Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Нужна помощь по аудио. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
По дороге игрался с магнитолой. При нажатии AUDIO CONT + 1 высвечивается номер прошивки плюс пара доп параметров?
При нажатии AUDIO CONT + 5 произошло нечто странное - шип-шип исчез звук изменился. Но вернуть обратно что бы появилось хрюканье не смог. (хочется сравнить звук с исходным)
При просмотре При нажатии AUDIO CONT + 1 высвечивается LOW. Что было до нажатия AUDIO CONT + 5 не знаю. При нажатии AUDIO CONT + 6 загорается CLEAR но сброс уставок не происходит.
Неужели так все просто. Народ уже заморочился с этим шип-шип! Одно не очень понял. Как сделать AUDIO CONT (+1, +2, +3, и.т.д.)?
Удерживая AUDIO CONT нажать (1) или 2 и т.д. Выдержать несколько секунд. Обычно около 2. Данная выдержка делается для того что бы исключить случайные нажатия. Ну например POWER + MEDIA доллжна перевести показания датчика температуры в Фаренгейты. Повторное нажатие обратно. При AUDIO CONT + 1 высвечивается версия прошивки , вероятно режим работы ВЧ усилителя и дополнительные параметры. К сожалению с AUDIO CONT + 5 не все однозначно. Если действительно после этого усилитель переводится в режим приема мощных станций то хотелось бы и обратно. У меня это пока не получилось. Звучание действительно изменилось. С одной стороны стало меньше шуршания с другой уменьшилась прозрачность звучания. В последнем я не уверен. Применять данную команду я не рекомендую пока не будет понятно как привести все обратно.
Я все сделал, действительно шумов сильно поубавилось, но звучание пропало)))) Вернуть все просто, давить AUDIO CONT (только не понял нужно ли +3 давить при этом) до обнуления (напишет CLEAR), потом выключить и включить агрегат. Все возвращается.
У маздоводов 3. Головы похожи. Кстати сходил к машине проверил еще раз. Был с ребенком. Он подтвердил мои ощущения. Звук идет без шур-шур. Прозрачность падает. Хочется добавить ВЧ. Громкость так же падает. Приходится увеличивать. Сброс происходит после выключения. При нажатии AUDIO CONT + 5 появляются две надписи. RPT RDM. На регулировку ВЧ усилителя не похоже. Может кто нибудь посоветует что либо еще. Пойду искать описание а там надписи RPT RDM . Тяжело только будет найти для начала описание
А что означают надписи RPT RDM?
Хотя если задуматься то в режиме MONO действительно похожие симптомы . Стерео или не стерео действительно не прислушивался.
А описание похоже оставил в машине . Так что если кто найдет расшифровку надписей то буду благодарен.
В америкосовской инструкции написано, что при ухудшении приёма "голова" автоматически переключается в режим MONO и исчезает индикация ST. И всё. Даже про RDS ничего нет. А бумажная книженция в машине... Всё это про дорестайл.
На ST не обратил внимания. Скорее всего не исчезла. RDS - средняя буква вероятно означает - динамической. Например режим динамической стабилизации. Хотя подобные догадки это бред.
RDS (Radio Data System) - системы передачи дополнительной информации в спектре FM-радиосигнала. Ею оснащено подавляющее большинство наших "голов". Меня и удивило отсутствие описания этих функций в америкосовском талмуде.
Повтор данных в радиосигнале :shock: . Надеюсь без обратной связи с радиостанцией . А то точно придется идти искать - может и кофе откуда нибудь появится.
А может эта абревиатура еще как нибудь расшифровывается( http://quake2.com.ru/clans/9/ ).
А в целом все это странно.
И ещё, в порядке бреда. Нет ли на "голове" кнопки RDM? Тогда можно читать как Repeat RDM, которую читаем как вклвыкл кнопкой RDM.
Отбой...
RPT - Repeat - индицирует режим циклического воспроизведения трека/альбома.
RDM - Random - индицирует случайный выбор воспроизведения трека/альбома.
В штатном режиме оба работать не могут, поскольку сложно представить случайное повторение трека/альбома. Видимо поэтому и были выбраны для индикации этого нештатного или тестового режима.
Звук монофоническим не становится.
По поводу надписи "Clear". Если дольше секунды держать нажатым регулятор AUDIO CONT происходит обнуление регуляторов HI, LOW, PAN, FADE и загорается надпись Clear". При этом не имеет значения, были нажаты или нет кнопки 2-4 и 6.
Осталось найти инфу, что это за режим, включающий индикацию RPT RDM.
Вчера вечером специально сходил проверил. Действительно, при нажатии AUDIO CONT+5 шип-шип пропадает, но при этом настройки низких и верхних частот обнуляются, поэтому кажется уменьшение прозрачности. Стерео режим остается. При нажатии AUDIO CONT+1 и удерживании в течении 2-3 сек все возвращается назад вместе с шиш-шип. итого: AUDIO CONT+5 держим 3 сек. Выкл. Вкл. Ставим настройки тембра и ОК. У меня заработало. Желаю всем удачи!
