Защита картера, модели и монтаж, проблемы и методы их устранения
2.7.2011, 20:05
#161
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 31.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 28810 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Защиту поставил металлическую, потому как пластик не защита а скорее брызговик для двигателя :-)
Имею опыт наезда на поворотный кулак шестерки (вместе с тормозным диском) на скорости около 50 км на М4. Удар был аццкий, машина подпрыгнула сильно, но ничего не пробило - спасибо защите. Что было бы с пластиком и двиглом наверное можно и не рассказывать. Ну и плюс всякие не сильно видные пеньки на лесных дорогах, или камни крупные на проселках - чего не бывает. Смотрю фотки и сравниваю со своей машиной - бампера другие у М5 2011 года. На рынке в Кунцево не нашел дефлектора на капот. Говорят нет в природе пока. Дефлектора на окна не подбирал - думаю что то можно будет подобрать. Кстати - в Кунцево в одном павильоне предложили некие проставки между подвеской и кузовом, чтобы увеличить дорожный просвет. Комплект 2600. Обещал подумать. :-) Вопрос владельцам новых пяток - кто то подбирал уже подобную бижутерию? Что подходит, что можно сразу брать? Спасибо! Сообщение отредактировал 007gk - 31.3.2013, 20:05 |
7.10.2011, 14:07
#162
Вчерась в эксисте хотел заказать металлическую защиту картера. Но только там все либо под 2,0 либо 1,8. Подходят также на ма3шки. У меня америкос двигло 2,3. Как думаете - пойдет? Хотел вот такую <noindex>
Применимость Марка Модель Дата выпуска Информация Mazda Mazda 3 седан (BK12) 06.2003 — наст. время сталь 2 мм Mazda Mazda 5 (CR) 03.2005 — наст. время сталь 2 мм Сообщение отредактировал Dracula - 7.10.2011, 14:08 |
8.10.2011, 11:05
#163
Dracula!
Ты - похоже - лентяй порыться с поиском?! И плодишь новую тему.... Вопрос о защите - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=1373&hl= Защита картера, Алюминий или сталь....как выбрать?! - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=5196&hl= |
10.8.2012, 14:13
#164
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 12.5.2012 Из: сундуквар Пользователь №: 30531 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
В последнее время слышу свою коробку. на митсу такой звук был когда на Д долго удерживаешь педаль тормоза. здесь в любом положении. Кто что скажет? это конструктивная особенность, или срочно ехать к ОД - пробег 10 000 км.?
10.8.2012, 17:59
#165
10тыс. - возраст младенческий, у меня 125, и такого нет (тьфутрираза). Я бы занервничал. Так а машинка-то у тебя новая и на гарантии. Я бы с дилера не слез.
#166
Все разобрался. я установил металл. защиту поверх штатной пластиковой. отсюда и гул. сначала плотно было на где-то наскочил на днищем на наши хорошие дороги и видно произошло смещение. теперь все пучком. ура!
13.11.2012, 14:12
#167
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 6.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 28903 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Люди.Помогите плиз.Пытаюсь найти защиту картера на примаси 5 года.Может кто знает она подходит от леворукой или там надо переделывать что-то? А то в магазинах никто не знает,а примерять особо не хотят.
Сообщение отредактировал rukoblud - 13.11.2012, 14:40 |
14.11.2012, 10:13
#168
Видимо никто не сталкивался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
14.11.2012, 17:26
#169
Привет, вроде должна быть одинакова. Движок стоит у всех одинакого.
26.2.2013, 8:28
#170
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 11.2.2013 Из: Челябинская область, Варна Пользователь №: 31485 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Добрый день! Дело в том что в салоне установили защиту двигателя, по моему клиренс занизили прилично, и установили криво. Наверное с прямыми руками у них проблема. Так что после кашкая приходится осторожничать.
26.2.2013, 8:44
#171
У меня тоже стоит стальная. Только вот защитой я всего пару раз наверное и черканул. И то по невнимательности. В основном при переваливании через бугры гребет порогом или днищем по середине базы, а при преодолении ям - губой бампера. Но что ценно - ТАМ ВСЁ ПОКА ЦЕЛОЕ! В том числе и пластиковая защита по днищу.
