через ванну, три колеса собрали, а с четвертым мордовались больше часа, трижды пришлось собирать и разбирать, заменили резинку-прокладку на более толстую и прочную, на третий раз только перестал воздух проходить через стык вентиля с диском...
Поскольку резину ставил летнюю на отдельные диски, то до апреля будет ясно, держится ли эта конструкция герметично без нагрузки, а с апреля проверим уже с нагрузкой.
В общем, как-то стремно...
Сейчас использую "пионерский" комплект Carax-1002 (с датчиками в колпачках), так примерно через год эксплуатации подсела чувствительность приемника и мониторный блок превратился в такой бесконтактный манометр - меряет давление в шине, если монитор (он на батарейках) поднести к колесу и постучать по датчику...
Кстати, никто на эти датчики не покусился до сих пор, правда машина в основном в гараже стоит.
#115 Пользователь офлайн   Андрей 1971
Отправлено 02 February 2011 - 15:04
Народ, такой вопрос: У меня американка 2,3 движок 2008 год. Спи..ли все четыре колеса, нашел машину утром на кирпичах. Купил к ней тожно такиеже стандартные диски R17 как и те что спи...ли, переодел резину, на панели стал гореть значек контроля давления в шинах. Что делать?
#116 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 02 February 2011 - 15:24
Дык датчиков нет, вот и горит - колеса веть с ними сперли.
Датчики на новые колеса поставил?
Сообщение отредактировал Johnny: 02 February 2011 - 15:28
#117 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 02 February 2011 - 16:56
О блин, это беда. А где тисканули - в Минске? Когда, в каком районе?
#118 Пользователь офлайн   Андрей 1971
Отправлено 02 February 2011 - 17:04
в районе велозавода, возле магазина Алми
#119 Пользователь офлайн   Андрей 1971
Отправлено 02 February 2011 - 17:12
Не ставил, купил аналогичные диски... Не знал про датчики вообще. Как они выглядят и куда их ставить?
#120 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 02 February 2011 - 17:17
Примерно так
<noindex><noindex><noindex><noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex>
ставится на обод диска (на место бескамерого вентиля)
Сообщение отредактировал Сеттер: 06 April 2013 - 21:03
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
4 человек читают эту тему
