Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Радио и еже с ним - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Радио и еже с ним
#1 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 24 March 2008 - 09:22
1. Есть функция RDS - все понятно. Нет вопросов. А еще есть ТА - функция приема дорожных сообщений. Она у нас в россии работает?
Аналогичный вопрос про PTY.
#2 Пользователь офлайн   ales
Отправлено 24 March 2008 - 10:09
#3 Гость_Vazha_*
Отправлено 24 March 2008 - 12:55
Да, есть станции, на которых это работает. Я по первости подпрыгивал, когда оно с CD или HDD на выпуск дорожной информации Радио Рокс (по моему) переключалось. laugh.gif
#4 Пользователь офлайн   dmdedov
  • Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем подниматься н
Отправлено 24 March 2008 - 13:04
Меня это выводило, когда побережью ехал, играет диск, а тут на каком то не понятном языке начинает радио орать....
Но как то сумел отключить, что бы он сам не переключался...
#5 Пользователь офлайн   KiD
У меня в свое время на Alpin'е ТА чудно работал - едешь где-нить под Рузой, вдруг как включится "Авто-радио" и сообщает тебе про пробки в центре столицы. Но часто бывало нелишним. Сейчас на Авео, на штатной магнитоле, PTY в теме "спорт" нашел "радио-спорт" - работает, в общем.
На пятерке тоже "пожмакал" - осилил только пробки...
#6 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 26 March 2008 - 16:30
Функция ТА хорошо работает на "АВТО-РАДИО", часто выручает
#7 Пользователь офлайн   dmdedov
Отправлено 26 March 2008 - 21:02
Не скромный вопрос а что такое ТА???
#8 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 March 2008 - 21:05
Я с этого начал: ТА - функция приема дорожных сообщений. Тока никак ен пойму что к чему.
#9 Пользователь офлайн   dmdedov
Отправлено 26 March 2008 - 21:16
значит, я не много путаю понятия... но пока я несколько раз не нажал rds плюс pta у меня радио жило своей жизнью....
#10 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 March 2008 - 21:28
Я включил TA и еще какую то кнопку. Еду слушаю CD, вдруг как заорет радио.......???? Что это было? Х.з.
И еще есть глюк. Слушаешь радио. Включаешь MUTE. Включаешь CD, выключаешь Mute - результат нет звука CD, хотя минутки секунды песни бегут.
#11 Пользователь офлайн   dmdedov
Отправлено 26 March 2008 - 21:37
Это нормально пока не отключишь mute звука не будет по крайне мере у меня так. может у кого иначе??
#12 Гость_Vazha_*
Отправлено 26 March 2008 - 21:49
Я, конечно, понимаю - эйфория от обладания долгожданной машинки laugh.gif Но есть смысл почитать мануал, там всё написано. :wink:
#13 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 March 2008 - 22:07
Все верно. В мануале пишут что дорожные сообщения прерывают то что играет сейчас и после того как они кончатся, снова заиграет то что слушал.
#14 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 March 2008 - 22:13
В том и дело, Муть отключаю а звука нет.
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 February 2010 - 22:48
Недокументированные функции штатной электроники ( проверить , как у М5 не могу - нет ГУ )
Нижеследующее надо проделывать с штатной аудиосистемой в режиме FM при этом должна играть любая настроенная FM-станция... Некоторые из описанных ниже функций завершают свое выполнение сами, некоторые "остаются" - для возврата к нормальному режиму следует выключить и включить аудиосистему...
Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим SEEK ^, держим обе кнопки секунду - загораются все индикаторы на LCD (сервисная функция проверки LCD)
Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим CLOCK, держим обе кнопки секунду - начинает работать режим теста кнопок (каждая кнопка при нажатии издает звуковой сигнал (если ранее не был выключен beep в настройках аудиосистемы и отображается название нажатой кнопки... опять же сервисная функция для проверки органов управления)
Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим AUTO-M (круглая ручка слева, которую вы редко используете для ручного поиска радиочастоты) и держим обе кнопки, пока не надоест - начинает работать режим теста колонок (каждая звучит отдельно, по очереди, по часовой стрелке... сервисная функция для проверки... функция работает, пока вы держите кнопки)
Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим 2 (вторая станция предустановок радио, она же кнопка RDM (random shuffle)) - начинает работать режим теста антенны, вместо названия канала радиостанции и частоты отображается уровень приема сигнала в цифрах (ПОЛЕЗНАЯ сервисная функция, можно использовать для сравнения качества приема радиосигнала с разными антеннами (штатной и нештатными). в этом режиме переключить станцию нельзя, можно только посмотреть, как изменяется цифра-индикатор уверенного приема сигнала, например, в тоннеле в реальном времени)
Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим MEDIA, через три секунды отпускаем обе кнопки - температура за бортом отображается в градусах по Фаренгейту (бесполезно, но все же), чтобы обратно переключиться на градусы по Цельсию - проделайте то же самое
Жмем AUDIO CONTROL (крутилка справа для настройки басов и т.п.), и далее, не отпуская AUDIO CONTROL, давим 1 (первая станция предустановок радио) - отображается версия прошивки (головного аудиоустройства или компа - непонятно)
держим кнопку обнуления суточного пробега и включаем зажигание. ждем пару сек - загорится ТЕСТ. отпускаем кнопку - наслаждаемся тестом приборной панели.
Источник : http://www.mazdayes...._page.php?id=24
#16 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 12 February 2010 - 22:59
Было ж вроде где-то на форуме уже... Я у себя только с чувствительностью антенны смог поиграться. Да и то мне оно ни к чему с моим шагом настройки FM
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 February 2010 - 23:14
Да , помню , что было ... Только , по-моему , разрозненно в разных темах ...
#18 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 26 February 2010 - 16:25
Вроде нигде не попадалось Недокументированные функции штатной электроники
  • Прикрепленный файл  DSC00163.jpg (154.13К)
    Количество загрузок:: 223
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 26 February 2010 - 16:29
#19 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 26 February 2010 - 16:30
#20 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 26 February 2010 - 20:46
ладненько unsure.gif может кому пригодиться, итак:
  • (3 Страниц)
