Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Камера заднего хода - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Камера заднего хода модели, характеристики
#201 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 January 2013 - 01:09
Линас, ты уже под потолком, в дверь не проходят радиопровода, след-но проводку можно проводить в любой гофре, я бы их пощюпал - в какой больше места, туда и просовываешь. Хотя, видеосигнал то же не любит наводкок, а след-но лучше в гофру, где нет освещения ном.знака.
#202 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 January 2013 - 01:48
Линас, привет!
Я проходил по правой стороне, в двери неимоверное количество перегородок и рёбер жесткости. Сначала протягивал кондуктор (центральная жила от оптоволоконного кабеля, похожа на стеклопластик, из которого удочки делают), он гнётся не очень хорошо, а ломается на ура. Сколько его там в двери осталось... В сумме, наверное, метр.
В общем, я с задней дверью часа четыре возился. Сделал несколько технологических отверстий в местах поворота, которые потом черным герметиком замазал, иначе у меня никак не получалось.
Павел! Видеокабель экранированый обычно, поэтому наводок не будет.
По поводу гофр. Не знаю как у Вас biggrin.gif , господа, а у меня вся проводка на дверь шла по левой гофре, по правой - шланг задней пИсалки на стекло.
Прикрепленный файл  Electrics.PNG (91.66К)
Количество загрузок:: 52
#203 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 January 2013 - 02:19
Паш, потолок и гофра это не проблема. Самая большая angry.gif это дверь. Пробывал вот такоеустроиство
#204 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 January 2013 - 09:28
Три раза проводил поводку от камер в 5-ой двери у себя ... cool.gif ( первую камеру заменил другой , потом добавил ещё одну - сейчас установлено две одновременнно : парковочная и обзорная ) . Все провода по левой стороне , никаких дополнительных отверстий ... без вспомогательной проволоки провести проводку нереально , проводится в два этапа и в левую гофру ...
#205 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 January 2013 - 11:31
Цитата(007gk @ 13.1.2013, 8:28) <{POST_SNAPBACK}>
.... проводится в два этапа и в левую гофру ...
Привет, как понял надо начать просовывать с самого конца
а второй этап где начинаеться?
у стеклонагревателя или стоплампы?
#206 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 January 2013 - 12:59
Цитата(Kaimynas33 @ 13.1.2013, 3:19) <{POST_SNAPBACK}>
Пробывал вот такое<noindex>устроиство</noindex>
Так это профессиональная "проводка" для проводов - вещь удобная и не ломается - она из полиэтилена. У меня такой не было и когда тянул "+" от фонаря багажника на потолок (по прав.задней стойке) использовал проволоку - протяжку из гофры - всё получилось.
#207 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 January 2013 - 18:33
у контакта обогрева ...
#208 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 January 2013 - 18:35
Век живи - век учись smile.gif До сих пор не пойму, что меня дёрнуло по правой стороне тащить ("подальше от электрики" что-ли). Логично, что если вся разводка на дверь по левой стороне идёт, значит там и своеобразный "канал" есть.
При открытой двери и с такой суперской протяжкой так и надо. Интересно, как она (протяжка) повороты проходит? Легко?
#209 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 January 2013 - 19:09
А она эластичная и гнётся: тыкаешь в канале инмпульсивно и покручиваешь, она сама и попадает в русло. Но чудес не бывает, и с количеством поворотов её самопопадание усложняется, так что по возможности надо бы делить протяжку на этапы
#210 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 January 2013 - 23:24
Привет, вот сегодьня протянул 2 провода за почти час(спаянием контактов). Вобщем, неожидал, что так быстро. С начала попробывал с самого конца, тыкал минут 15, резултат 0. Потом решил побровывать с середины( у контакта обогревателя) к концу штатных проводов и вуаля laugh.gif сразу прошло.
Второй этап: опять с контакта обогревателя к стоп лампе, и опять пролезло.
Третий этап: с стоп лампы до гофры и там через неё.
Инструменты:
1. кусок проволоки с крючком.
2. и вот такой инструмент, незнаю как по русски.
Отдельное спасибо Генаддию (007)
#211 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 January 2013 - 07:45
П.С. Самая первая камера у меня была с двумя RCA разъёмами ( " тюльпан " ) - вот где мучение было протащить их и внутри двери и в гофре - очень они для этого негабаритны ... но ... протащил , а когда менял камеру , то просто обрывал проводку - назад " тюльпаны " выходить не хотели ... mad.gif
#212 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 01 October 2013 - 17:14
Камера заднего хода, кроме основного провода к штекеру подсоединен короткий красный провод, для чего он нужен и к чему его подключать?
Прикрепленный файл  IMG_0863.jpg (232.7К)
Количество загрузок:: 51
#213 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 01 October 2013 - 18:36
А что за камера? сфоткай весь комплект, может поясниться.
#214 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 01 October 2013 - 20:02
Если других проводов от камеры больше нет, то предположу, что это "+" питания камеры. "-" идет на наружнем ободке тюльпана (он же экран). Присоединяют обычно плюсовой провод к "+" на лампочках заднего хода, если нет отдельного питания (на мониторе или головном устройстве) к чему будет коммутироваться камера. Но я бы подал "+" отдельно через реле, а катушку реле уже запитывал бы от лампочек заднего хода.
#215 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 01 October 2013 - 21:18
Сфотографировать не получится, так как сегодня затянул в пятую дверь, но могу дать ссылку на сайт где покупал, там на картинках все видно. Перед этим делал тестовое подключение дома, все работало и без подключения этих проводов, да и на картинках продавца они не подключены.
http://www.aliexpres...1207017432.html
#216 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 01 October 2013 - 21:37
Это на видео проводе, посмотри с тестером, думою, что это дополнительное заземление- экран от шума на видео.
#217 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 October 2013 - 21:59
Прав Андрей ( annik ) - это управляющий провод для переключения монитора в режим заднего хода ( трансляция изображения ) , подключается , именно к фонарю ЗХ .
#218 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 01 October 2013 - 23:05
Если речь ведете про красный проводок То он особо роли не играет -я его кинул на + к зад.свету Ищи провод доп.в мегнитоле У меня он оранжевый Этот провод не заходит в общую колодку Ищи в остальной кучи Или скинь названия оставшихся проводов
#219 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 02 October 2013 - 08:32
Тоесть с одной стороны он подключается к фонарю ЗХ, а с другой стороны к голове?
#220 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 October 2013 - 08:50
Да. Голове нужно дать понять, что включена задняя передача.
В головных устройствах типа Phantom красный проводок цепляют к проводу с маркировкой BACK. Если я ничего не путаю (давно подключал).
  • (12 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
