Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Мазда 5 при отрицательных температурах - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (13 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
#221 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 03 December 2010 - 18:59
Говорю же - самая бедная комплектация smile.gif Ничего автоматом не делается, кроме АКПП
#222 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 03 December 2010 - 20:00
На отечественных машинах помню, рекомендовалось секунд на 20 перед заводкой включить ближний свет, что бы аккумулятор как бы набрал мощность smile.gif
#223 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 03 December 2010 - 22:15
Цитата(Sprinter @ 3.12.2010, 18:37) <{POST_SNAPBACK}>
Че-то не пойму, а габариты тут для чего (лишний расход АКБ)? Или речь идет о ситуации, когда недоступен режим ВЫКЛ? Тогда ладно, согласен
Ну да. Габариты не выключаются НИКОГДА вообще.
#224 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 03 December 2010 - 22:34
Заметил забавную вещь - при морозах, на только что заведенном движке, если при включенном ближнем свете открывать/закрывать ЦЗ с водительской ручки - очень заметно просаживается напряжение (ближний свет ощутимо "притухает"), длится это около полусекунды - пока не откроются/закроются замки всех дверей.
п.с. с наступлением морозов тоже стал заводиться с включенными габаритами (ближний автоматический)
#225 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 04 December 2010 - 11:31
А у меня первый раз за 3 зимы примёрзли калодки кдискам задним. Машуна простояла больше суток наморозе на ручнике, днём -10 ночью -14 так вчера заехал снял кколёса и всё продувал и прочичал.
#226 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 04 December 2010 - 14:57
Ну как же так ты попался. С древнейших времён известно - ставь машину на паркинг (АКПП) или передачу (механика).
#227 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 04 December 2010 - 16:15
И не только на этой позиции, стеклоподёмники так-же, я подозреваю что дело тут в тощине (сечение) провода на массу (худовата она у нас), планирую в параллель бросить ещё провод(уже приготовил, погода вот ... только , потом отпишусь об результатах или безполезных этой затеи .
Сообщение отредактировал All217: 04 December 2010 - 16:19
#228 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 04 December 2010 - 16:26
Я думаю так:
После того как "сорвал" со льда, совсем ненужно было РАЗБИРАТЬ, нужно на дорогу, немного потормозить на скорости, там всё само прогреится, продуется и высохнет, к стати и опять "хапнет" влаги когда проедешь по глубокому снегу.
#229 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 04 December 2010 - 18:41
Тут не совсем все просто rolleyes.gif был случай на даче, прошлой зимой, когда коробка замерзла на столько, что пришлось после заведенного движка жечь сцепление еще минут 15, пока коробка чуть отошла и передачу удалось вытащить, машина чуть под горку стояла может из за этого....
#230 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 04 December 2010 - 19:15
андрей никогда не ставь машину на ручник на ночь или на долгое время,примерзает при этой погоде не только суппорт ну и тросик ручника
#231 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 04 December 2010 - 23:17
Дело тут не в комплектации, а в стране откуда машина привезена smile.gif у меня комплектация топовая, но ближний свет автоматически как у европеек не включается, это особенность американок.
#232 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 04 December 2010 - 23:52
По мне, так хорошая особенность. Кстати, у нас с тобой еще и одногодки
Сообщение отредактировал Sprinter: 04 December 2010 - 23:54
#233 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 05 December 2010 - 14:41
Цитата(Sprinter @ 2.12.2010, 17:15) <{POST_SNAPBACK}>
Забить - это звуки трения замерзших деталей.
А на счет выжимания сцепления - метод хороший, действенный, сам так делал пока на механиках катался (лады и мазда 323), посоветовал тут позавчера коллеге, чтобы он со своим Фокусом так же поступил. Первый день - полет нормальный, на второй у него рассыпался гидравлический цилиндр smile.gif Мороз крепчает однако!
не вижу взаимосвязи (во-первых, сцепление в любом случае надо выжать, чтобы снять с передачи) а выжав один раз, далее уже неважно для чего это сделано, для того чтобы завести или включить нейтраль. Конечно низкая температура свое дело делает, это и тормоза , аммортизаторы , шарниры, и т.д. Но всегда, заводя авто на механике всегда выжимаю сцепление, вне зависимости от поры года.К тому же это хорошая привычка, и никогда не заведешь на передаче.
#234 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 06 December 2010 - 09:38
#235 Пользователь офлайн   naica
Отправлено 20 December 2010 - 23:08
Здравствуйте! Ну вот пролетел год, как купил масяню. Машинкой очень доволен, прошлая зима и нинешняя очень холодные до -48, тфу три раза ни разу не замёрз. Сигналка старлайн Б9, с прогревом по двигателю, выставлена температура прогрева -18 на 10 минут. Всегда, если температура ниже -20, заворачиваю морду в бризент, растилаю, наезжаю передними колесами, накидываю на верх, поджимаю дворниками, по краям вязочки, соеденив концы, завязываю на капоте (рекомендую). При температуре -40-46, сразу после поездки, завёрнутая машина не прогреваеться 7-8 часов! (без бризента 2-3 часа), после первого прогрева и последующие, каждые 3-4 часа, (без бризента 1-2). После поездки перед постановкой на стоянку, обязательно выключаю печку, включаю рециркуляцию, это тоже очень влияет на скорость остывания двигателя, и соответственно возростает колличество прогревов. Под капот положил двухсторонне фальгированный утеплитель, толщиной 6 мм., при -5 на капоте снег не тает!Печурка греет слабовато, в машине прохладно, надо разбираться, наверно что-то с циркуляцией жидкости не в порядке. Ну вот вроде пока всё, масяня-сибиряк, проверенно!
#236 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 December 2010 - 23:36
Нифигасабе - испытания. А что, в -40-46*С нужно куда-нить ехать?
#237 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 21 December 2010 - 07:34
#238 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 21 December 2010 - 13:50
В прошлом году в -44 ездил, правда ночью стоит в гараже. Сегодня -38 утром - полет нормальный))
Сообщение отредактировал 2rist: 22 December 2010 - 08:43
#239 Пользователь офлайн   naica
Отправлено 21 December 2010 - 21:14
Цитата(Леший @ 21.12.2010, 11:34) <{POST_SNAPBACK}>
#240 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 22 December 2010 - 21:02
Ездить порой нуна - и нет других вариантов, то работа, то еще че нить wink.gif ... У меня второая зима за -40 (вчера с утра 45-47 smile.gif )... Тьфу - полет нормальный... Но утепляться надо - тут без вариантов.
З.Ы. naica: - дарова "Землячок" !!! У нас однако всеж холодней на пару градусов wink.gif
  • (13 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
4 человек читают эту тему
