Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): После зимы треснули фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
#101 Пользователь офлайн   Сергей М.
Отправлено 10 March 2009 - 17:41
Цитата(Lecnik @ 9.3.2009, 19:14) <{POST_SNAPBACK}>
Коллеги, вопрос немножко не в тему, но все же. Недавно с оказией пришлось поменять фару laugh.gif , в связи с чем возникли два вопроса. Первый - кто сталкивался с полировкой фар и что посоветует. Понимаю-понимаю машинки у нас новые и пластик еще не успел пожелтеть, но, после того, как поставил одну новую, вторая какая-то прям мутная, а раньше на фоне других авто и не замечал. И второй вопрос, при разборе старой фары, она мне напомнила ну уж очень хороший пылесос smile.gif . Пыли и сажи в ней было не меряно, видно всеж всякая гадость проникает через всякие щели и дренажи. Вот и решил я её по теплу снять и помыть внутри с какими-нить средствами, а отсюда и вопрос, не облезет ли всё блестящее покрытие с отражателей? Жду грамотных ответов и заключений. wink.gif
Я на Альмере менял одну фару. Стало заметно насколько старая стала мутной. В инете куча ссылок на сервисы, занимающиеся полировкой фар. За 10 мин. мне все привели в порядок. Еще много описаний как это сделать самому. На пятке уже помутнели задние фонари, по лету буду сам полировать.
http://www.daewoo-fa...icles/1052.html
http://www.compcar-e...hread.php?t=112
#102 Пользователь офлайн   smALL
Отправлено 11 March 2009 - 00:12
А тем временем, у меня второй комплект фар, замененных по гарантии пережили эту зиму нормально.
#103 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 11 March 2009 - 06:43
Начитавшись этой темы, практически каждый день и не по разу, проверял визуально наличие трещинок, как никак 40 за бортом бывало не раз! По состоянию на сегодняшний день, могу с полной ответственностью доложить, что фары перезимовали успешно!
#104 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 22 March 2009 - 20:03
Конденсат в передних фарах за 3 месяца ушел, а вот в задних :
#105 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 22 March 2009 - 23:17
На предыдущей машине переклеивал пластик. Внутри зеркальное покрытие ,никакой химией протирать нельзя - облезет. Ну так чистой сухой салфеткой, будет вполне достаточно. Довольно проблематично отделять стело ( пластик) от блока. Большая вероятность , что треснет. Клей местами рассохся ,что и привело к попаданию грязи. После небольшого прогрева феном стекло нормально отделилось.
#106 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 31 March 2009 - 12:04
Все оказалось просто , снял фару выкрутил лампочки, в дырку от лампочки фен обычный по 20 минут в каждую фару, и все ок, только нужно следить за пластиком , чтоб не поплавить.
Не помню от кого было предложение промышленым феном, помоему эт слишком китайский за 500 р. решил проблему
#107 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 31 March 2009 - 14:09
Зачем так долго - мне кажется и 2-3 минут достаточно быть должно (и без обогрева).
#108 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 16 April 2009 - 16:22
На рестайле за зиму запотели задние фонари. До сегодняшнего дня влага сама не ушодит, хоть и включил в гараже вентиляцию на полную мощность.
#109 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 April 2009 - 17:51
А не пробовал ли снять их и осмотреть на предмет герметичности и заодно слить воду?
Стыки можно при этом силиконовой смазкой типа "Molycot" смазать.
#110 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 19 April 2009 - 18:46
По-моему, это нормально. На первой машине фонари можно было снять, взболтать и хитро повернув\наклонив вылить воду.
#111 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 April 2009 - 18:47
Да неужели стока конденсата , что его выливать надо blink.gif ? По моему это уже "клиника" huh.gif
#112 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 19 April 2009 - 21:35
Эт заплатив кучу кровных, ещё и автослесарем подхалтуривать? Таки дороговатые "Жигули" получаются angry.gif
#113 Пользователь офлайн   sergei
Иконки сообщения  Отправлено 24 April 2009 - 19:27
привет всем. отъездил 2 зимы в этом году вообще полтиник был на улице, стёкла на фарах непотрескались, заднии фонари непотеют, хотя машина стоит постоянно на улице (стоит вебастик), прошлым летом брат поставил мне на ближний корейский ксенон 6000кел. белый свет. никакие шайбы не ставил, просто подогнули скобы которые прижимают лампочку,потомучто у родных пластинка цоколя чуть толще, номер лампочки ближнего света н-1. блоки розжига разместили по бокам под капотом в местах куда непопадает влага. очень доволен светом,ехал из отпуска и по ночам вообще прикольно, правую сторону хорошо освещает все знаки видно, единственное опустил автокоректором свет,даже фуры моргали. отдал за ксенон 2тыс.рубликов. правдо ночью один раз сбил кота и лису,погибли смертью храбрых лезут под свет уж больно ярко светит, в метель пробывал отлично, нето что родные. единственное поменял лампочку габарита. такчто проблем с фарами никаких нет.
