Не стал создавать новую тему, а дополнил название существующей темы Полировка со словами кузова, фар и фонарей!
В данном посте пойдет речь о полировке фар. Технологии не стоят на месте, в продаже существует масса средств от разных производителей, полировка фар своими руками, не применяя полировочную машинку. К примеру средство Turtle wax headlight restoration kit даёт хороший эффект. Отличная возможность в домашних условиях полирнуть фары. В комплекте идет бутылочка с пастой, бутылочка с жидкостью спрэй, две двух сторонние наждачки, с 4-мя разными зернистостью наждачной бумаги, две вакумные упаковки с влажной салфеткой пропитанной жидким лаком и разовая перчатка.
Благодаря этому обучающему принялся полировать фары своего друга Андрея на его Мазда 5 CW 2011.
Фото не передаёт всю картину, вживую фары были мутные, слегка пожелтевшие.
Средства ещё оставалось, поэтому хватило полирнуть также мои фары, что и сделал вчера в гараже. В целом стало лучше, но не так как у Андрея. Наверное сказывается возраст моей машины и фар, а также то, что пластик сам по себе на моих фарах устал также изнутри.
В заключении хочу сказать, что средство от черепашки, помогут вам оживить состояние пластика, при условии не запущенности состояния пластика. В противном случае лучше уже купить побольше наждачной бумаги 800-1200-1600-2000, образивную пасту от 3М и с полировочной машинкой полировать! Всем красивых глаз и отличного настроения!
п.с. Ждём пост от Андрея CODerSPB с его средством LAVR =)
Всё совпало — надоело смотреть на мутные желтые фары, давно был куплен комплект полировки фар LAVR LN1468, пришла посылка от дядюшки Ляо с "бровями" 😜 и, самое главное, появилось время и желание всё это осуществить. Скинул бампер, и строго по инструкции. Ничего сложного, бери и делай. Дальше процесс в виде фотоотчета: 1.jpg(467.82К) Количество загрузок:: 122.jpg(574.06К) Количество загрузок:: 93.jpg(602.29К) Количество загрузок:: 84.jpg(435.9К) Количество загрузок:: 95.jpg(434.07К) Количество загрузок:: 8 6.jpg(631.57К) Количество загрузок:: 87.jpg(579.49К) Количество загрузок:: 88.jpg(566.3К) Количество загрузок:: 59.jpg(604.43К) Количество загрузок:: 1210.jpg(1.04МБ) Количество загрузок:: 7 11.jpg(232.13К) Количество загрузок:: 612.jpg(301.6К) Количество загрузок:: 613.jpg(669.15К) Количество загрузок:: 714.jpg(240.98К) Количество загрузок:: 7
Дальше приступил к "ангельским бровям" от дядюшки Ляо. Там тоже ничего сложного. Итог на видео: https://youtu.be/DbdteVZeIqo
Привет Андрей. Привет всем... Мне как то объясняли что если полировать фары при помощи наждачной бумаги, то тем самым стирается самый крепкий наружный заводской слой. И фара потом быстро опять тускнеет. Мол для этого есть специальный лак который наносится после подобной полировки. Но он тоже не крепче заводского покрытия. А слой там этот есть. У меня брат на Нисане так фару полирнул, и даже видно границу этого слоя. Но у него тяжёлый случай был, и желтизна, и трещинки пошли. Там бы по идее уже замена стекла нужна. Я на своей полировал только пастой. Где то здесь фотки есть.
Полировал фары на опеле своём. как раз таки наждачками и так далее. нафиг нафиг. никогда больше! у маздочки при недавней покраске мне отполировали, но чем то другим. посмотрим.
То что есть в продаже в виде аэрозоля под именем "лак для фар" - фигня, он мягкий, легко царапается, мутнеет со временем, теряет прозрачность. Нужен двухкомпонентый лак, наносимый пистолетом, т.е. в принципе обычный кузовной лак, наносимый поверх краски.
И у меня знакомый с дилера Субару полирует уже который год фары субарям вот этим. Не реклама) Скинул ссылку на этот набор Delta Kits, но у них в малярке своя бумага абразивная, и машинки полировальные, и печки для сушки, и ... , и ... ))))
Привет всем.По мне полировка полная хрень,два - три месяца и привет.Надоело,нашел себе стекла новые да и переклеил.Совсем другой свет.Лето откатал пока все хорошо.Если кому интересно,то покупал на стеклафар, клеил на ленту абро.Самое долгое и муторное это убрать старый герметик.
