Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Камера заднего хода - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Камера заднего хода модели, характеристики
#61 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 07 September 2008 - 21:41
Цитата(007gk)
может быть у кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу
Слуушай, только подумал!!! В электрических , наружных выключателях есть резиновый обжим проводов. Прикол в том , что он расчитан на разный диаметр входного провода. Расположен пирамидкой от большего к меньшему. Цвета как раз серые и чёрные. Вот такую штучку подрезать. вставить.... Будет и аккуратно и вроде как уплотнитель получится!
Надо ещё покумекать :!:
#62 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 08 September 2008 - 12:04
Так она не жесткая.
007. А эту камеру будите ставить на прежнее место?
#63 Пользователь офлайн   tdo71
Отправлено 08 September 2008 - 14:51
а я такую видел.W280K1 камера заднего вида беспроводная с внешним дисплеем.
Характеристики камеры заднего вида:
Напряжения питания 12В
Ток потребления 110 мА
Частота передатчика 2,4ГГц
Разрешение 380 ТВ-линий
Матрица 3Мпикселей
Угол обзора по горизонтали 150 град.
Min освещённость 1 Люкс
Характеристики дисплея:
Ток потребления 200 мА
Разрешение 960Х240
Размер 2,5"(90Х65Х20 мм)
#64 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 September 2008 - 14:55
Конечно ... только на штатное место ... оно оптимально ...
#65 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 08 September 2008 - 18:47
Цитата(David)
Так она не жесткая.
Я подумал что она уже установлена и надо красиво "обрамить" содеянное :shock:
Так как , уже установлена , или надо рамку для крепежа?
#66 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 September 2008 - 19:52
Установлена старая и рамка под неё ( а-ля никелерованная - голимый пластик :wink: ) Только старая камера - круглая и рамка тоже . Новая ещё нет , пока не найду рамку , резать отверстие для камеры не буду ... Только с установкой новой придётся повременить ... :cry: Так долго искал , ждал и в результате сегодня при проверке - чёрный экран ... :cry: :cry: :cry: В общем , не работает сама камера , т.к. все провода и разъёмы прозвонил - с ними всё в полном порядке ... И систему сигнала менял ( благо мониторов в разных системах хватает ) - бестолку ... sad.gif
#67 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 September 2008 - 21:23
Ёшкин кот!!! :? :? :?
Ну почему всегда именно хорошим людям не везёт!!!
Ведь так долго ждал и искал, и вот тебе на! :shock:
#68 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 09 September 2008 - 09:24
А поменять на новую можно? Может быть это дефект конкретного экземпляра?
#69 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 September 2008 - 19:47
Цитата(007gk)
Только с установкой новой придётся повременить ... :cry: sad.gif
Жаль конечно что так :? Всё говорит о качестве поступаемого к нам товара? Ты уж там разберись " малой кровью" :wink:
#70 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 September 2008 - 21:13
Завтра планирую на разборы , только с утра надо в Калужскую губернию по делам смотаться , Бог даст потом , может получится решить вопрос ... Только вот погода у нас какая-то совсем не лётная ... :wink:
#71 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 11 September 2008 - 14:46
[quote="007gk"][quote=Alexon]
Только вот погода у нас какая-то совсем не лётная ... :wink:[/quote]
Это точно, погода не благоприятствует проводить какие либо работы с машинкой, а так хочется повозиться. Столько уже напрланировал.
007 как там дорога до Калуги? Какое качество покрытия? Поперечных трещин много?
#72 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 September 2008 - 15:01
От Балабаново до кругового движенмя не очень , а дальше , вроде бы всё ничего ...
Вожделенную неработающую камеру сдал ... денги зачислили на персональный счёт ... " крови " не было ... :wink: меня там визуально знают , наверное , все работники ... посочувствовали ... инженер по гарантии выразил надежду , что другая , которую заказал будет фунциклировать в лучшем виде ( это за 2 года моё первое обращение с неисправностью ! А за это время , поверьте , раз в неделю что-нибудь да заказываю - нареканий по работоспособности не было ) . Другую такую же заказал ... жду ... опять жду и надеюсь ... :wink:
#73 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 September 2008 - 21:17
Ну и чудненько :wink: . Вот сегодня был в "свёрельном" laugh.gif магазине. Мелкие свёрла хранятся в таких тубах, по размеру очень напоминает тот квадратоцилиндрик в который интегрирована штатная камера. Это только тара, поэтому о стоимости можно и не разговаривать :!: . может выгорит чего, подумай. Он разбирается и зделать его герметичным не составит труда
#74 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 September 2008 - 21:24
Да там герметичность и не нужна ( камера сама герметична , а 5-я дверь там где монтируется камера - это отдельная тема :wink: ) , просто нужна аккуратная рамочка , т.к. отверстие придётся делать прямоугольным ( квадратным ? ) и периметр отверстия надо бы облагородить ( ведь это не круг ! ) ... Совсем другая песня была с круглым ( которое уже сделано под первую камеру , совсем первую ) - перо по дереву нужного диаметра и дрель ...
#75 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 September 2008 - 16:16
Ура ! Только что забрал ! Дождался замены камеры - пойду проверять её работоспособность ! :wink:
#76 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 14 September 2008 - 18:55
удачи!
#77 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 15 September 2008 - 15:43
Бонд, как успехи??? 8)
#78 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 September 2008 - 19:02
Камера-то работает ... и угол обзора хорош ... только вот что-то цветопередачи нет ... sad.gif ( всё в ч/б изображении и с задержкой в 1,5-2 сек. ) ... Начал переписку с дилером навигатора ... sad.gif ( Через тернии ... как говорится ... к осуществлению замысла ... :wink: )
#79 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 15 September 2008 - 19:17
Пипец! :? Ну ты добъёшь, я знаю! :wink:
#80 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 15 September 2008 - 21:13
а я тут на "правильном" минивэне видел зеркало на задней двери - чем не замена камере: и установить просто, и цвета передает :-)
