Как решили проблему подключения питания усилителя FM если в штатной голове контакт есть ,а управляющего питания нет????? Хочу заменить антену на активную ,а где взять питание ?Машина рейсталинговая 2008 года выпуска.
Shark fin antenna
#61
Отправлено 07 February 2010 - 14:39
Цитата(007gk @ 29.1.2009, 17:19) <{POST_SNAPBACK}>
Только один момент ... забыл сказать ... в разъёме головы нет провода управления на питание усилителей ( ТВ и ФМ ) ! Так что это свобода для творчества , но не " запитывайте " их постоянно !
#63
Отправлено 29 June 2011 - 12:03
Цитата(007gk @ 1.12.2008, 22:08) <{POST_SNAPBACK}>
Вчера снял штатную антенну :
И установил не штатную , но по виду - брат-близнец :
Результат превзошёл все ожидания :shock: : с неподключенным питанием на усилитель :shock: ... приём ФМ ... на несколько порядков выше ! ( Что же будет , когда подключу питание ? :roll: :shock: )
Наконец установил эту антенну (Calearo внешняя, активная, ТВ/ФМ) с их фирменным удлинителем на голову Phantom и разочаровался, никакого улучшения, ловит точно так же как оригинальная, думал усилитель не работает, уехал на дачу, проверил так, там с отключенным усилителем она вообще не ловит некоторые станции, с включенным (питание хоть по отдельному проводу, хоть по антенному), ловит так же как оригинальная, может чуть лучше, но это при том, что оригинальная болтается почти на весу, а та прикручена к крыше и расположена выше. Что может быть не так. TV - поймала в городе 12 каналов, но, по моему, они все из метрового диапазона, Дециметровый то она ловит у кого-нибудь? Еще, интересная особенность, пробовал на даче втыкать штырь оригинальной антенны вместо Калеаровского, так на некоторых станциях появлялся значок стерео, когда до этого его не было.
#64
Отправлено 29 August 2011 - 16:50
Народ, что скажете про <noindex></noindex> взамен штатной??
US $28.00 - дорого или нет за это ?
ТТХ:
Digital TV ANTENNA (for DVB-T ISDB-T ATSC)
DTV and analog TV Radio FM
Specification:
radio Frequency:88-108MHZ.
TV:VHF 48.5-223MHZ
UHF 450-862MHZ
Plus(Radio):12-18db
plus(Tv):VHF 22+_3db UHF20+_3db
Cable:TPY:1.5C-2VRG174V
Impedance:75 OHM
length:4.5M+plug
standing wave:<=3:1
working voltage:DC10.5-16V
Working сurrent:10-35mA
Working temperature:-35~+75
Deposited temperature:-40~+80
Mounting Type :with magnets
Output Port: SMA (75Ω)
Available color: Black (default)
ТТХ:
Specification:
TV:VHF 48.5-223MHZ
UHF 450-862MHZ
Plus(Radio):12-18db
Impedance:75 OHM
length:4.5M+plug
standing wave:<=3:1
Сообщение отредактировал Alexxxander: 29 August 2011 - 16:59
#69
Отправлено 12 January 2012 - 22:47
Подсказываем: если антена только радио, т.е. FM, то разбирать ничего не надо. Достаточно снять заднюю пластиковую накладку потолка, под ней вынуть две клипсы потолка, и антена в зоне доступа. Если ручищи огромные или хочется простора при демонтаже родной антены и установки новой - достаточно скинуть близжайшие клипсы потолка и две клипсы обшивки боковых стоек. Проводка (радио) уже проложена. Плюс я протянул от розетки в багажнике ( использовал медную проволоку - как протяжку), минус можно взять в любом удобном месте, например в верхней части левой задней стойки (чем ближе к изделию - тем лучше) - посадить на саморез.
#70
Отправлено 30 April 2012 - 15:53
Прошу сильно не пинать, и если тема создана не там, то прошу переместить в нужное место.
У меня вопрос к нашим знатокам и умельцам. Несколько лет назад мне довелось поработать на станции по обслуживанию Митцубиси. Так вот там некоторые ребята кто там работал и ездил на лансере 9 поставили себе антену от лансера 10 которая была значительно короче, но помощьнее(потолще). Так вот после таких манипуляций прием радио волн, с их слов, становился значительно лучше. Кто что может сказать по этому поводу? Может кто нибудь сталкивался с этим? Или просто мысли.
