Про "Джентльментский набор"
Отправлено 28 March 2008 - 08:52
продумал простую и надёжную конструкцию для использование пространства под пассажирским сиденьем.
как реализую- выложу фотки.
а вообще там много места пропадает, как они не догадались ящичек приспособить? по прошлым машинам- весьма удобно.
ПО ТЕМЕ:
из старой машины переложил насос для матраса.
на очереди мультиметр, пластиковые упоры под колёса, wd-40, ремни для багажа (для крыши).
надо какую-нибудь подстилочку приспособить для растилания в случае перевозки чего-либо пачкающегося или звякующего.
большой набор инструмента и подкатной домкрат, думаю, перекладывать не буду.
С огнетушителем беда. Не знаю куда деть =(
#28
Отправлено 08 April 2008 - 22:11
главная задача - положить все необходимое, но не переборщить.
В старой машинке чего только не было: кроме стандартного набора, типа аптечки, знака, троса, проводов и огнетушителя, имели место ящик с инструментами - забитый, домкрат, компрессор, вдшка, гора разных баночек - для пластика, стекол, сидений. Невообразимое число салфеток, как сухих, так и влажных. щетки и резинки для окон, тряпочки. различные контейнеры и сумки для перевозки и переноски вещей. Куча посуды - на всякий пожарный - кто знает где еда застанет. Я уж не перечисляю все то, что я возила по работе и из личных соображений.
вопрос: как добиться порядка в машине, сохраняя все необходимое.
кстати, никто не использовал пространство под передними сидениями - я бы какой-нибудь контейнер тура закрепила.
#29
Отправлено 09 April 2008 - 07:26
В данном случае лучше подойдут парочка складных пластиковых контейнеров(очень чудненько вдоль становятся), ну и "отполировать"
#30
Отправлено 09 June 2008 - 22:52
ну вот, добрался до обещанного отчёта.
интегрировал-таки 2-х литровый огнетушитель под пассажирское сиденье.
проехал 1,5 тыскм, полёт нормальный! не елозит, не гремит, при торможении не выскакивает, ногам пассажира не мешает.
итак.
шаг №1
покупаем в медиамаркте ленту-липучку (100 руб кажись), выглядит так:
шаг №2
просовываем ленту в уже имеющиеся отверстия под сиденьем
шаг №3
ленты, как выяснилось, хватает на два огнетушителя, отрезаем лишнее, запихиваем огнетушитель, как можно сильней затягиваем и прижимаем липучку
шаг №4
так это выглядит.
выкручивал клипсу в полу, хотел соорудить упор- лажа, не держится
шаг №5
упор сделан из стандартного мебельного уголка, вместе с саморезами покрашенного из болончика чёрной краской (чтоб в глаза не бросалось)
Спасибо за внимание!
#32
Отправлено 05 October 2009 - 00:07
Без обид конечно!
Огнетушитель должен доставаться в 0.5 секунды, хоть с огнем бороться, хоть врага по голове ударить!!!
Устройте пробный тренинг, а супруга пусть время засечет!
При возгорании горючих жидкостей, имеет смысл спасать в течении 2-3 минут, потом смываться, ибо жизнь дороже!
Из багажника в отсеке, при загруженном автомобиле? (а ведь по закону "бутерброда" возгорание происходит именно в этот момент).
Если огнетушитель для ТО, то и нечего лишний вес в машине держать; если для гаишника, (извиняюсь ГИБДДшника), то если спрашивает о наличии огнетушителя, то дела плохи, все равно докопается до чего-нибудь, открывай кошель; Для АВАРИЙНОЙ ситуации отнеситесь к этому серьезнее, выбирайте сами.
Место под водительским сиденьем, оптимально.
Крепить как предлагает кто-то нормально.
при сильном рывке липучки должны разойтись.
Я предлагаю вместо липучей ленты использовать пару колец от камеры (от КАМАЗа к примеру) шириной 15-25 мм.
Пропустив сложенную вдвое петлю как предлагалось ранее обхватив огнетушитель сцепить концы мет. скобой в виде буквы " П "( материалл: гвоздь без шляпки или кусок электрода 4, диаметром 4 мм). Каждое кольцо, своей скобой.
Скобы связываются предварительно прочной веревкой, за каждый конец веревки.
Всё.
при необходимости дернув за петлю веревки, выдергиваются скобы ( почти как чека из гранаты) и огнетушитель в ваших руках.
при такой конструкции упор не нужен, резиновые кольца держат огнетушитель мертво!
Жаль фоток нет, если кому то не понятно я схематический рисунок выложу.
Количество загрузок:: 28 -
Количество загрузок:: 43
Сообщение отредактировал Синняя Пуля: 09 October 2009 - 02:33
#33
Отправлено 05 October 2009 - 11:11
А мне можно? А то у меня не очень то в голове всё складывается
#34
Отправлено 05 October 2009 - 11:35
На прошлых выходных испытал его в новом качестве... Раздувала для мангала!!!
Не было под рукой подходящего опахала.
Это БОМБА!! Чуть мангал не пропалил!!!
Уголь слегка отсырел и совсем не хотел разгораться... А насос с морского сезона (который у нас закончился в 20-х числах сентября, вода, правда, до сих пор +18) лежал в багажнике...
РЕКОМЕНДУЮ!!!
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев): 05 October 2009 - 11:36
#35
Отправлено 24 March 2010 - 14:29
Вот только терзают сомнения - "заряжать" его тяжелова-то. А если предъявит инспектору - глянуть под сиденье он врядли согласится - придется доставать, а потом обратно заряжать.
А насчет того, что если остановил для проверки огнетушителя, то обязательно до чего-нибудь докопается, так это не факт. Меня пару раз просили предъявить огнетушитель и отставали.
Для себя думаю, наиболее приемлемо (если он не менее 2-х литров) - то можно приспособить какую-нибудь сумку и туда же под сиденье. ТОлько покумекать, чтобы она не ездила туда-сюда. Заодно, в нее можно что-то еще полезное доложить или переложить, чтобы в другом месте не мешало.
#40
Отправлено 19 April 2010 - 07:13
Чевой-то мне бы под машину на такой подпорке залезать было бы страшновато... А колесо поднять можно.
Только мне приходилось это за 2,5 года делать только один раз.
А с предыдущей машиной - ни разу (за то же время).
