аналогично...
АНТИ-РАДАР
#122
Отправлено 02 June 2009 - 13:36
Количество загрузок:: 132
#123
Отправлено 09 June 2009 - 19:26
Знакомым приходил.
Купил Whistler PRO 58, доволен.
Меня так ловили на 1500, еще до покупки детектора...
#124 Гость_avl_*
Отправлено 15 June 2009 - 12:15
PS. Коллеги не на радар-детекторы надо надеяться, а на себя и скоростной режим, ведь это бережет Ваше время, здоровье и деньги.
#125
Отправлено 16 June 2009 - 11:09
+100!
#126
Отправлено 17 June 2009 - 15:25
[/quote]
Так же перед отпуском купил Whistler PRO 58 Мотался по Ярославке несколько дней (Моск. ,Влад. , Яр. обл). Разгонялся до 150 -170 кмч. Радар-детектор окупил себя сполна. Правда при пересечениях высоковольтных линий и вблизи антенн спец связи иногда "давал маху"
#127
Отправлено 17 June 2009 - 18:56
Точно!!! В прошлом году (да и сейчас тоже) стараюсь не превышать 110, если дорога не изъезжена вдоль и поперек. За 2 года ни одной бумажки за превышение (ттт). На юг тем летом спаляли за то же время, что 2 года назад со скоростью 130-150, нервами и разборками с ГАИ.
#128
Отправлено 19 June 2009 - 02:51
Есть описание чего эти буквы значат Х, К, Ка и цифры мигающие?
У меня нет, просто сбрасываю скорость, а хотелось бы знать...
#129
Отправлено 19 June 2009 - 05:44
CatDump! Х,К,КА- это диапазоны в которых тебя облучают в данный момент. Есть еще РОР - это импульсные радары. А насчет мигающих цифр-читай паспорт, там должно быть.
Сообщение отредактировал Леший: 19 June 2009 - 05:45
#130
Отправлено 23 June 2009 - 22:46
Шура! Читайте(учите) матчасть в тюрьме за это бьют! У меня в инструкции к радару всё подробно описано, если нет то инфа на форуме, не помню где конкретно, но есть.
#132
Отправлено 21 July 2009 - 14:17
Коллеги, так я не понял. На камеры (стац) радар-детектор реагирует заблаговременно иили нет?
#133
Отправлено 21 July 2009 - 15:28
ситуация:
лечу- сам на первой полосе (2 полосы с разделительным зеленым газоном) - вторая полоса занята маршрутным автобусом в движении который вот-вот будет делать разворот влево - прикидываю что машинка маленькая и если что прикроюсь автобусом т.к. получаеться радар-камера не смогёт снять номера из-за размеров автобуса, да и не известно работает ли радар - подлетаю к радару - блик-блик (вот тут я понял что система радаров работает) - ладно, может номера не смогли снять из-за размеров автобуса...
через 3 недели письмо, явиться в полицию. на фотках так и вышло номера не видны из-за габаритов автобусов, но-номера прекрасно видны на фотке которая сделана заблаговременно до пересечения в точке "x" (радар-автобус-машина) т.е. радар снял меня еще до....
#134 Гость_avl_*
Отправлено 26 July 2009 - 12:20
Можно здесь посмотреть
#135
Отправлено 27 July 2009 - 08:31
Передвижные камеры могут работать в двух режимах:
1)измерять скорость автомобиля и фиксировать его изображение в случае превышения заданной Гайцем скорости - в этом случае радар сработает.
2)Режим записи без определения скорости. Например ставят там где обгом запрещен, а сами стоят за 1 км - в этом случае радар не сработает.
Стационарные камеры бывают:
1)которые меряют скорость в городах и/или фиксируют нарушения на светофорах(проезд на красный, старт на желтый) - радар работает
2)чаще всего стоящие на стационарных постах при въезде в крупные населенные пункты, получают данные о скорости без стрельбы лучем, возможно обсчитывается программно увеличение изображения автомобиля. Короче каким образом работает точно сказать не могу, т. к. не знаю.
Но что пердолят за превышение знаю, радар при этом не предупрежает.
Это по опыту эксплуатации вислера 58 про.
#136
Отправлено 01 August 2009 - 22:11
