13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Мазда 5 при отрицательных температурах
007gk
сообщение 12.1.2010, 14:39
Сообщение #41
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Может быть , конденсат и вода ( как продукт горения бензина ) в " банках " ( частях глушителя ) замерзает и изменяет эффект действия перегородок выпускной системы ?
Sprinter
сообщение 12.1.2010, 15:31
Сообщение #42
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
Движок рычит, значит, работает. Если после прогрева никаких нареканий нет, то я бы не стал быть тревогу. Как вариант, повышенный шум двигателя (если именно о нем речь, а не о шуме выхлопа) может быть из-за загустевшего масла - пока оно не прогреется смазка, сами понимаете, какая...
Константин Парох...
сообщение 13.1.2010, 10:35
Сообщение #43
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Понятно... а морозный воздух на улице может лошадок прибавить? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
B-AA 9977
сообщение 13.1.2010, 13:00
Сообщение #44
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Сегодня тоже обратил внимание (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) что обароты выше чем положено, но через 2 мин всё нормализовалось.
Гость_AVL_*
сообщение 13.1.2010, 13:09
Сообщение #45
Гости
А температура на улице какая была?
B-AA 9977
сообщение 13.1.2010, 13:16
Сообщение #46
Ну примерно -10 -12
точно не скажу торапился на работу. А вот в рабочей машине комп показал -14 но это за городом.
Гость_AVL_*
сообщение 13.1.2010, 13:38
Сообщение #47
Гости
Ну так это понятно, движок и должен увеличить обороты до прогрева антифриза при, темболее, отрицательной температуре. Вспомните жигули, классику с подсосом, если его, подсос, на холодный движок не вытянешь, то машина работать не будет и заглохнет, а вытянув его обороты шли в верх
007gk
сообщение 13.1.2010, 16:33
Сообщение #48
Из: Москва
То , что не убавит - это точно ! ( в мороз некоторые другие показатели ухудшаются (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ) ... но почувствовать , наверное , не удастся - слишком маленькими будут эти , даже не пони , а игрушечные лошадки ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Да простит меня , creeps (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , но даже с " холодным впуском " не почувствуется ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Вот , кстати , вспоминая теорию интеркуллера , нужно , прежде всего , вспомнить его предназначение : охлаждение сжимаемого ( при этом нагреваемого из-за сжатия ) воздуха для турбины ! На турбовом моторе морозный воздух почувствуется !
МаксМ
сообщение 16.1.2010, 14:24
Сообщение #49
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
А я вот давеча для себя "Америку открыл". При полностью включённом свете в салоне - заводиться с трудом. Выключатели плафонов в положении "DOOR" и при незакрытой двери соответственно полная иллюминация. А при температуре выше "-10" заводится без проблемм.
Sprinter
сообщение 16.1.2010, 20:00
Сообщение #50
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Дык это нормально... При таком морозе люди в машины еле садятся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А вам еще освещения в салоне подавай... Я при старте в такой мороз всегда все отрубаю
Сообщение отредактировал Sprinter - 16.1.2010, 20:01
МаксМ
сообщение 16.1.2010, 21:57
Сообщение #51
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Согласен. Но ведь при закрытых дверях, во время старта освещение выключается, может и при открытых это возможно .... сделать самому? Естественно после окончания гарантии.
007gk
сообщение 16.1.2010, 22:13
Сообщение #52
Из: Москва
Конечно можно ... Выключатели у всех плафонов переводишь в положение " выкл . " ... и ничего не зажигается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
МаксМ
сообщение 16.1.2010, 22:25
Сообщение #53
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Так ведь каждое утро и вечер что ли тыркаться с выключателями (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
007gk
сообщение 16.1.2010, 22:31
Сообщение #54
Из: Москва
У меня все три в выкл. состоянии ... Когда нужно освещение - включаю ( включал за всё время раз 5 ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) первый из них - когда забирал машину из салона ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
МаксМ
сообщение 16.1.2010, 23:11
Сообщение #55
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Если я не посмотрю как моё чадо (4года 9мес.) садиться, равно как и отстёгивается и выходит, то в машине может оказаться всякая "очень нужная" мелочь: обломок карандаша, гигиеническая помада, туфля от куклы, зубочистка, кусочек пластилина и т.д. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Да и сам предпочитаю освещённость при посадке (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ViTaLiK
сообщение 19.1.2010, 17:08
Сообщение #56
Из: Рига
Пользователь №: 27794
Несколько дней назад был в сервисе по гарантии, проблема была что и у многих в зимний период: задние двери не открываются, потом не закрываются, педаль газа заедает, заводится далеко не спервого раза (в первую зиму заводилась с первого) Сказал про новые дверные замки, о которых вычитал в этом же форуме. Минут 15 специалист копался в бумагах, звонил коллегам, начальству и т.д., в конце концов сказал, что в нашей машине уже стоят эти новые усовершенствованные замки, это он как то по УИНу вычислил. Не знаю. верить ему или нет, т.к. замков я новых в глаза не видел. Правда он распечатывал какие то таблицы с УИНами на английском языке. Согласился их по гарантии заменить на такие же, сказал что работать лучше будут пока новые. По поводу заедания педали газа, сказал что виновата дроссельная заслонка и нагар в ней, можно ее почистить, но смысла особого это делать нету, т.к. машина на гарантии и лучше заказать новую заслонку, что и сделал. А вот насчет зажигания ничем не помог(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) сказал, что зима и у всех так... Потом сделал компьютерную диагностику, сказал что все в порядке,тоже фиг проверишь..
Сообщение отредактировал ViTaLiK - 19.1.2010, 17:15
Константин Парох...
сообщение 19.1.2010, 20:04
Сообщение #57
Выспаться бы...
Из: Тула
(IMG:http://dl.ziza.ru/other/012010/19/pics/photopodborka_019.jpg)
lirik
сообщение 20.1.2010, 7:16
Сообщение #58
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 22 раз(а)
заметил ещё проблемы... после -25 и ниже, перестают работать регулировка зеркал. понимаю, что скорее всего какая то влага, возможно после мойки, хотя мылся уже больше месяца назад...
просто интересно получается. при -24, всё нормально регулируется..
и ещё страшный скрип-визг в заднем дворнике! очень громкий! включаешь, жутко скрипит, быстро выключаешь, включаешь снова, звук исчезает.
Сеттер
сообщение 20.1.2010, 22:56
Сообщение #59
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Пароходов - Вы великолепны ( слежу за Вашими фото), а эта вызвала конкретные МУРАШКИ.
Sprinter
сообщение 20.1.2010, 23:04
Сообщение #60
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
ViTaLiK ну на счет зимы боюсь сервисмен прав - сам завожусь порой даже не со второй попытки - в этом году пожалуй на улице попрохладнее будет. Если при потеплении (градусов хотя бы до -5) будет продолжать заводиться не с первого раза, можно бить тревогу. Про замки ничего не скажу, моя машина из первых партий (пусть и американских), у меня нареканий к задним дверям нет.
А вот про педаль и дроссель... Хм, сдается мне, что проблема не в дросселе вовсе, а тупо в смазке механизма крепления педали. Было так на прошлой Мазде 323
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 21:38
