Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Камера заднего хода - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Камера заднего хода модели, характеристики
#161 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 13 July 2010 - 22:15
007, во -то что надо и разъемчик Фантомовский, а где брал, и какова длина кабеля. Надеюсь мне когда то Фантом починят angry.gif
#162 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 July 2010 - 22:27
Разъёмчики двух видов : S-video и RCA , длина кабеля - более 6 м ... ( просто не стал фотографировать удлинитель ) ... брал здесь , правда , за доставку двух камер взяли " мзду " , не смотря на это :
#163 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 July 2010 - 22:30
Кстати , ребята готовы к партнёрским отношениям ... скидки на ГУ , мягко говоря , обсуждаемы ... smile.gif относительные и абсолютные цифры по их просьбе не афиширую ... smile.gif Для заинтересованных лиц - через личную почту ! smile.gif
#164 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 13 July 2010 - 22:40
Одно время, этот магазин светился в черном списке у Фантома, но сейчас пропал. Правда и в белом списке пока не засветился cool.gif
http://stopol.biz/contact-4-0-161
#165 Гость_AVL_*
Отправлено 21 August 2010 - 23:15
Привет тебе, вливайся.
Об авто подробней, и фото выкладывай, как камеру з.в. реализовал?
#166 Пользователь офлайн   loleg78
Отправлено 22 August 2010 - 00:05
С камерой всё просто. Продается комплект парктроник с датчиками.Датчиков в комплекте идет обычно 4-ре взад и два вперёд.У блока датчиков, что врезаются в бампера, есть вход для видео камеры. Так вот, выбор видео камер и мониторов можно импровизировать, как говориться на вкус и цвет......Но мне пришлось остановиться на след.варианте.
Видео камера: есть тип в.камер,что устанавливается в штатное место одного из фонарей подсветки номерного знака и есть в.камера которую устанавливают непосредственно в бампер, аналогично датчика. На М5 первый вариант не подходит, т.к. для того чтобы установить в.камеру в штатное место плафона, требуется снять внутрен.пластик.облицовку задней двери. А у М5 она приклеена на мертво( как и у Инфинити).Поэтому остается один вариант-врезать в зад.бампер. Место установки - по центру зад.бампера над противотуман.фонарем. Кстати, датчиков в зад.бампер при установке совместно с камерой, рекомендую ставить только два(как в передний). Смотрится довольно симпатично и бампер приходится дырявить не в 5-ти местах, а только в 3-х.Сам блок лучше крепить в задней части кузова внутри где располагается домкрат.Там же приклеишь на двусторонний скотч пищалку.Она начинает интенсивно пищать, когда до припятствия(бордюр, др.авто,столбик и т.п.) остается меньше 1,5 м.Она входит в комплект.
Монитор: как я писал в своём первом письме, при выборе монитора я руководствовался расстоянием между двумя круглыми ручками на панеле. Остановился на самом, из того что мне было представлено, большом мониторе. для установки мне потребовалось немного разобрать панел приборов, чтобы вытащить CD. Для того чтобы его снять сначала надо снять панель что закрывает ручку переключения скорости, затем воздуховоды что по бокам CD. И вот только после того как я все эти части снял, можно было вытащить весь блок CD, изнутри высверлил отверстие диаметрим в 5-6 мм под кабель камеры и проложил этот кабель внутри панели приборов до соединительного блока разъёмов что находится слева от педали сцепления в нижней части стойки, справа от двери водителя(если смотреть изнутри).
По проводке, что как всё подключать, очень подробно и понятно описано в инструкции.
Фото с авто есть. Там две М5.моя что слева.Правая М5 с Оренбуржья.походу тоже кто то отдыхать приезжал на море.
если надо фото как смотриться в.камера в заднем бампере, то не вопрос, сделаю в ближ.время и выложу.
#167 Гость_AVL_*
Отправлено 22 August 2010 - 01:08
Ну, молодца.
#168 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 15 November 2010 - 11:27
http://www.gadget-ch...-dlja-mazda-5-/
может повторюсь, но может подскажите, нормальная это камера и стоимоть не слишком дорогая?
#169 Пользователь офлайн   Иван_
Иконки сообщения  Отправлено 24 November 2010 - 13:54
У меня штатные камеры в комлектации! Было их 2, одна на решётке радиатора, вторая на 5ой двери., При аварии разбил головную камеру, вот исшу где могу! Может кто подскажет! тото может знаком с таким девайсом!
#170 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 February 2012 - 10:51
Цитата(007gk @ 7.9.2008, 18:46) <{POST_SNAPBACK}>
Да в навигаторе ... У него возможностей много ... :wink:
<noindex></noindex>
А режим заднего хода сам включается на навигаторе? Или он не имеет функции автовключения входа при обнаружении сигнала на входе?
#171 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 February 2012 - 11:03
Сам переходит в режим ...