#114 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 24 April 2009 - 20:29
Ксенон лучше 4300К ставить .Зимой 6000К еще что-то освещают,но сырой асфальт летом очень плохо.А лампы ближнего света имеют цоколь Н-7.
#115 Пользователь офлайн   sergei
Отправлено 25 April 2009 - 18:50
извиняюсь за описку,действительно н-7 стоят.
#116 Пользователь офлайн   BOMGARA
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 06 May 2009 - 00:01
ДАМС ОТПОТЕВАЮТ ЕТ ПЛОХО А ВОТ КОГДА ТРЕСКАЮТСЯ НЕПОНЯТНО С КАКОГО ПЕРЕПУГУ.
ПОСЕТИЛ С "ДРУЖЕСКИМ" ВЕЗИТОМ МАЗДУ НА ПРЕДМЕТ ЗАМЕНЫ ПО ГАРАНТИИ МАСТЕР ПЫТАЛСЯ
НЕНАВЯЗЧИВО ТАК ОТМАЗАТЬСЯ ТИПА НА ПАРКОВКЕ ИЛИ НА ПАРК ПЛАЦЕ ПАКОЦАЛИ НЕПРОКАНАЛО
СДЕЛАЛИ ФОТКИ И ТЕПЕРЬ ЖДУ ОТВЕТА ОТ МАЗДЫ.В ДАГОНКУ МАСТЕРА ОЗАДАЧИЛ ЗВУЧКОМ КОТОРЫЙ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ОТПУСКАЕШ ЧУТЬ РЕЗЧЕ СЦЕПЛЕНИЕ И ЗВУК ТАКОЙ
КАК БЫ МЕТАЛ ПО МЕТАЛУ СТУКАЕТ.ПРИЧЕМ НА МЕСТЕ ПРИРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЭТА БЕДА НЕПРОЯВЛЯЕТСЯ
ТОЛЬКО НА ХОДУ.В ОБЩЕМ 19.05 МАШИНУ СДАЮ НА ПАРУ ДНЕЙ БУДУТ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ТАК КАК МАСТЕР
ТАК СКАЖЕМ С НАСКОКА НЕ ДАЛ ОПРЕДЕЛЁННОГО ОТВЕТА ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.
ПиСыГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ ЕСЛИ Я ТУТ НЕВТЕМУ - ЗВЕНЯЙТЕ.И ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ЗАПОНИМАНИЕ rolleyes.gif
#117 Пользователь офлайн   Bob-II
Отправлено 16 September 2009 - 11:41
А где покупал новые? На экзисте?
#118 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 17 September 2009 - 07:04
#119 Пользователь офлайн   Bob-II
Отправлено 18 September 2009 - 12:52
Цитата(Lecnik @ 5.3.2009, 22:46) <{POST_SNAPBACK}>
Может кому пригодится в таком виде? Да, а влево-вправо и впрямь этот болт, он там такой один и под ключ и под крестовую.
Привет, прочитал ветку.
Ты фотки выкладывал, сам разбирал или нет?
Если сам, то у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, шторка в линзе вклеена намертво или есть возможность ее провернуть ? А если проворачивается , то реально ли провернуть ее, например отверткой, со стороны цоколя если снять лампочку?
У меня примаси 2005 года с правым светом, хочу полечить "галочку".
Спасибо.
#120 Пользователь офлайн   Bob-II
Отправлено 08 October 2009 - 08:38
Цитата(олег @ 18.7.2008, 12:36) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет- недавно мыл машину и тоже обнаружил на обоих фарах трещины,даже обалдел . Поехал в мажор -показал менеджеру по гарантии он всё сфоткал и сказал свяжемся с представителями мазда пусть решают менять или нет .Вчера звонили дали добро (фары заказали-жду ) ВОТ ТАК - ЯПОНА ТЕХНИКА , а мы всё отечественное хаим- у меня 2,5 года была 2111 ине скрипела и фары на месте .о как
Треснутых не вернули? Я бы купил внутренности, особенно линзу на ближний ...
  • (8 Страниц)
  • 6
  • 7
  • 8