11.3.2013, 16:41
#172
Добрый день! Дело в том что в салоне установили защиту двигателя, по моему клиренс занизили прилично, и установили криво. Наверное с прямыми руками у них проблема. Так что после кашкая приходится осторожничать. Дорого дня тебе, Дмитрий!Прими и мои запоздалые поздравления с приобретением автомобиля. (пока сам находился в капитальном ремонте, так что в больничной койке в инет ходил тайком через мобилу, так что много пропустил) А насчет осторожничать - так за это ты не напрягайся. Ну стоит у меня та самая защита, что из самых тяжелых из профилированного металла. Так я жене говорю: защиту отрихтовать - дело 15-ти минут, а картер-то она защищает! Так что десяток наскоков защитой на камни поймал, защиту рихранул молотком, и дальше едешь. А без защиты я бы наверное и поодон уже бы поменял давно... Спасибо сказали:
20.6.2013, 11:26
#173
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 31902 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Купил через интернет защиту, посоветовали Протекс. При установке мастера стали скручивать штатный пыльник, я попросил поставить поверх пыльника, в местах где пыльник мешал установке его подрезали (обычным ножом), закрепили на 2-х болтах сзади, дальше в троём налегли на неё в передней части, чтобы болты можно было наживить, в итоге всё натянулось....... есть уверенность что дребезжать уж точно не будет, просто не обо что. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же :
21.6.2013, 7:59
#174
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Я ставил Шериф. Он кривой, на него пыльник не натянешь.
Сообщение отредактировал димон - 21.6.2013, 8:04 |
28.6.2013, 17:43
#175
Поехал сегодня ставить защиту в компанию Мотодор.У них акция до 1 июля ,защита с 50 процентной скидкой.Цена стальной защиты (металл 2мм) 1880 рублей.В итоге поставить её мне так и не смогли,чтоб поставить левый кронштейн,надо много чего разбирать,а времени на установку им дается полчаса.В итоге поставили обратно пластик и я уехал с защитой в багажнике...теперь чего делать не знаю.Приеду в деревню буду думать...
Сообщение отредактировал Zhura - 28.6.2013, 17:45 |
14.1.2014, 7:19
#176
Добрый день братья и сестры, всех с новогодними праздниками. На своей пятерке тоже подобрался к 150 т.км., в этом году дороги совсем не чистят (Пермь) во дворах полная Ж...., защиту убил в хлам, локер и бампер. Подскажите где по интернету можно заказать такие чудо детальки. Заранее спасибо. Та же беда со штатным пластиком. В итоге М5-первая машина на которую заказал защиту картера железную, благо стоит 1200 всего. Ибо дурной торчащий вниз пыльник перед штатной защитой нагреб снег, оторвался и сломал эту самую защиту тоже (которая стоит 11 тыр - за что???). Но поднимать пока не решился. Сообщение отредактировал Simply Man - 14.1.2014, 7:20 |
15.1.2014, 4:01
#177
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 3.10.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 18012 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Здравствуйте, Одноклубники.
Давненько я здесь не писал, в основном читал, и вот-таки настал момент, когда нужен ваш совет. Неделю назад производил замену следующих узлов и материалов: 1. Амортизаторы передние + опорные подшипники 2. Масло АКПП 3. Масло двигателя + масляный фильтр 4. Воздушный фильтр + фильтр салона. После замены появился странный звук при работе двигателя под нагрузкой, а именно: 1. в режиме drive при выжатом тормозе помимо звука работы двигателя слышится приглушенный "рычащий" звук (исчезает в режиме парковочного тормоза и на нейтралке) и появляется вибрация 2. в момент начала движения на малых оборотах слышен "догоняющий" резкий звук - рык и ощущается дополнительная вибрация, которая передается на кузов, при этом на оборотах более 1500-2000 где-то пропадает и двигатель звучит как обычно После примерно 30-40 минут езды - звуки пропадают и в 1 и во 2-м случаях звук работы двигателя штатный. Еще один момент, сейчас похолодало и начал посвистывать ролик натяжной пока машина не прогрета, как только прогревается свист переходит в обычный еле слышный шелест. В ближайшие дни поеду на СТО проверяться, однако прежде хотел услышать ваше мнение и варианты, что это может быть, на что обратить внимание и что следует проверить? Лично я (со своим небогатым опытом в ремонте автомобилей, но после прочтения множества веток на этом и других форумах) склоняюсь к тому, что причинами могут быть: 1. плохо установленная металическая защита, которая на малых оборотах возможно соприкасается с элементами двигателя и издает такие звуки 2. умирающий ролик Мастер который проводил работы по замене масел и т.д. обмолвился мол "шумно у тебя работает коробка", хотя эти звуки как раз и появились после работ.... Никаких ошибок не загорается, в динамике движения никаких изменений так же не замечено.. Вобщем жду Ваших советов, замечаний и предложений! |
15.1.2014, 6:43
#178
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 1.1.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 32383 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
У меня было подобное на одной из Демио.
Имеет смысл проверить подушки (опоры) двигателя. Обычно при умирании задней подушки мотор при включенной передаче наклоняется и задевает за выпуск. В начале кратковременно, а при полном разрушении опоры этот звук будет идти постоянно. |
15.1.2014, 9:44
#179
Почему тогда звуки исчезают после получасовой езды?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.1.2014, 11:13
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост мы его не цитируем
15.1.2014, 10:00
#180
Не знаю. Так что с подушками? Смотрел?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 0:06 |
