Мазда 5 при отрицательных температурах
25.12.2010, 0:22
#241
В прошлом году в -44 ездил, правда ночью стоит в гараже. Сегодня -38 утром - полет нормальный)) Особенности эксплуатации Ssang Yong Actyon Sports при минус 64 по Цельсию.- Понравилось как описано. Уважуха. Не завидую.. Спасибо сказали:
25.12.2010, 17:30
#242
респект за ссылку, крайне порадовала (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.1.2011, 20:15
#243
МОЛНИЯ вопрос.
Вот такой вопрос вызрел, вернее вымерз (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Двери закрываются, но сигнальная лампа (об открытых дверях) сигнализирует..., как следствие не могу закрыть машину. 1. Где распологаются концевики дверей и как они выглядят? 2. Куда смазкой брызгать .... плиз, бибику открытой на улице оставил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. Речь идет о передней водительской двери, но в прошлом году и на задних с этим сталкивался .... Сообщение отредактировал All217 - 1.1.2011, 21:59 |
1.1.2011, 21:35
#244
При задних дверях есть концевики на задней стойке - там вопрос механический. На передних дверях концевиков нет, а контакт в замке, след-но греть и прыскать нуна в сам замок двери. Выгнать из замка образовавшийся лёд так: греешь ключ (зажигалкой) до горячего, вставляешь в скважину (чтоб он там остывая передал тепло личинке и замку) так несколько раз, как только лёд потает, можно прыскать (ведешка должна выдавить воду). Этот способ для холодной машины, с тёплой всё быстрее и проще.
Сообщение отредактировал Сеттер - 1.1.2011, 21:37 Спасибо сказали:
1.1.2011, 22:02
#245
Я так понял, если использовать фен, то дуть на личинку нужно.
По задней двери ещё раз погляжу, с первой попытки концевики не обнаружил, и ведешку куда лить, в личину,так она относительно изолированная наверняка, у неё корпус есть ...., в щели при вытянутой кучки двери? Сообщение отредактировал Сеттер - 3.2.2012, 20:26
2.1.2011, 0:30
#246
2.1.2011, 1:50
#247
Нет, ребята, у передних дверей (как и у задней-багажника) контакт в замке (но не в личинке, а в механизме). Посему, отлично, что есть фен - лучший вариант, дуть надо в механизм - с торца двери и туда же прыскать.
Наверняка льдом сковало какую-нить деталь механизма замка, феном не только растопишь его, но и просушишь. |
2.1.2011, 13:01
#248
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 170 Регистрация: 24.11.2010 Из: Санкт-Петербург,Просвет-Озерки Пользователь №: 28594 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Особенности эксплуатации Ssang Yong Actyon Sports при минус 64 по Цельсию.- Понравилось как описано. Уважуха. Не завидую.. Интересная статья...пока читала,то замерзла (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Не завидую я им действительно)) Мах,что было в Ленинградской области (под Карелией,между Онежским и Ладожским озером),то это -46 в 2003 году,январь,несколько дней,потом долго -38-40 было. А тут -60.... |
3.2.2012, 15:31
#249
А у нас в Украине до -30. Так я приспособил старую солнцезащитную шторку со Шкоды Фабии (с заднего стекла).
Машина быстрее нагревается, медленее охлаждается, ди салон быстрее греется. Только температуру за бортом, показывает не правильно. Закрыл я датчик температуры. 03022012514.jpg ( 172.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 03022012515.jpg ( 228.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 |
3.2.2012, 20:32
#250
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 10.12.2011 Из: Волгоградская область Пользователь №: 29939 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Кстати, заметил такую фишку, у меня погрешность в показаниях температуры примерно 5 градусов. Можно ли это как-то исправить?
3.2.2012, 20:46
#251
Только заменой датчика ... не забывай , что датчик стоит за бампером и рядом с радиаторами , так что ... понаблюдай за его показаниями по-внимательнее перед тем как заменить ...
3.2.2012, 20:58
#252
У меня вопрос возник, а кто нибудь пользуется какими либо примочками для утепления моторного отсека наших машинок??? сейчас смотрел про одеяло для моторного отсека "Авто тепло", у кого нибудь есть такое? или может другие какие способы?
3.2.2012, 21:43
#253
3.2.2012, 21:54
#254
Случай гарантийный , но нужо подтверждение разницы показаний ... Эталонный термометр нужен ...
4.2.2012, 9:04
#255
Как нибудь свяжусь с сервисом уточню. 5 градусов всё-таки значительная погрешность. Сегодня на улице 27, а у меня показывает 21-22... Интересно, а блок управления двигателем берёт данные о температуре с этого датчика?
4.2.2012, 12:20
#256
всем доброе утро
вот и пришла зима у нас -30 запустил машину сутра и обнаружил что масло как желе покапало если так можно сказать неплохо так. но как разошлось не видно чтоб текло из под фильтра может? просто в мороз неохота в гараж лезть машинка мазда 5 2006 2.0d |
4.2.2012, 15:06
#257
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 3.3.2011 Из: Гродно, Беларусь Пользователь №: 28897 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
По поводу зарядки АКБ, установил в салоне маленький такой приборчик (показывает напряжение-зарядку), протянул провода к самой батарее, чтоб точнее показывал, без потерь на проводке. Так вот, когда тепло было, показывал 13,9-14В, меня это немного смущало, думал, за низкий заряд! Как ударили морозы и запуск стал более проблемным (заводится с первого раза, но крутить надо 3-5 сек.), после запуска показывает 14,4-14,5В и постепенно падает по мере зарядки. Так что, по всей видимости, она у нас интеллектуальная!
Сообщение отредактировал Gansic - 6.2.2012, 22:52 |
4.2.2012, 20:14
#258
А про мой вопрос забыли??
У меня вопрос возник, а кто нибудь пользуется какими либо примочками для утепления моторного отсека наших машинок??? сейчас смотрел про одеяло для моторного отсека "Авто тепло", у кого нибудь есть такое? или может другие какие способы? Сегодня завелась со второй попытки и долго греется, вот и задумался про утепление моторного отсека. Сегодня нашёл в нашем городе такое одеяло за 1650. потрогал, тяжёленькое. интересно кто таким пользовался, есть ли польза?? Сообщение отредактировал Karel - 4.2.2012, 20:22 |
5.2.2012, 9:42
#259
Эффект может и будет, но не на 1650 рублей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Где-то на полкопейки. Кроме того, капот у нас и так утеплен.
Может быть обратный эффект, убытков на 1650 рублей, если одеяло под ремень навесного оборудования попадет. Сообщение отредактировал jouri - 5.2.2012, 9:44 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:23 |