#172 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 February 2012 - 22:12
А это только у этой модели такая фича? Или свойственно всем навигаторам с AV-входом?
#173 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 February 2012 - 08:00
Всем , у кого есть такая функция : подключение камеры заднего вида ... AV-вход у меня отдельно ... При включении ЗХ монитор переключается на камеру заднего вида и высвечивает парковочную разлиновку .
#174 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 February 2012 - 13:09
Ну на предыдущий вопрос ответ понятен. Любой навигатор с AV-входом включается в режим камеры сам.
А вот другой вопрос тем, у кого стоит штатная камера заднего вида.
Можно ли поставить в штатное место Neoline CN 50?
Прикрепленный файл  Neoline_cn_50_ka.jpg (33.29К)
Количество загрузок:: 9
#175 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 February 2012 - 13:22
Цитата(007gk @ 12.7.2010, 18:58) <{POST_SNAPBACK}>
По случаю выкладываю фото камеры заднего вида ( без " врезки " в штатное место )
Гена, я понимаю, что вот эта камера - тот же вариант,
но с обычным тюльпанным выходом и тем же 5-ти метровым кабелем? А 5-ти метров достаточно?
И какой вариант предпочтительнее? Впихнуть как-нибудь беспроводную или тащить провод от готового решения в части вопроса крепежа?
#176 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 February 2012 - 14:23
Вся проблема при установке такого рода камер ( с разъёмами по габаритам а-ля " тюльпан " ) - это провести разъём в 5-ой двери ... узковато там между двумя " фанерами " ... правда , мне удалось провести разъёмы трёх камер ... smile.gif ( первую заменил через полгода на SOUNDSTREAM , теперь она у меня обзорная в штатном месте ... парковочную , что на фото , поставил на место плафона освещения номерного знака ) ... по скорости проноса разъёмов в двери ничего не изменилось , несмотря на опыт ... smile.gif как повезёт ... ведь все движения вслепую !
5 метров должно хватить , проводная надёжнее беспроводной ( по помехозащищённости , а следовательно , качеству картинки ) . По твоей ссылке не понятно , что за матрица стоИт в камере . Если SONY - то качество очень хорошее , SOUNDSTREAM - " отдыхает " ...
#177 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 February 2012 - 15:53
Да я тюльпан все равно обрезать буду. Поэтому это не проблема.
А что, SOUNDSTREAM - совсем фигня? Ну все же хоть какая камера лучше, чем никакой.
А кабель где прокладывал в салоне?
#178 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 February 2012 - 18:51
Из 5-ой двери в салон ( через штатную правую гофру ) , дальше под облицовку потолка , под облицовку задней стойки кузова , под ковёр пола вдоль правого борта к " торпедо " .
#179 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 May 2012 - 15:45
Вот только сейчас руки дошли до отчета. Итак, сам монитор - это навигатор питание описал здесь.
Мучился я мучился, и решил ставить камеру с внутренней стороны 5-й двери.
Прикрепленный файл  RearCam_01.jpg (72.41К)
Количество загрузок:: 77 Прикрепленный файл  RearCam_02.jpg (84.36К)
Количество загрузок:: 64
И тут получил два эффекта. Первый, положительный, что камеру никогда не надо протирать от грязи. Но в ночное время, когда датчик света включает ИК-подсветку, то ИК - свет засвечивает объектив, отражаясь от стекла. Придется разобрать камеру и отключить светодиоды.
Кабель проложил между пластмассовой накладкой и стеклом. Там есть уютный желобок, куда кабель в аккурат и лег. Радиопередатчик засунул в лючек доступа к клемме обогрева заднего стекла. А вот только перехода в монтажный отсек фонаря верхнего стопа (потому как из него далее кабель должен продеваться в гофру) так я и не нашел. Пришлось просверлить два отверстия, через который кабель питания и протянул.
Прикрепленный файл  RearCam_03.jpg (56.04К)
Количество загрузок:: 59 Прикрепленный файл  RearCam_04.jpg (58.78К)
Количество загрузок:: 48
По причине великой лени не стал добираться до разъема заднего фонаря. Просверлил отверстие в пластиковой муфте, протянул кабель и припаял его к проводникам лампы заднего хода.
Прикрепленный файл  RearCam_05.jpg (56.68К)
Количество загрузок:: 54 Прикрепленный файл  RearCam_06.jpg (68.75К)
Количество загрузок:: 57
#180 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 May 2012 - 22:21
Максим, разреши реплику:
Не спеши отключать диоды ИК-подсветки, попробуй максимально прижать камеру к стеклу и сделать какой-нить кофр - вплотную от камеры до стекла. А ещё чуть сместить камеру (выше или к центру), чтобы её обзор приходился на очищенное дворником место, ведь в основном бликует не стекло, а грязь на стекле, она же мешает обзору.
ПиСь. И "пыльни" крепёжную скобу черной краской (матовой).
